E39 jännitehävikki
  • Keuhko
    • Dec 2016
    • 8
    • Keminmaa
    E39 jännitehävikki
    elikkäs e39 523 -98 hukkaa jännitteen konehuoneesta, akussa on 13V ja konehuoneessa tulipellin läpiviennillä 9,5V. startti naksahtaa, mutta ei edes yritä pyörittää. starttaa apuvirralla suoraa konehuonehuoneeseen ja heti käyntiin. akulle ei auta apuvirta. muuton takia "väkisin" liikuttamalla ajoin 10 kilsaa (apuvirralla käyntiin), loppumatkasta alkoi latauksen merkkivalo vilkkumaan kierroksilla, tyhjäkäynnillä palaa tasaisesti. akku on uusi ja kontaktit kunnossa. olen aukonu kaikki sulakeboksit ja niissä kaikki kunnossa. tämä peukalon vahvuinen kaapeli, mikä lähtee akulta konehuoneeseen tuntuis olevan kunnossa näkyvällä osalla. akun päässä piuhassa ei ainakaan ole forumeilta tuttua paukkua.
    elikkä olen päätellyt että jännitehävikki aiheuttaa sen, ettei edes jaksa yrittää pyörittää ja apuvirralla lähtee tulille, joten olen sulkenut ulos ajonestolaitehäiriön.
  • Heguli 31
    • 10176
    • KVLA
    Akun kaapelikengät likaiset/löysällä. Tai plus kaapelin "kolaripaukku-liitos" löystynyt jostain syystä.
    • naukkis
      • Nov 2004
      • 1222
      No kaksi vaihtoehtoa, akun plusvirta tai maakaapeli poikki/hapettunut kontakteiltaan. Vanhassa autossa ensimmäisenä kannattanee katsoa missä kunnossa se maakaapelin kontakti on.....
      • Keuhko
        • Dec 2016
        • 8
        • Keminmaa
        ei ole paukkua, kontaktit on kunnossa, ei hapettumia ja senverran on lujat kaapelit, ettei jaksa käsin nykiä poikki. käytin kaikki auki, paitsi tuo liitos, mikä tulee tulipellin läpi? ei nimittäin kuskin jalkatilasta löydy toista päätä. mistähä siihen pääsis käsiksi?
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Minkä merkkinen akku? Olisko akku jo uutena paskana? Mittaa latausjännite ja lataa akku täyteen ja siitä mittaat lepojännitteen.
          Bmw 316 E30 -88
          • Keuhko
            • Dec 2016
            • 8
            • Keminmaa
            ZAP batteries on merkki. 12,4V lepojännite
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Kauanko akku on ollut tuosta mittauksestasi lataamattomana?
              Bmw 316 E30 -88
              • Keuhko
                • Dec 2016
                • 8
                • Keminmaa
                pari vuorokautta. konehuoneeseen näyttää 6,5V
                latausjännite 15V konehuoneessa, akulla 12V
                voiskohan tuo startti "syödä" jännitteen?
                • 0se
                  • Mar 2012
                  • 113
                  Moottorin maakaapeli? Otitko yleismittarilla maan korista vai moottorista?
                  • Keuhko
                    • Dec 2016
                    • 8
                    • Keminmaa
                    kokeilin molemmat ja näytti samaa. kokeilin myös laittaa rinnalle toisen maakaapelin, ei vaikutusta
                    • gedu
                      • Aug 2011
                      • 94
                      Kokeileppa mitä näyttää jännitteeksi kaapeleiden yli. Sillä se huono löytyy.
                      Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                      -01 E39 540iA touring
                      Ex -94 E34 540iA touring
                      • Starck
                        • Sep 2012
                        • 119
                        • Ulvila
                        Otappas tuosta tuo erillisvahvistimelle menevä sulake auki jos et ole vielä koittanut, muuttuuko tilanne jos vahvistimen irrottaa jännitteistä?
                        Kuvasta katsottuna siis oikealle maton alle menevä piuha ja siinä oleva sulakeboxi
                        • Keuhko
                          • Dec 2016
                          • 8
                          • Keminmaa
                          löytyi vika, virtakaapeli takajalkatilan kohalta räpsiny runkoon ja poikki hitsautunut
                          • Heguli 31
                            • 10176
                            • KVLA
                            Oho. Hyvä ettei ole palanut poroksi koko p..ka.
                              • 10947
                              On kyllä ollut hyvä tuuri, ei nimittäin ole leikin asia, kun 100ah akkuun tulee käytännössä oikosulku.
