E39 M5 nypyttää 2000rpm(KORJATTU!!!!)
  • Purni
    • May 2007
    • 917
    Originally posted by BiimerM5 View Post
    Vikakoodit:
    Missfire 4-5-6-8
    Oxygen sensor heater after cat
    Oxygen sensor heater before cat
    Kato onko maajohto kunnolla kiinni joka on siellä puolien seassa.
    Vanokset kannattaisi tsekkaa tuolta puolelta et kaikki toimii ja ei ole katkoksia solenoideissa.
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
    • BiimerM5
      • Jan 2017
      • 16
      • finland
      oon toinen omistaja rempan jälkee ja on sil ajettuki
      Originally posted by mikkis View Post
      Voisko olla niin että ex-omistajalla mennyt joku pieleen tuossa kk-laakeri, jakopää sekä vanos rempassa silloin 2v sitten jonka jälkeen iskenyt motivaatiopuute koko autoa kohtaan ja heittänyt 2 vuodeksi talliin ja nyt laittanut vahingon kiertoon :think
      • BiimerM5
        • Jan 2017
        • 16
        • finland
        Autoa nyt tutkittu ja yritetty vikaa löytää ja ei ole löytynyt. joten varaan varmaan jollekkin huolto ajan kenellä s-moottorista enemmän tietoa.
        • BiimerM5
          • Jan 2017
          • 16
          • finland
          1-4 kaasuläpille uudet anturit+Uudet nokkaakselien asentotunnistimet. Vanoksen piirilevyt kolvattu ja tiivisteet vaihdettu. Auto taas kunnossa.
          • Paasse
            • 28
            • KantaHäme
            hmm....
            kun tossa omassa on vähän samoja oireita varsinkin kylmänä niin ... ja kun mitään koodeja ei ole löytyny.. millä arvauksella tuon anturi ryppään uusinnan oikein arvioitte?? Nypyttelee pintakaasulla 1500 - 2500 välillä mutta kun syöttää niin lähtee kyllä kiskomaan.
            Minkälainen kustannus noin muuten oli??
            :think
            - 535 da lci
            - M5 -00
