mitä nämä airbag koodit tarkoittaa
    • 10950
    Originally posted by hjenkka View Post
    omasta luin äsken koodit ja seuraavanlaiset sielä löytyi:
    002 belt tensioner, driver
    240 internal control unit fault
    kuskin turvavyönkiristinhän tuo eka on mutta mitä tuo toinen koodi meinaa?
    boksi vikako? eivät vissiin liity toisiinsa kuitenkaan..
    Boksi vika tuo toinen. Tuo koodi 240 internal error ei pysty nollaamaan normaalisti. Toki näistä muutomat saa bitit oikaistua, mutta taitaa tulla halvemmaksi vaihtaa toisesta autosta boksi ja koodata kun lähettää bitin oikaisuun. Ennen kuin boksi vika on kunnossa, ei kannata tuosta vyönkiristin viasta välittää. Sinne usein tulee haamu vikoja kun tuo sisäinen vika tulee.
    • hjenkka
      • Mar 2010
      • 577
      • JKL
      jep, boksi tilattu.
      "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
      Vs1400 Intruder
      F11 530dA xDrive
      E60 523iA
      E39 520i Sedan
      E39 530dA Touring
      E39 528iA Sedan
      E46 318i Sedan
      E39 523i Sedan
      E36 316i Sedan x2
      • Okseman
        • Nov 2016
        • 1
        • Rovaniemi
        Boxin korjaus
        Originally posted by lurkki3 View Post
        Kaverilla oli e39 airbag purkki jumissa.ensin oireili juuri noin että kylmänä sytytteli valoa joka välillä poistui...loppuen lopuksi valo rupes palaan kokoajan eikä vikakoodeja saanut nollattua.sercap kalajoelta nollas boxin suoraan pinneistä mihin liitin tulee ja johan valot sammui eikä sen jälkeen temppuillut
        Mutta toimiiko tyynyt, vai onko valot vaan sammutettu? Miten vois testata?
          • 10950
          Boksi tekee itsetestin aina kun laitat virrat päälle. Eli kyllä toimii tyynyt (olettaen, että itse bägit vielä toimii).
