E39 540 Vanos
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Jotakuta kuitenkin kiinnostaa, niin voin laittaa tähänkin.
    Kaveri hommas ite sarjan kun korjasin hänen autoaan, muistaakseni sanoi jenkeistä ottaneensa ja oliskohan hinta ollu 700e korvilla, sen verran aikaa etten mitään tarkkoja muista :think Kiinastahan noi kaikki taitaa tulla kuitenkin.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • mailman
      • 8033
      Tässäpä jotain apuja(?), kyseessä S62 moottori mutta M62:eenhan tuo pohjautuu...
      How to remove solenoides video
      Vanos rebuild DIY with pics
      Itselle vaihdettiin nuo solenoidien o-renkaat. Vanoksen "korjauspakettikin" on jo laatikossa, tässä joskus pitäisi ne sitten asentaakin. Aikaa menee, kauan ko. opeeraatiossa!
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        • Tuusula
        Multa löytyy M60 / M62 nokkien ajoitustyökalut vuokralle tarvittaessa. Vanoksia sillä toki ei pysty ajoittamaan..
        Ja sen verran pitää osallistua tuohon ajoitustyökalukeskusteluun että kannattaa vilkaista ebay.com - osoitteesta niitä. Suomessa kun pyytävät varsin kovan hinnan verraten siihen mihin niitä saa "rapakon takaa" ostettua, lähetyskulut ja tullit & alvit huomioituna..
        ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
        ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Joo kyllä noita M60/M62 työkaluja saakin halvalla ja pystyy itsekin tekemään, mutta kun haluaa ne vanokselliseen tarvittavat niin hinta pomppaa melkosesti.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Täydellisen M62TU koneen ajotussarjan saa 294 eurolla mikä ei ole mielestäni paha! (dieselkontor.de)
            En vaan viitsi vielä tilata, kunhan saa itse yksiköt hommattua niin talvella vois remppailla. :think
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Oho, eipä oo paha enää. Muistelen että kun tuo satsi tallille hommattiin oli lukemat vähän erilaisia. Hyvä näin
              Vanosyksikön hinta merkkiliikkeessä 450e/kpl. Halba halba, M5 vanoksen rataspaketti 825e/kpl
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Jan
                • Jun 2013
                • 4
                Uppista. Mulla on 540 e39 vm -99, jossa kylmäkäynnistyksessä kuuluu rallattelua muutaman sekunnin,
                ja sitten se vaimenee. Ilmeisesti kyseessä on vanos-ongelma. Monesti väitetään, että tämä on ihan
                normaalia, eikä rallattelusta kannata olla huolissaan. Itseäni tuo kuitenkin hieman häirittee.
                Olen tätä vanos-asiaa yrittänyt opiskella netistä ilman alakohtaista tuntemusta, mutta tää on
                melkein yhtä hankalaa kuin esim. ihmisen sairauden selvittäminen netin avulla ilman terveydenhoidon
                alakohtaista tuntemusta.
                Solenoidien tiivisteet vaihdettiin, ei auttanut. Näitäkin jossakin väitettiin syypääksi kylmänä rallatukseen.
                Sitten jo epäiltiin jakopään kiristintä, mutta senkään vaihtaminen ei auttanut ongelmaan.
                Onko ainut lääke vaihtaa vanokset vai riittääkö vähempi? Tuossa joku taisikin postailla, että
                osat olisi 500 e/kpl ja päivän työt päälle. Eli merkkiliikkeessä kahden tonnin remppa? Auts.
                Onko Itä-Suomen suunnassa ketään vanos-spesialistia?
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Vaihda ihan ensin ketjunkiristin
                    • 10952
                    Ei riitä merkillä 2 tonnia.. Osiin ehkä. Tonni vanoksiin ja toinen menee sitte ketjuihin, rattaisin, laahaimiin, tiivisteisiin jne. marmorin hinnoilla. Vanoksiin on saatavilla tiivisteitä nykyisin kuten kutoseenkin. Eli Beisan systems myy noita. Amerikassa on monilla hyviä kokemuksia noista. Tiivistesarja maksaa $60+rahti. Se, että tarvitseeko vaihtaa ketjut, rattaa jne. riippuu paljon kilometreistä.
                    Mitä töihin tulee niin kasiin ei kyllä tee päivässä, jos kunnolla tekee. Alldata sanoo 21 tuntia. Monilla harrastajilla taitaa mennä se ~30 tuntia.
                    Kuten Dunky sanoi niin vaihda se kiristin lohkon oikealta puolelta. Helppo homma, vaihtaa rauhallisesti tehden vartissa parkkipaikalla.
                    • Jan
                      • Jun 2013
                      • 4
                      Jakoketjun kiristin siis vaihdettu. Minusta rallatus tällä vähäksi aikaa vaimeni, joskaan ei kokonaan poistunut.
                      Nyt on taas meteli niinkuin ennenkin.
                      Pitäisikö vielä vaihtaa toisioketjun kiristimet (2 kpl). Nää oli jossain 135 e/kpl ja työt päälle (päivä?). Ajoitukseen
                      pitää kai olla jotain erikoistyökaluja. Kilsoja on 185 tkm mittarissa.
                      Tossa vastaava kolina ku mulla http://www.youtube.com/watch?v=685uRGPsNuY
                      Ton pikasen kolinan jälkeen mullakin on kaikki ok, kojelaudassa ei pala öljynpaineen valot eikä
                      mitkään muutkaan ylimääräiset valot. Ja kolinaa esiintyy siis vain kylmällä koneella startatessa.
                      Esim. tunnin seisotuksen jälkeen startatessa kolinaa ei vielä ole.
                        • 10952
                        Jos sen jakopään aukaisee niin ei ole mitään järkeä vaihtaa pelkästään kiristimiä. Ei riitä kiristimien vaihtoon työpäivä. Käsittääkseni nuo kiristimet eivät edes kovin usein hajoa, joten niiden vaihtaminen voi olla täysin turhaa.
                        Suurin työ tuossa on se purkaminen ja kasaamisen. Itse osien vaihto jakopäähän ei vie siinä vaiheessa enää paljoa aikaa. Itse vaihtaisin sinne jakopäähän ainakin laahaimet, vanoksen tiivisteet ja öljyneroitus venttiilin (OSV). Tarvittaessa sitten rattaat, ketjut, kiristimet. Lisäksi sitten tietenkin kaikki vastaan tulleet tiivisteet ehdottomasti vaihtoon.
                        • turbopuusti
                          • Dec 2005
                          • 831
                          Itse vaihdoin 240tkm kohdalla vanoksien tiivisteet (Beisan) ja ei juuri hiljentynyt. Vaihdoin myös samalla kaikki kuluvat osat jakopäähän tiivisteitä, ketjua ja ohjureita myöten. Jos auto toimii normaalisti niin en tekisi mitään kun kerran olet jakoketjun kireyden kattonut kuntoon. Nämä rallattaa aina ja olen todennut että yksi ainoa toimiva vaihtoehto on vaihtaa vanosyksiköt kokonaisuudessaan. Kylmänä parin sekunnin rallatus on myös omituinen ilmiö. Vaikka kaikki osat mielestään uusiin olisi vaihtanut niin jatkuu vaan...
                          Eli eläpä tee mittää vaa aja
                          e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
                          • MGT
                            • Feb 2007
                            • 360
                            • Mynämäki-
                            #28
                            Nyt itellä meni omasta autosta ketjunlaahain rikki ja tartteis ruveta laahainta vaihtaa, niin mitä kaikkea kannattaa jakopäähän laittaa? vanokset normaalisti rallattaa ja tekisi miel nämäkin vaihtaa samalla, miten tarviikos vanoksen solenoideja vaihdella?
                            Mitenkä toisioketjut ja niiden kiristimet ja laahaimet? :think
                            Jos joku viitsisi pienen listan tehä missä kerrottaisiin mitä kannattaa vaihtaa ku ryjät o leväällään oisin kiitollinen
                            Ja kyllä vaatii omat ajoituskalut ja ne ovat tulossa eli ei ole siitä kiinni.
                            • MGT
                              • Feb 2007
                              • 360
                              • Mynämäki-
                              #29
                              Tänäpäivänä o vanosyksikön hinta merkkiliikkees 685e/kpl.
                              Tehty varmaan huimia parannuksi jonka johdosta hinnat nousseet
