530da 02vm ei käynnisty!!
  • 5mirnoff
    • Apr 2017
    • 11
    • Muhos
    auto ajettiin pihalle ja seuraavana päivänä ei lähtenyt käyntiin vaikka miten sahaili. edellisenä päivänä kerran starttautti pitempään mutta ajossa ei mitään nykimisiä tai tehonpuutoksia ole kyllä ollut. tähän mennessä vaihdettu
    -tankinpumppu
    -siirtopumppu
    -suuttimien paluuletkut
    -suuttimien johtosarja
    -pa-suodatin
    -pa- letkuja
    -kampiakselin asentotunnistin
    vikakoodit luettu niin delphillä kuin boshilla ja ei anna muutakuin hehkuista jotakin.
    livedatalla luettu:
    -esisyöttöpaineet 0.9 ja virrat päällä käy 3.6 ja startatessa hivenen putoaa
    -kiskon paineet 368
    -paine oletusarvo polttoaineputkessa maximissaan 491
    ja auto ei yritäkkään käyntiin.. mitä pitäisi seuraavaksi kattoa? olisko oulun alueella mahdollisesti ketään kuka näistä live arvoista voisi päätellä syyn ettei lähde käyntiin? on niin paljon tuolla noita luettavia arvoja joista ei kyllä mitään tietoa mitä niiden pitäisi olla että auto toimisi..
    kaikki vinkit otetaan mielellään vastaan !!
    ja huomasin että ennen on kyllä webasto lähteny päälle vaan nytten ei ala sekään enää pyörimään ni onko näillä sitten jotaki tekemistä keskenään..
    • 9234
    Live-datalla: Näkyykö kierrosluku startatessa, siirtopaine >3 bar ja rail-paine >200 bar. Noilla on hyvä lähteä liikkeelle. Jos kyseessä on PA-paineongelma lähtee yleensä käyntiin, kun startissa hieman suhauttaa jarrukliineriä imusarjaan. Nokka-akselin anturista pitäisi kyllä tulla vikakoodi, mutta se varmaan seuraavaksi liipasimella, jos noissa edellä mainituissa ei jää kiinni. Varmista myös, että mittaristossa vaihteiston asento näkyy oikein.
    • 5mirnoff
      • Apr 2017
      • 11
      • Muhos
      näkyy kierroslukukin joo. nokka-akselin anturia koitin omasta autosta toiseen toimivaan autoon ni se hyrähti kertalaakista käyntiin eli oletan että se toimisi. ja startti pilotilla se käy sen aikaa mitä sinne sitä ainetta suhauttelee. eli käy vaan pilotin voimilla.. huomenna vielä koitan vaihtaa varmasti toimivan siirtopumpun kun aikasempi oli käytettynä saatu kaverilta. ja kaverin autosta katottiin livedataa ja vertailtiin niin sillä oli esipaineeet 4.2 ja mullahan ne on siinä max 3.6.. alkaa jo tympäsemään kun ei voi vaan näyttää jotaki vikakoodia
      • Hezman
        • Oct 2012
        • 708
        Löytyykö koodeja ajoneston puolelta(EWS)? Äkkiseltään vaikuttais siltä, että ei vaan ole lupaa käynnistää. DDE-EWS synkka kateissa?
        • 5mirnoff
          • Apr 2017
          • 11
          • Muhos
          Ei löytyny sieltäkään yhtään mitään.. miten tuo synkka ajettas sitten uudelleen? Näyttää että pitäisi antaa käynnistyä mutta ei perkele ei vaan lähde.. eikai suuttimet voi alkaa yks kaks vuotamaan niin paljon että olis niin reippaasti ohivuotoa ettei käynnistyis?
            • 9234
            Synkan hukkuminen on toki yksi mahdollisuus, mutta edeltävä pitkä startti enteili kyllä mekaanista vikaa. Testerillä sen saa oikaistua.
            • 5mirnoff
              • Apr 2017
              • 11
              • Muhos
              Nyt alkoi valittamaan moottorin puolen vikakoodeja kun lukee ni ajonestoa vaan kun menee sinne käynnistyksenesto puolelle lukemaan koodeja niin siellä ei anna mitään ajonestosta. Luettu delphillä siis. Miten tuota siis käytännössä voi uudelleen synkronoida tuon ajoneston ilman että saa aikaan mitään vahinkoa
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                Kyllä tämä niin nokka-anturille haiskahtaa kun vaan voi, vaikkei vartevaa koodia nyt noilla lukijoilla tulekaan
                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                • 5mirnoff
                  • Apr 2017
                  • 11
                  • Muhos
                  Täytyy seuraavaksi sitä vielä koittaa
                  • Tuimasika
                    • Jul 2015
                    • 103
                    Moi!
                    Itsellä lopetti käynnistymisen 520 bensassa suoraan ajosta taukopaikalta lähtiessä. Starttia -> Startti moottori pyörii muttei edes lupaa.
                    Vaihdettiin kampi- ja nokka-akselin tunnistimet niin lähti pelaamaan, korjaaja sanoi että nokkiksen vikakoodi tuli vasta kampiakselin asentotunnistimen vaihdon jälkeen.
                    -Jussi
                    I3 94Ah REX -16
                    F31 316d -13
                    Ex E90 318d -06
                    Ex E46 320iA Touring - 00
                    Ex E36 320 Coupé -93
                    Ex E36 318 Sedan -94
                    Ex E46 316 Sedan -00
                    Ex E36 325 Coupé -94
                    Ex E39 520 Touring -98
                    Ex E46 316 Compact -03
                    • 5mirnoff
                      • Apr 2017
                      • 11
                      • Muhos
                      Joo pitääpä kokeilla kunhan kerkeän ja ilmotan alkaako se toimimaan
                      ! Kiitos vastauksista vielä
                      • 5mirnoff
                        • Apr 2017
                        • 11
                        • Muhos
                        Joo eipä se sanonu mitään vaikka kokeili ehyttä anturia. Kyllä se mahtaa olla tiukassa että tuon laitoksen saa käyntiin...
                        • Hezman
                          • Oct 2012
                          • 708
                          Tarkista nyt vielä moottorin sulakkeet, sijaitsee vänkärin puolen raitisilmasuodatinkotelon alla olevassa boksissa.
                          • 5mirnoff
                            • Apr 2017
                            • 11
                            • Muhos
                            Sulakkeet tarkistettu kans.. starttipilotilla käy niin kauan ku sitä sinne suihkuttaa vaan sammuu samantien ku lopettaa pilotin suihkimisen.
                            • 5mirnoff
                              • Apr 2017
                              • 11
                              • Muhos
                              eikö kellää tule mitään mieleen?
