Öljymäärän varoitusvalo syttyy virtojen sammutuksen jälkeen
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Potilas:
    E39 520i -02, kone siis M54 B22
    Km lukema 280 000 km
    Ongelma:
    Öljyn määrän varoitusvalo syttyy joskus kun virrat katkaisee, ja jää palamaan vaikka avain on pois virtalukosta. Kun virrat vaan käyttää päällä ja sammuttaa, valo yleensä sammuu.
    Tikusta katsottuna öljyä on aina ollut riittävästi, siis käytännössä yläviivan tuntumassa.
    Onko muita ehdotuksia kuin viallinen anturi? Valo ei ole vielä syttynyt ajon aikana, vasta kun avaimen poistaa virtalukosta.
    Virtalukon pohja? Maadoitusongelma jossain?
    Muita sähköisiä ongelmia ei juuri ole, muuta kuin
    - Satunnainen heikko vaste kaasuun aivan tyhjäkäynnin pinnassa, eräänlainen nyykähdys (imuvuotoja ei pitäis ollu, huohotin uusittu).
    - Airbagin valo palaa satunnaisesti hetkittäin, vikakoodi alhainen jännite, ei muita.
    E60 523iA -08
  • Pazi88
    • 11379
    Öljymäärän anturi rikki. Ihan tyypillistä. Uus tilalle vaan.
    Ja sillon tällön syttyvä airbagin valo voi ennakoida kohta lopullisesti hajoavaa airbagin boksia. Tai akkukin voi olla vaan väsyny.
    Instagram, YouTube kanava
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Foorumitarinoissa viallinen anturi oireilee hiukan eri tavalla, mutta toki noissa viossa/oireissa voi olla variaatioita.
      Alhaisen akkujänniteen merkkejä ei ole näkyvissä. Läpi talven startannut reippaasti oli lämmityksessä tai ei. Joten sitä se tuskin on.
      n. kuukausi sitten uusittu takaisinkutsun mukaisesti kuljettajan bagi (Laakkonen Jkylä). Silloin myös samat vikakoodit muistissa, mutta koska vika ei ollut juuri silloin päällä, vikaa ei voitu paikallistaa. Sanoivat kyllä että boksin viasta tulisi selvästi oma koodi. Hankala mennä uusimaan osia kun ei tiedä varmaks mikä on vialla. Jotkut on arvellut spiraalikaapelia.
      E60 523iA -08
      • Pazi88
        • 11379
        Joo tulee sit aikanaan oma koodi, kun se on kunnolla sökö. Mut ihan kokemuksesta voin sanoa että tuo jännitevika jonka saa nollaamalla pois vähän ennakoi lopullista hajoamista. Ja ei siellä nyt muuta edes yleensä hajoa, kuin isot elkot alkaa iän myötä väsymään ja ne eka aiheuttaa noita jännite vikakoodeja. Mutta myös jos akun lepojännite menee liian alas, niin sekin aiheuttaa samaa vikakoodia.
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          ...Mutta myös jos akun lepojännite menee liian alas, niin sekin aiheuttaa samaa vikakoodia.
          Tämän voi varmaan poissulkea, koska valo syttyy joskus hetkeksi kesken ajon, vaikka yhtäjaksoista ajoa olisi takana yli 30 min ilman merkkejä lataus tms jännitevajauksista.
          Oletettavasti siis edessä boksin uusiminen, ennemmin tai myöhemmin.
          E60 523iA -08
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Näyttäis olevan niin, että öljymäärän varoitusvalo alkaa vilkkua kun öljyn pinta tikusta katsottuna laskee pari milliä yläviivan alle, ja valo alkaa palaa jatkuvasti, kun öljymäärä laskee 1/2 - 3/4 tasoon.
            Voisin sanoa, että etwaksen yliherkän tuntuiseksi säädetty/ikääntynyt anturi.
            Seuraan tilannetta, ja jos havainto osoittautuu oikeaksi, en hermostu ennenkuin valo taas seuraavan kerran jää palamaan koko ajaksi. Laitoin nyt kuitenkin pikkasen lisää oliota notta valo ei tillottas öögaan.
            Toki kun valo alkaa vilkkua uudestaan tulevaisuudessa, niin pitää seurata tasoa tikusta jotta ei pääse käymään vanhanaikaisesti.
            E60 523iA -08
