e39 lukkoperä asiaa
  • TuoAntti
    • 4178
    Siis sulla on normaali kitkalevylukko vakiossa 540i perässä?
    Itsellä kun yksikään 210 zf lukkoyksikkö ei sinne mahdu.
    Ja olen ymmärtänyt että nää e46 m3 ja e39 m5 visko+kitkalevy yksikkö ei sinne myöskään mahdu.
    Eli kovasti kiinnostaa mikä yksikkä sulla siellä on ja mistä autosta/valmistajan yksikkö se on?
    En tosiaan tiiä sen tarkemmin. Kitkalukko manuaalin vakiovälityksellä. Kuvakin mulla oli, mutta oon poistanut sen vahingossa latauskansiosta muitten turhien latauksien yhteydessä. Pyysin edelliseltä omistajalta tuon kuvan, jos lähettäis uudelleen niin voisi tarkemmin ihmetellä. Näkisihän tuon lukon jos nappaisi takakannen pois, mutta sitten vähän turhan takia sitten taas uudet öljyt ja tiiviste, sekä oma vaivansa tuossa.
    Edit. No sain tuon kuvan uudelleen. Oisko tuo nyt sitten e39 m5 lukko?
    EVERYTHING | WORKS
    • TuoAntti
      • 4178
      Tuolla taitaa olla samanlainen custom lukkoperä myynnissä kuin tässä minun autossa.
      EVERYTHING | WORKS
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=356062
        Jännä, että tuolla e39:iin myynnissä samalla kuvalla kun tuo sinun.
        • TuoAntti
          • 4178
          Niinhän se on.
          Sain kuvan tosiaan auton entiseltä omistajalta joka oli ostanut samasta paikasta perän ja auton myyjä sanoi ettei ole hänen kuva, vaan kuva toteutuksesta. En tiedä sitten eikö virolainen perän myyjä ole muistanut päivittää ilmoa, vai onko sillä näitä useampia. Huomasin vaan tuon ilmon kun oli nostanut sen ylös.
          EVERYTHING | WORKS
          • e30_M-tech1
            • Jan 2011
            • 340
            530i lukko ja perävälitys?
            Onkos joku 2,93 välityksiseen perään asentanut wavetrac lukkoa?
            Vai kannattaisiko kyseiseen vaihtaa ens tiheempi perä,
            vai saako tota perää säädöillä tiheämmäksi? Esim 3,38
            Tavoitteena saada voima asfalttiin ja kulkeminen loogiseksi!
            --530i 2001 sedan--
            Nykyiset:e39 530i & e36 325
            Exät:
            vw golffi
            e46 328 -00
            e30 320 -87
            e30 325 -83
            e36 325 -91
            e36 328 -98
            e30 325 M-tech1 -87
            • LT
              • 140
              Onko noista vetoakselin tumpeista mitään tietoa että onko ne samaa kokoa vai eri kokoa sisäpäästään 188K ja 220K perissä?
              • 320i
                • Apr 2013
                • 71
                Käsittääkseni eri spoorit 188k ja 215k tumpeissa.
                Asiaan, olen miettinyt mistä lukkoperä 528i malliin ja väkisinkin mieleen tulee M5 typ 210 3,15 välityksellä.
                Mutta sopiiko se apurunkoon kiinni? M5 apurungossa on eri varaosanumero, kuin muissa e39 malleissa. Mikä on se eroavaisuus? Silmämääräisesti näyttää samalta.
                Kardaania joutuu myös ilmeisesti lyhentämään? Tai voiko käyttää m5 kardaanin takapätkää?
                Vetarin tumppiakselit perään joutuu ilmeisesti vaihtamaan, jotta saa vetarit sopimaan. Käsitin että tumpit voi ottaa e32 typ210 perästä? Ja lähteekö tumpit ihan vaan vetämällä irti?
                Onko 188k ja 210 saman levyisiä mitattuna vetarin laippojen ulkopinnasta?
                Ja mistä kannattaa ostaa m5 perä? Linkkejä saa laittaa, tai jos jollain on moinen hyllyssä, niin yv:tä vaan.
                • e30_M-tech1
                  • Jan 2011
                  • 340
                  laakerit perään?
                  Onkohan oikea osa kyseessä:
                  https://www.ebay.com/itm/Timken-Diff...A/371256682700
                  530i 2001 sedan autoon on quaife menossa ja samassa laakerit,
                  Laakereita ei porukka ole foorumin perusteella löytänyt, niin oonkohan väärän osan kimpussa:think
                  Ja näitä 2kpl erillaiset eripuolille vai uppoaako sama osa oikeelle ja vasemmalle?
                  Exät:
                  vw golffi
                  e46 328 -00
                  e30 320 -87
                  e30 325 -83
                  e36 325 -91
                  e36 328 -98
                  e30 325 M-tech1 -87
