E39 tupakin sytkäri
  • bigblock
    • 160
    • iisalmi
    E39 tupakin sytkäri
    Tuleeko sytkärille virta auton unessa ollessaan,ongelmana on pätkä ajo ja virran riittävyys.
    Olisi helppoa laittaa sisähaarasta sytkärin kautta latautumaan lämmityksen ajaksi
  • PacoCrunz
    • Sep 2016
    • 82
    Tulee virta kokoajan. Ainakin omassani 520i vm98.
    E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
    Ex: E39 520i Sedan -99'
    • bigblock
      • 160
      • iisalmi
      Ok.tuo olisi helppo apu kovilla pakkasilla -20 toimii vielä hyvin mutta kun lähestytään -30 ni alkaa ongelmat se ei visiin tuo kylmä akku oikein tahdo latautua pätkä ajossa.
        Itse ratkaisin tuon ongelman asentamalla C-tek ja akunlämmittimen takakonttiin. Käynnistynyt automaattisesti ku laittaa auton lämmitykseen. C-tek oli valmiiksi ja akunlämmitin maksoi ~60€. Ei siis tullut kallis investointi ja virtaa riittää. Lisää myös akun ikää, joten mielestäni melko järkevä ratkaisu.
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          Ite pistin sen defan 1204 kiinteästi asennettavan ylläpitolaturin (joka siis hyväksytty asennettavaksi kiinteästi) kun ajo kanssa 2.5km pätkäajoa useimmiten ja tykkään käyttää webastoa ahkerasti.
          Ihan hyvin tullut sillä toimeen.
          Ja jos auto sattuu palamaan, ei tarvii ainakaan mistään patentti laturista murehtia kun korvauksia halajaa vakuutusyhtiöltä
          Aprilia RSV4
            Ctek saa sinne autoon ihan laillisesti laittaa, kunhan sitä ei laita konehuoneeseen, jossa pitää olla panssarikaapeli. Olettaen, että Ctek on järkeä käyttäen asennettu, niin ei ole vakuutusyhtiölläkään mitään valittamista, jos auto palaa.
