mitä nämä airbag koodit tarkoittaa
  • ratomi
    • Apr 2009
    • 116
    • kuusamo
    22 MRSA front left
    26 seat occupied recognition 1 (SBE1)
    240 internal ECU error
    17 supply voltage
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by ratomi View Post
    22 MRSA front left
    17 supply voltage
    Jos noita ei saa poistettua niin airbagin ohjausyksikkö on kaput.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • ratomi
      • Apr 2009
      • 116
      • kuusamo
      koodeja ei saa poistettua....
      missä tuo airbagin boksi sijaitsee?
      • Havis
        • 1852
        • Kotona/Poissa
        Miten airbagin vikavalo sun tapauksessa oireilee?
        Palaako koko ajan vaiko satunnaisesti?
        E60 523iA -08
        • ratomi
          • Apr 2009
          • 116
          • kuusamo
          Ensin oireili että kylmällä ilmalla käynnistäessä joskus syttyi palamaan mut sammui sit ku käynnisti uudelleen...
          Nyt sitten alkoi palamaan koko ajan ja nuo vikakoodit on päällä eikä anna poistaa...
            Selvä tapaus, airbagin boksi on viallinen. Kun tuo vikakoodi: 240 internal ECU error tulee, niin sitä ei voi poistaa. Purkuautosta boksia tilalle ja koodaus. Boksi sijaitsee siinä keskikonsolin kyynernojan/säilytyslokeron alla. Itse kirjoitin aikoinaan tästä DIY kuvilla kun omaani vaihdoin. Pitäisi löytyä bimmerfest:ltä ja bimmerforums:lta.
            • ratomi
              • Apr 2009
              • 116
              • kuusamo
              Täytyykö tuo boksi aina koodata? Vaikka löytys samoilla numeroilla oleva kuin entinen? Pystyykö tuon koodauksen suorittamaan inpalla?
                Kyllä se pitää koodata, jos luovuttaja autossa ei ole ollut sama määrä bägejä. Näihin kun on saanut lisävarusteena enemmän bägejä (ainakin joihinkin vuosimalleihin). INPA:lla ei koodata mitään, NCS:llä onnistuu koodaus. Toki sen voi koodata ISTA P:lläkin, mutta NCS:llä homma on jo hoidettu kun ISTA-P vielä lukee auton tietoja. Itsekin vaihdoin samalla osanumerolla olevan boksin, mutta siinä autossa oli ollut enemmän bägejä kun mulla, joten airbagin valo paloi ennen koodausta. Koodauksen jälkeen vikakoodien nollaus ja homma valmis.
                • ratomi
                  • Apr 2009
                  • 116
                  • kuusamo
                  Olis yks boksi tarjolla mut sarjanumeron 6 viimeistä ei ole samat. Muuten on just samoilla numeroilla. Käykö se silti vaikka tuo sarjanumero ei ole sama?
                    Tuo sisäinenvirhe koodin perusteella arvataan, että kyseessä on purkki, jonka viimeiset on 6900727. Tuon tilalle ei käy muulla numerolla olevat purkit.
                    • ratomi
                      • Apr 2009
                      • 116
                      • kuusamo
                      Eli siis nämä numerot on mulla boksissa
                      65. 77-6900727
                      bmw-nr 31690072701c
                      serien-nr 00B0260C0219Z
                      Ja tarjotussa boksissa on muuten kaikki samat mut tuo serien-nr 6 viimeistä ei täsmää.
                      Ne olis uudessa C10525
                      Ja airbägejä vin nr. mukaan sama määrä....
                      • intfreak
                        • May 2003
                        • 2967
                        • Uusikaupunni
                        Sarjanumero on tietenkin yksikkökohtainen, tärkein tässä lienee osanumero (...0727 loppuinen)
                        N62 Money Spender Club
                          65. 77-6900727
                          bmw-nr 31690072701c
                          Kuten tuossa edellä todettiin, niin ainoastaan tuolla varaosanumeroola eli: 65. 77-6900727 on merkitystä. Se kun täsmää, niin toimii autossasi. Itse koodaasin sen joka tapauksessa, niin tietää, ettei kukaan ole ottanut koodaamalla bägejä pois käytöstä tms.
                          • hjenkka
                            • Mar 2010
                            • 578
                            • JKL
                            omasta luin äsken koodit ja seuraavanlaiset sielä löytyi:
                            002 belt tensioner, driver
                            240 internal control unit fault
                            kuskin turvavyönkiristinhän tuo eka on mutta mitä tuo toinen koodi meinaa?
                            boksi vikako? eivät vissiin liity toisiinsa kuitenkaan..
                            "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                            Vs1400 Intruder
                            F11 530dA xDrive
                            E60 523iA
                            E39 520i Sedan
                            E39 530dA Touring
                            E39 528iA Sedan
                            E46 318i Sedan
                            E39 523i Sedan
                            E36 316i Sedan x2
                            • lurkki3
                              • 657
                              • ylivieska
                              Kaverilla oli e39 airbag purkki jumissa.ensin oireili juuri noin että kylmänä sytytteli valoa joka välillä poistui...loppuen lopuksi valo rupes palaan kokoajan eikä vikakoodeja saanut nollattua.sercap kalajoelta nollas boxin suoraan pinneistä mihin liitin tulee ja johan valot sammui eikä sen jälkeen temppuillut
                              E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                              Bagged e32
                              Ex E61 525d m-sport -06
                              Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                              Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
