Kone sammuu ajossa
  • öpel
    • Jan 2010
    • 253
    Kone sammuu ajossa
    E39 523i M52TU sammuu välillä ajossa. Mitään muuta oireilua ei ole, ei vikavaloja, ei vikakoodeja, kulkee hyvin, kiihtyy, starttaa heti, ei nyi.
    Ainoastaan välillä ajossa katoaa tehot täysin, ei nykimistä tai yskimistä, vaan voima täysin pois, kuin moottorijarrutus, ja jos isken kytkimen pohjaan niin moottori todellakin sammuu. Toki heti nostan kytkimen jotta ohjaus- ja jarrutehostus palaa, ja muutamassa sekunnissa se konekin saa voimansa takaisin ja taas mennään. Mikähän alkaa pettää?
    BMW 523i E39 MY1999
    • 14681
    Imuvuoto tai kampurantunnistin. :think
    • Djantikka
      • Jun 2017
      • 47
      • Lahti
      Sama
      Täällä samanmoista vikaa, alkoi juurikin noin, mutta nyt vaan pahenee. Ensin vain sammuili ajosta, mutta nyt on alkanut jo ajossa nykimäänkin, MUTTA aina vain lämpimänä. Nokka-anturi vaihdettu ja kampuran anturi mitattu ja todettu ehjäksi. Polttoainepumpun rele vaihdettu. Minusta kyllä vaikuttaisi, että tyhjäkäynnillä kierrokset olisivat n. 1000 luokkaa, vaikka käsittääkseni pitäisi olla 700-800rpm. Myös pakokaasun haju viittaisi rikkaalla käymiseen. Moottorin lämpötila-anturi? Lämpötila mittari toimii kyllä normaalisti. Huomenna viimeinen katsastuspäivä, pitänee käydä pakokaasutestissä, siinähän tuo selviää, jos rikkaalla käy.
      Edit. Minulla ilmeisesti M52B25
      • Heguli 31
        • 10197
        • KVLA
        Osien vaihteleminen arpomalla on rahan haaskausta. Joten vikakoodien lukaisulla ja imuvuotojen tsekkaamisella olisi nämä moottoripuolen vikojen korjaaminen hyvä aina aloittaa.
        • Safiiri
          • Jan 2008
          • 51
          • Leivonmäki
          Kone sammuu ajossa E61 M57D25TÜ
          525d E61 manuaali M57D25TÜ moottorilla
          Mulla on samaa vikaa. :think Kone on sammunut 1-4x vuodessa viimeisen 3 vuoden aikana aivan yllättäen. Viimeksi kävi tänään ja sitten huhtikuussa. Yleensä tämä tapahtuu ajettaessa vakkarilla 100-120km/h motarilla, kerran on sammunut kaupungissakin.
          Ennen sammumista kone käy aivan tasaisesti, ja vedossa ei ole mitään ongelmaa. Sammuessa nykäisee, kytkin pohjaan, kierrokset menee nollaan (kerran jäi kierroslukumittari näyttämään 1700 mutta kulutus nollaan). Auto rullaa normaalisti hetken, virrat pois ja käynnistys, niin matka jatkuu. Toki hetken on jarru+ohjaustehostimet pois päältä, ja alkuun tuo yllätti ja säikäytti.
          Mitään vikakoodeja tuo sammuminen ei ole jättänyt vikamuistiin Pariin kertaan huollon yhteydessä viat katsottu. Koneella on ajettu 410tkm, DPF alkuperäinen mutta paineet OK. Polttoainesuodatin on vaihdettu vuosi sitten, mutta muiden osien vaihtamiseen eivät huollossa oikein innostuneet kun mitään vikakoodeja ei löytynyt.
            • 10947
            Kannattaa tehdä oma aihe tästä vaikka tuonne E6X puolelle, tämä on E39-osiossa, niin tänne on turha uudempien ongelmia sotkea. Live-dataa ei ilmeisesti ajonaikana ole katsottu, niin siitä jatkaisin selvitystä.
            • öpel
              • Jan 2010
              • 253
              Bensapumppu sieltä meni ja tiellehän se lopulta tietty jätti. Vain muutaman kerran tosiaan ajossa katkeili ja sitten pysähtyi lopullisesti. Ei mikään naputtelu sitä herättänyt ja hinurilla auto pajalle
              (Eipä ole ikinä aikaisemmin yksikään autoni jättänyt matkalle, taitaa olla aika vaihtaa bemu nuorempaan.)
              BMW 523i E39 MY1999
              • Heguli 31
                • 10197
                • KVLA
                Näissä voi ilmetä myöhemmin uusi ongelma pumpun vaihdon jälkeen. Eli kovettuneet virtajohdot ei tykkää taivuttelusta ja ne voi vikaantua siitä tankin kannen alta pinnien juuresta. Eli bensapumppu voi sammua tai bensamittari voi kyykätä.
