530D piristys.
  • TTL
    • 2
    530D piristys.
    Olisi suunnitelmissa ostaa kyseinen pirssi.
    Kuinka siihen olisi saatavissa tehoa ja minkälaisilla toimenpiteillä? Mihin hintaan kyseiset muutokset saisi?
    Itse en osaa tuollaista autoa laittaa, joten jonkun taitavamman tehtäväksihän se jäisi.
    Tarkoitus olisi saada autosta tehoa aluksi +200, joka lienee onnistuvan jo pelkällä lastulla, mutta jatkossa +250 tai jopa lähes 300.
    Kuinka paljon kyseiset muutokset vaikuttavat kulutukseen?
    Jos käytössäsi olisi esim. 4000€, mitä tekniikalle tekisit. Luonnollisesti sillä ehdolla, ettei moottorin rasitus merkittävästi kasva, sillä tuon hintaiseen autoon ei ole vara hajottaa konetta.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    ..ja minkähän hintaiseen autoon? eli mitä vm.?
    SISUSTAT modaukset
    • bemari320mies
      • Jul 2004
      • 787
      • Suodenniemi
      Jos koneesta meinataan ottaa 300hv teho ja kun kyseessä on diesel, niin vääntö on noilla tehoilla aivan järkyttävä 550-650Nm (voi olla vieläkin enemmän). Tällöin tulee ongelmaksi voimansiirron kestävyys. Ei ole sekään halpaa leikkiä tuossa laitteessa.
      Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
      EX: BMW E34 525i -90
      EX: BMW E28 528iA -85
      EX: BMW 320i Taxi -86
      • TTL
        • 2
        -98->
        Eli siis noita on tehty 98->
        • TTL
          • 2
          Jospa sitten..
          Pysytään ihan järkevyyden rajoissa, vaikka nälkä kasvaa aina syödessä.
          Eli koitetaan saada kasaan se 200-250 konia.
          • zimo
            • Mar 2005
            • 136
            • Kotka
            laita turbo.
            • Zoui
              • 6350
              Originally posted by zimo
              laita turbo.
              Sä taidatkin olla noita vitsimiehiä
              Elämä on pihakivestä.
              • charter
                • Sep 2004
                • 21
                Ei kai se mikään vitsi ole, jos toista turboa ehdottaa.
                • huoppa81
                  • 638
                  • Villähde, Finland
                  No siinäpä on jo turpo ihan vakiona ja ei tuo zimo puhunu sen vaihdosta vaan laitosta.
                  Garage:
                  E21 323i -79
                  E21 323i -82
                  E30 325i Cabriolet -91
                  E30 316i -89
                  E39 520i -01
                  Kadett C 1,2 -76
                  Lynx Rave RE 600 -08
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    98-00 390 Nm + esim. ACS Performance control module noin 480
                    01-03 410 Nm + esim. ACS Performance control module noin 500
                    04- 500 Nm
                    Itsellä on tuo toinen vaihtoehto, jolloin kulutuskin laski noin 15-20%.
                    SISUSTAT modaukset
                    • TTL
                      • 2
                      04- 500 Nm
                      Kuinka kallis tuollainen, onko tuo nyt piiri vai mikä, on?
                      Minkälaisissa lukemissa kulutus nyt huitelee?
                      • charter
                        • Sep 2004
                        • 21
                        Aijaa! Kirjoitinkin TOISESTA turbosta, eli siis numeraalimuodossa toinen tulee ensimmäisen jälkeen. Tämä tarkoittaisi tuplaturbo riisseliä. Tietysti viestin voi ymmärtää niin että siinä tarkoitetaan turbon vaihtoa, mutta se on jo aika mahdotonta että siitä saa käsityksen ettei ko. pelissä olisi turboa laisinkaan.
