E39 M5 nypyttää 2000rpm(KORJATTU!!!!)
  • BiimerM5
    • Jan 2017
    • 16
    • finland
    Moikka elikkäs itsellä tuollainen ongelma. M5 ajaa vajaa 2000rpm esim maantiellä tasasella kaasulla autoon ilmenee pientä nypytystä,mutta heti kun hipaiset hiukan kaasua vika poistuu. Vanokset rempattu 2014 ja juuri vaihdoin uudet sytytystulpatkin. Bensapumputkin jossain kohtaa uusittu. Testerin päähän en ole vielä päässyt autoa näyttämään. Auto myös juuri katsastettu eli päästöt ok. Olisiko vinkkejä mitä lähtisi tutkimaan ? Itselle tuore tapaus koko auto.:think
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Originally posted by BiimerM5 View Post
    Moikka elikkäs itsellä tuollainen ongelma. M5 ajaa vajaa 2000rpm esim maantiellä tasasella kaasulla autoon ilmenee pientä nypytystä,mutta heti kun hipaiset hiukan kaasua vika poistuu. Vanokset rempattu 2014 ja juuri vaihdoin uudet sytytystulpatkin. Testerin päähän en ole vielä päässyt autoa näyttämään. Auto myös juuri katsastettu eli päästöt ok. Olisiko vinkkejä mitä lähtisi tutkimaan ? Itselle tuore tapaus koko auto.:think
    Vaikea arpoa mahdollista vikaa. Täytyy vain odottaa että pääset lukemaan mahdolliset vikakoodit. Jos ei niistä löydy mitään ihmeellistä, niin palaa tänne ja aletaan sitten tutkimaan asiaa.
    Bmw 316 E30 -88
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Nokka-akselin asentotunnistin hyvin mahdollinen, mutta koodeilla selviää
      M550d
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        Myös kampiakselin tunnistin nypyttää juuri tasa-ajolla. Piuhaan
        • duuk
          • 10512
          • Saaressa
          Vanoksen solenoidi mykkä. Joko juotos murtunut tai itse solenoidi rikki.
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • BiimerM5
            • Jan 2017
            • 16
            • finland
            Päivitellääs välillä.. Eli eilen kävin testerissä ja vikakoodeja oli aika monta, Joten nollattiin ne ja tänään ajelin autolla n 30 kilometriä ja menin uusinta vikakoodin lukuun. Nyt vikakoodeja ei olluy muutakuin yksi, lisäilmapumppu ja luki että on hetkellinen vika. Mut voiko tuollainen aiheuttaa muka tuon käytöksen? Auto tosiaan seissyt edellisellä omistajalla pari vuotta. Mahtaako tämä käyttäytyminen olla syy siihen.
            • Muurahainen
              • 9194
              Ainakaan kampitunnistimen viat eivät välttämättä näy vikakoodeissa aina.
              Oma kokemus ei kyllä kotoisin M5:stä mutta 523i:ssä tuo oli havaittavissa.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Millä testerillä lukasitte koodit?
                Bmw 316 E30 -88
                • BiimerM5
                  • Jan 2017
                  • 16
                  • finland
                  En osaa sanoa boschin testeri muistaakseni oli. Kävin siis normikorjaamossa luketuttamassa. Tuli mieleen että vanos rempattu 2014 mutta kylmänä kun laittaa auton käymään kuuluu pyörähdys ääni.. voisiko olla liitännäinen tähän? Vai onko iha normi?
                  • BiimerM5
                    • Jan 2017
                    • 16
                    • finland
                    Vanhasta e34 bemarista tuli äsken flash back kun ajelin ämmäläisellä. Voisiko kyseessä olla puolavika?
                    • duuk
                      • 10512
                      • Saaressa
                      Voi olla, mutta missfire vikakoodi kyllä jää muistiin. Omassa autossa oli juurikin kuivalemasi vika ja hanttarin puolen solenoidien piirilevyltä juotos irti piirilevyltä. Antoi toki vikakoodia mm missfire 1-4cyl
                      duke's garage:
                      Suzuki R50
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • BiimerM5
                        • Jan 2017
                        • 16
                        • finland
                        Okei no tarvii asiaan perehtyä lisää.. katselin että youtubessa näyttää olevan aikamonta ohjeistus videota homman suorittamiseen. Että tarvisiko vaan lähteä liikenteeseen että tarkistaa vanoksen piirilevyistä juotokset...
                        • BiimerM5
                          • Jan 2017
                          • 16
                          • finland
                          • BiimerM5
                            • Jan 2017
                            • 16
                            • finland
                            Vikakoodit:
                            Missfire 4-5-6-8
                            Oxygen sensor heater after cat
                            Oxygen sensor heater before cat
                            • mikkis
                              • 1901
                              Voisko olla niin että ex-omistajalla mennyt joku pieleen tuossa kk-laakeri, jakopää sekä vanos rempassa silloin 2v sitten jonka jälkeen iskenyt motivaatiopuute koko autoa kohtaan ja heittänyt 2 vuodeksi talliin ja nyt laittanut vahingon kiertoon :think
