M52 Lambda ongelmaa
  • Akilles
    • Dec 2010
    • 86
    • Iisalmi
    M52 Lambda ongelmaa
    Tuli tuossa vaihdettua päästöongelmien takia katalysaattori joka ei auttanut, sitten katsottiin inpalla lambdan sielunelämää ja näyttäisi siltä että lambda numero 2 on pimeänä.. jännite ei seilannut ja kaikki muutkin arvot olivat nollassa, niin kumpikohan nuista antureista on numero 2? Ja minkä merkkistä anturia olette alkuperäisen tilalle laittanut ja todenneet toimivaksi? Auto siis e39 523i vm.-97.
  • naukkis
    • 1222
    Ota toisen lambdan johto irti niin saat vikakoodin em. lambdan lämmityksestä, ei jää arvailujen varaan.
    • Akilles
      • Dec 2010
      • 86
      • Iisalmi
      Tahtoo olla niin hankalassa paikassa se lambdan pistoke, että ei taida yläkautta saada irti? Eikä itellä oo tuota inpaa, niin pitää käydä aina työkaverin luona vikakoodit lukee, niin aattelin että jos joku joka on nuitten kanssa rämpiny niin osais sanoo suoraan kummasta on kyse
      • vexu524tdic
        • 790
        • Gallia = Kinnula
        Eikös pistoke ole siinä suutintukin päällä?
        e70 X5 3.0sd -08
        f30 320i xdrive -16
        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
        e30 316 -88 2,2TIC M10
        e21 323i -81 ruostekasa...
        • Tuukkaw
          • Aug 2015
          • 745
          • Tre
          Pitäs olla sen suojamuovin alla koneen päällä.
          61 Ford
          79 HD
          • Akilles
            • Dec 2010
            • 86
            • Iisalmi
            Ok. No sittenhän se ei kummonen homma oo kokeilla. Katoin vaan pikaseen että jonnekkin koneen taakse ne johdot häviää .. Kiitoksia vastauksista
            • Mike_sss
              • Mar 2017
              • 54
              • suomi
              Onko lambdojen jänniitteen seilailu 0,4V ja 4,5V välillä ihan normaalia tyhjäkäynnillä lämpimällä moottorilla?
              Vähän päästö ongelmaa katsastuksessa.HC tyhjäkäynnillä 235 ja kierroksilla 124.
              CO 0.62(sallittu 0.3)
              Mistähän vikaa lähtis etsimään? Jos se löytys muualta kun katalysaattorista..
              Termostaatti on kyl huono,ei nosta lämpöjä kunnolla.
              Imuvuodosta en oo varma.Toimii kyllä ihan normaalisti eikä nyvi.
              • Muurahainen
                • 9195
                Pitääkin seilata säädön mukaan.
                Jos lämmöt eivät nouse tarpeeksi voi vaikuttaa hyvinkin päästöihin.
                • Mike_sss
                  • Mar 2017
                  • 54
                  • suomi
                  Joo näin aattelinkin.Varmistin vaan Katti tosiaan on näissä senverran takana et ei varmaa lämpene kunnolla? Pitää vaihtaa se termari ja koittaa sit uudestaan.
                  Kiitti vastauksesta.
