1996 e39 bensapumppu ongelmaa
  • PyryK
    • Jan 2017
    • 14
    • Lappeenranta
    Minkäslaisen piuhan se vaatii auton ja tietokoneen välille? Ilmeisesti luetaan siitä pyöreästä portista konepellin alta ?Vai onko tässä nyt jotain missä olen pudonnut kärryiltä joskus :think
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      Pyöreä adabteri liitin millä saa sen liitettyä obd lukijaan.
      • PyryK
        • Jan 2017
        • 14
        • Lappeenranta
        Saako sellasella ihan perus obd lukialla tuon adapterin kanssa tietoja kun sellaisen saisi kyllä kaverilta lainaan? Ja osaisiko joku valottaa hieman tätä inpaa, tarvitsee siis tietokoneen , johdon ja ilmeisesti jonkin sortin ohjelman tietokoneeseen??
          Tuollainen adapteri kuten 523i sanoi, ja sen jatkoksi sitten usb piuha. Liitin löytyy sieltä vasemman iskaritornin vierestä. Laita vaikka ebay hakuun inpa cable, niin alkaa löytymään. Muutomilla on tälläkin foorumilla myynnissä piuhoja. Halvimmallaan niitä saa alle 10€ kun tilaa Kiinasta. Tarvitsee siis tietokoneen ja ohjelman. Ohjelma kulkee nimellä INPA ja se on BMW tehtaalla käytössä oleva softa. Softan saa netistä ladattua. Monet on asentaneet itse ja jotkut ovat sitten asennuttaneet muilla. Itsekin olen monelle foorumilaiselle näitä asennellut.
          Voi ehkä sellaisella obd lukijalla jotain saada ulos tai sitten ei. On sen ikäinen auto, että ne yleismallinlukijat ehkä toimii ja ehkä ei.
          • PyryK
            • Jan 2017
            • 14
            • Lappeenranta
            Täytyy tilata kaapeli js tutkia koneelle tuo ohjelma, päivittelen taas tänne kun asia nytkähtää eteenpäin
            • 523i
              • Aug 2009
              • 319
              • Iisalmi
              Nuo vanhat e39:thän ei taida bensapuolelta antaa minkäänlaisia koodeja jos oikein muistan? Niitä DME kasetteja saa Englannista parillakympillä (käytettyjä) ja siihen on kanssa netissä ohjelma millä voit parittaa sen uuden kasetin EWS:n kanssa ja auto käy taas, jos siinä jotain ongelmaa on.
                Ei anna, mutta tuskin se ongelma siellä on kun bensapumpu ei käynnisty. Käynnistyy kun laittaa jumpperin releen tilalle. Ei tule kipinää, joten moottorinohjaus ei jostain syystä halua käynnistää. Voinee hyvin olla se ajonesto tai kampiakselin anturi. Nämä selviää piuhan päässä, niin on hieman helpompi rajata ongelmaa.
                • PyryK
                  • Jan 2017
                  • 14
                  • Lappeenranta
                  No nyt on inpa asenneltu koneelle ja vähän kokeiltukkin, mitäs sieltä täytyisi näppäillä kun hieman hämmentävä systeemi? Ja onkohan vika käyttäjässä kun valitsee e39 ja moottori kohdasta m52 niin herjaa jonkin sortin erroria?
                    Sieltä kannattaa nyt vilkaista ainakin vikakoodit, pitäisi muistaakseni tämänkin ikäisissä antaa vikakoodi, jos DME-EWS synkka on kadonnut. Riippuen mitä erroria se antaa niin vika on luultavasti asennuksessa. Kielestä jos herjailee, niin se ei haittaa menoa.
                    • PyryK
                      • Jan 2017
                      • 14
                      • Lappeenranta
                      #25
                      Valittelee ettei saa yhteyttä ecuun tai jotain vastaavaa, täytynee huomenissa katsoa mitähän se sanoo.
                      • 523i
                        • Aug 2009
                        • 319
                        • Iisalmi
                        #26
                        Kannattaa kokeilla niin perusasia kun sen pyöreän adabterin liitos että se on varmasti syvällä siellä lattaliittimessä. (jos siinä on se punainen ledi niin pitäs syttyä)
                        • PyryK
                          • Jan 2017
                          • 14
                          • Lappeenranta
                          #27
                          Valo syttyy kyllä, mutta ehkä noin 3min kuluttua sammuu. Antaa kuitenkin lukea koria ja muita vaikka valo ei palakkaan. Ainoastaan moottorin lukemisessa ongelmia :think
                          • 523i
                            • Aug 2009
                            • 319
                            • Iisalmi
                            #28
                            DME kasetti tilaukseen?
                            • PyryK
                              • Jan 2017
                              • 14
                              • Lappeenranta
                              #29
                              Mitäs kaikkea se vaatii, tarviiko virtalukkoa vaihtaa?
                              • 523i
                                • Aug 2009
                                • 319
                                • Iisalmi
                                #30
                                Ei tarvihe muuta kun sujautat uuden DME kasetin sinne paikalleen ja netistä ilmaiseksi löytyvällä ohjelmalla paritat sen DME:n ja EWS yhteen (ews sync) ja se on siinä.
