e39 M54 MF retrofit johtosarja ja vakkari ongelma! -Problem solved-
  • Jube
    • 9636
    Elikkä kytkin tuon MF johtosarjan omaan e39:iin ja vaihdoin napillisen ratin!
    Ongelma on se että valot syttyy ratin nappeihin ja radion säädöt toimii, mutta vakkari ei :think
    Kokeiltu kahdella eri ratilla ja kelta/mustan johdon fyysinen yhteys slipringin liittimeltä equlle tarkastettu, johto on myöskin 100% varmasti oikeissa pinneissä eli sliparin päässä 10-napaisen liittimen pinnissä numero 8 ja equn päässä 40-napaisen liittimen pinnissä numero 27.
    Mikähän tuossa nyt mahtaa olla vialla, ei tosiaan syty edes sitä vakkarin symbolia mittaristoon kun painaa ratista I/O painiketta
    Olisko slipring mahdollisesti viallinen?
    Jostain slipringin ratin puoleisen 4-napaisen MF liitimen nastasta pitäisi kaiketi löytyä suora yhteys tuonne equlle 10-napaisen liittimen ollessa kytkettynä slipringiin?
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Jube
    • 9636
    Ratin napit testattu Inpalla ja kaikki toimii joten myös slipringin oltava kunnossa!
    Tällainen vikakoodi DME:llä, ei lähde pois nollaamalla :think
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Signaali eculle?
      Ootko vetänyt moottorinohjausboxille signaalin cruiselta? Ainakin kun laitoin joskus e46 320 d vakkarin napit niin piti vetää kaapeli vakkarin piuhoilta eculle että se saa moottorin pyörintätiedot ilman sitä piuhaa ei antanut laittaa vakkaria päälle
      Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 615
        • Lohja
        Eiku joo
        Luin väärin eli sulla on se piuha vedetty ja todettu toimivaksi 😂
        • Jube
          • 9636
          Johto on vedetty ohjeen mukaan ja fyysinen yhteys todettu toimivaksi!
          • Jube
            • 9636
            Noniin vakkari toimii, tässä oli nyt kyseessä ihan oma virhe mutta kuitenkin varmaan harvinaisempi juttu
            Hommahan meni niin että MF johtosarjaa asentaessa (kaikki asentaneet tietää) läpivienti muovi boksiin missä equ yms. ohjainlaitteet sijaitsevat on aivan älyttömän tiukka, no pukkasin nippusiteen kumin läpi ja vedin sillä johdon jonka seurauksena johdon päässä oleva pinni väännähti hieman!
            En pitänyt tätä kuitenkaan vakavana koska pinni tarttui oikaisun jälkeen hyvin equn liittimeen ja pysyi paikoillaan, testasin fyysisen yhteyden ratille ja kaikki oli ok :think
            Ongelma oli kuitenkin se että tämä damagea saanut pinni oli painanut equn 40-pinnisen liittimen nastaa 27 aavistuksen alaspäin, niin vähän että painumaa ei ylhäältäpäin katsottuna havainnut mutta kun otin equn irti niin huomasin painuman ja purkasin tietysti equn auki kun ajattelin että pinni on "poikki" ja yhteys piirilevylle katkennut.
            Tästä(kään) ei ollut kyse mutta suurennuslasin kanssa equa tutkiessa huomasin että kun pinni 27 on painunut hieman alaspäin niin sehän vastasi equn sisällä pinniin 37
            Noh, onneksi ei ollu tapahtunut tämän suurempaa oikosulkua joten väänsin langat erilleen, vaihdoin Mf johtosarjan vioittuneen pinnin ja kappas vaan vakkari toimii
            Ps. Tällä kertaa ei ihme kyllä markan seppä tehnyt tonnin vahinkoa vaikka lähellä oli
