Käynnistys ja käynti ongelma m62b44tu
  • olli_ne
    • Mar 2016
    • 39
    • finland, Pohjois-Karjala
    Elikkäs suoraan asiaan. Auto on e39 540 m62b44tu.
    Tein jakopään rempan tässä taannoin, ja pitkän osien odottelun jälkeen olisi läjässä. Kuitenkin käynti on röpöttävää ei käy kaikilla pytyillä tms. Jako pitäisi olla kohillaan ja kaikki letkut liittimet kiinni.( toisio ilmapumpun letku otti kipeetä,mutta ei kait ole oleellinen tässä asiassa?) Inpalla antoi 5 vikakoodia.
    33 Inlet Camshaft Control Bank 1
    113 Camshaft Position Sensor Bank 1
    114 Camshaft Position Sensor Bank 2
    140 Map Cooling Thermostat Activation
    141 Electric Fan Activation
    Elikkäs mitä kannattaisi katsella/kokeilla vikakoodien suhteen ja muutkin neuvot ovat tervetulleita.
    Ja kaiken kukkuroiksi nyt iltasella läppäri hajosi eli inpa on poissa pelistä.
  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    eikös tuo kerro että imupuolen nokkan säätö ongelma ykkös puolella eli olikos se nyt sit kuskinpuoli, joku voi vahvistaa jos muistaa paremmin. Oisko nokan asentotunnistin tai solenoidin piuha irti tai rikki?
    nuo kertois että molemmissa antureissa häikkää
    Ekaks tulis mieleen että onhan piuhat varmasti kiinni.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • olli_ne
      • Mar 2016
      • 39
      Pitää tänään koittaa tutkia. Pystyykö inpalla katsomaan/seuraamaan live datasta nokkien ajoitusta?
      • Scitso
        • 2818
        • Kuusankoski
        Pystyy katsomaan vanoksen muutosta.
        ex. E28 520i -82
        • olli_ne
          • Mar 2016
          • 39
          Pitää toivoa että läppäri ei olisi ihan hengettömäksi mennyt, niin pääsisi vielä katsomaan.
          • bemmeri
            • 4180
            Onko liittimet oikeilla paikoillaan?
            Kuskin puolella on ainakin yksi liitin joka sopii nokan anturiin ja on siinä sopivalla kohdalla, että sekoittuminen on mahdollista jos paljon purkanut ja johdot ei mene oikeilla reiteillä/kannakkeilla(tankin tuuletuksen venttiilin liitin kuskin puolella). Enpä muista ulkoa oliko toisella puolella keskenään käypiä liittimiä jotka voi mennä sekaisin.
            Tuo map coolin thermostat, tms. vikakoodi tuli itelle kun sähköisen termarin liitin oli irti. Moottorin toimintaan tällä ei ollut vaikutusta ja mittaristossa ei valoja palanut, tms.
            EVERYTHING | WORKS
            • olli_ne
              • Mar 2016
              • 39
              Potilaasta videoa
              • olli_ne
                • Mar 2016
                • 39
                Voisiko joku selittää juurta jaksaen tuosta koneen ajoituksesta? Onnistuuko ilman niitä omia työkaluja vai onko pakolliset.
                  • 10946
                  Ei onnistu ilman työkaluja, aivan turha edes yrittää. Hommaan on olemassa pitkä ohje BMW:llä. Tuskin sitä tässä jaksaa kukaan auki kirjoittaa, lukaise se BMW ohje.
                  • olli_ne
                    • Mar 2016
                    • 39
                    Mistä sen käsiin saisi kuukelilla koittanu katella mutta ei ole kyllä löytynyt.
                      • 10946
                      Kyllä se varmasti googllellakin joltain foorumilta löytyy, mutta sen ohjeen löytää myös BMW TIS ja ISTA:sta. BMW TIS nettiversioita on useampia.
                      • olli_ne
                        • Mar 2016
                        • 39
                        Vastustaa vastustaa
                        Miksi nokka kampeaa tuolleen,kun poistaa lukituksen?
                        Toisella puolella ei tuota tehnyt.Näyttäisi että lyhemmän ketjun kiristin on löysä ja kun käsinkin sitä kiristää niin ei hypähdä enää nokka, mutta millä konstilla sen nyt kireäksi saa. Linkki videoon.
                        • igmas
                          • Aug 2009
                          • 128
                          • Vaasa
                          https://youtu.be/4Z0h1Y7kbks
                          Vanos liikutti nokka vähän? Tota tapahtu molemalla puolella kun itse poistin toi lukko Ja ei vaikutanut ajotukseen.
                          EXiä.
                          VW Jetta 1.4 1985
                          Honda Civic 1.4 2001
                          E34 518i 1989
                          E36 325i 1992
                          VW Golf III 1.8 1995
                          VW Passat 1.8T 1998
                          e38 735i 1999
                          E38 750i 2001
                          Nyt:
                          Lexus S190 GS450H 2007
                          • olli_ne
                            • Mar 2016
                            • 39
                            Eli uskaltaa kasata vaikka nokka liikahtaa kun lukot ottaa pois? Toisella puolella ei liikahtanut.
                            • igmas
                              • Aug 2009
                              • 128
                              • Vaasa
                              Joo voipi olla että muistan väärin että se liikuu vaan yhellä puolella kans. Mutta tää linki selitää sen miksi se tekee sen.
                              Note: Bank 1 intake camshaft will rotate clockwise when locking block is removed. This is due to valve spring load.
                              EXiä.
                              VW Jetta 1.4 1985
                              E34 518i 1989
                              E36 325i 1992
                              VW Passat 1.8T 1998
                              e38 735i 1999
                              E38 750i 2001
                              Nyt:
