E39 528i -00 käyntiongelmia yms.
  • biimerie39
    • May 2016
    • 16
    • Sipoo
    Otsikon mukainen auto tärisee rajusti tyhjäkäynnillä, sekä kylmänä, että lämpimänä, ravistaa koko autoa. Kaasua kun painaa niin tärinä hiukan rauhoittuu, mutta edelleen tärisee sen verran, että esim. vaihdekeppi hiukan heiluu. Lisäksi ajossa nykii aika kovasti.
    Auto lähtee todella huonosti puolilämpimänä käyntiin. Saa startata tosi pitkään tai sitten lähtee vasta tokalla yrityksellä käyntiin. Tuollaisen pitkän startin jälkeen vedot on ihan poissa jonnekin 2000-3000 asti, ei meinaa kiihtyä ollenkaan. Uudelleenkäynnistys auttaa.
    Välillä vaihde vapaalla hiukan kaasua painaessa meinaa tukehtua, kun päästää kaasun, kierrokset laskee aika alas ja täristää, mutta palautuu kuitenkin heti normaaliksi. Kierrokset myös laskee aika hitaasti.
    Ihmettelen myös, miksi käynnistäessä heittää kierrokset melkein 2000 asti ja laskee heti 1000 ja siitä pikkuhiljaa laskee normaaliksi.
    Jos kierrosten hiukan jo laskettua nostaa kierroksia 1000 asti, niin ne jää siihen uudestaan joksikin aikaa ja laskee hitaasti. Joskus on myös humpannut 700-1000 välillä.
    Moottorin vikavalo palaa ja BMW-scanner antaa seuraavat vikakoodit:
    activation map-cooling
    signal ox. sensor before cat.conv. bank 2 min. value undershot
    ox.-s.control deviation bank 2 too large
    signal inlet-camshaft sensor
    Tuota nokka-akselin asentotunnistinta se siis herjaa, mutta mietityttää, että voiko se olla mennyt uudelleen rikki, kun edellisen omistajan toimesta nokka-akselin asentotunnistimet pitäisi olla vaihdettu korkeintaan joskus 1-3 vuotta sitten. Vai voiko vika olla jossain muualla? Entäs kampiakselin asentotunnistin? Ei ilmeisesti välttämättä tule vikakoodia, vai? Ja liittykö nämä kaikki oireet ylipäätään edes toisiinsa? :think
    Olen autoon vaihtanut ilmamassamittarin, tulpanhatut, taaemman ilmanoton kumihaitariputken(muita imuvuotoja ei löytynyt) ja uusi akku täytyy vielä hommata, kun vanha hyytyi tuolla pakkasessa.
    Toivottavasti tästä saa jotain selkoa. Apuja kaivataan pikaisesti, alkaa pikkuhiljaa tympiä, kun ilman näitä kaikkia oireita auto olisi nautinto ajaa.
    e39 528i -00 M52B28tu titansilber metallic, e39 520iA touring -01 M54B22 schiefer-grün metallic
    bmwlaiffii.blogspot.com
    • 10946
    Jos sinne on vaihdettu tarvike nokan anturi niin ei ole välttämättä toiminut edes uutena, joten aloittaisin sen vaihtamisesta. Toki kannattaa katsoa, ettei siellä liittimessä ole hapettumaa tms. Älä osta sitä halvinta tarviketta, vaan joku OEM tai sitten alkuperäinen anturi. Veikkaisin edelleen imuvuotoa kun siellä on nuo kaksi lambda koodia.
    Tuo activation map-cooling ei vaikuta tähän ongelmaa se tulee termostaatin sähköisestä ohjauksesta (DME avaa termostaattia lämmittämällä kun painat reippaasti kaasua).
    • biimerie39
      • May 2016
      • 16
      • Sipoo
      Anturi on kyllä OEM. Täytyy ehkä sitten vielä koittaa etsiä niitä imuvuotoja.
        • 10946
        Jos siitä tulee nollaamisen jälkeen uudestaan koodi, niin jotain vikaa siellä silloin on.
        • biimerie39
          • May 2016
          • 16
          • Sipoo
          Juu, täytyy tarkistaa se liitin seuraavaksi.
          • biimerie39
            • May 2016
            • 16
            • Sipoo
            Putsasin tuota liitintä, mutta ei tuntunut olevan minkäänlaista vaikutusta mihinkään, eli anturi vaihtoon. En tosin voinut liikkeelle lähteä, kun on tuo jarrutehostinkin jäässä nyt, kun sinne meni syksyllä vettä. Jarrupoljinta ei saa painettua juuri yhtään.
            Alkoi tuossa pätkimään sytytystä aika kovasti, röpöttää putkeen ja koko auto hyrskyy. Sylintereissä 4, 5 ja 6 oli sytytyskatkoksia.
            • biimerie39
              • May 2016
              • 16
              • Sipoo
              Nyt, kun ilmat lämpeni, niin tärinät hävisi eli käyntihäiriöitä tulee vasta, kun pakkasta on lähemmäs 20 astetta.
              • biimerie39
                • May 2016
                • 16
                • Sipoo
                Laitetaas nyt tänne sitten, että vaihdoin sen nokan anturin tuossa jo ajat sitten ja siltä osin auto tuli kuntoon. Vielä hetki sitten oli lambdan vikakoodit, mutta ne katosi, kun tein ihan vaan mielenkiinnosta suuttimien puhdistuksen Forten fuel system cleanerillä. Tyhjäkäynnillä edelleen täristää ja kaasun painamisen jälkeen kierrosten laskiessa kierrokset putoaa 500rpm tai alle sen ja auto meinaa sammua, pari kertaa sammunutkin. Liikkeellelähtö käynnistyksen jälkeen myös hankalaa. Omituista on, että oireet pahenee kun lämpimän koneen sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Nykyään tärinää esiintyy vaikka olis 10 astetta lämmintä, vaikka toki kovemmalla pakkasella ja kostealla ilmalla se pahenee.
                Imuvuodotkin on nyt tutkittu tarkkaan ja niitä ei vaikuttais olevan. Mikähän tuollaista vois aiheuttaa? Itsellä alkaa ideat oleen vähissä.
                • TFV
                  • 3080
                  Arvonnaksi menee. Nokka-anturi siis jo uusittu, kampianturikin voi oireilla. Puolat. Imuvuoto.
                  Siinä ne melkeen on.
                  Itsellä aiheutti traumaa palanut kansipahvi, rutistukset meni pytystä toiseen 3-4 välillä.
                  • TFV
                    • 3080
                    Ai niin, eihän tulppien koloissa ole öljyä?
                    • biimerie39
                      • May 2016
                      • 16
                      • Sipoo
                      Ei ole öljyä.
                      • _nixu_
                        • 8975
                        • Kellokoski
                        Edelleen joku imuvuoto, onko kaikki huohotinletkut tarkastettu?
                        Tai sitten myös Vanoksen O-renkaat voi olla vaihtokunnossa..
                        • biimerie39
                          • May 2016
                          • 16
                          • Sipoo
                          Pitäisi olla tarkastettu ja edellinen omistaja on koko huohotusjärjestelmän uusinutkin, samoin Vanos on huollettu.
                          • biimerie39
                            • May 2016
                            • 16
                            • Sipoo
                            No nyt sytty taas vikavalo ja lambdaa herjailee.
                            • biimerie39
                              • May 2016
                              • 16
                              • Sipoo
                              Nyt on tulpatkin vaihdettu. Vanhat oli tämän näköiset:
                              Eli melko karstoittuneet, niillä oli ajettu luultavasti vaan jotain vajaa 30tkm. Uusilla tulpilla käynti on hiukan parempaa, mutta pientä tärinää ja humppaamista esiintyy edelleen.
