m52 salavalikon lämpötilat
  • akgii
    • Sep 2010
    • 54
    Autona siis -96 528iA m52.
    Jäähdytysjärjestelmästä uusittu syylärin muoviosan haljettua syyläri, vesipumppu, termostaatti sekä termostaatin kotelo.
    Auto ilmattu keula nostettuna "pullopatentilla" käyntilämpöiseksi asti huolellisesti. Lämmintä puskee kabiinin puolelle reippaasti.
    Viskokytkimestä kuulee kyllä, että alkaa jossain vaiheessa ottamaan kiinni enemmän lämmön noustessa.
    Mittarissa viisari pysyy hyvin keskiviivalla, mutta salavalikkoa katsoessa lämmöt nousi n. 20 min ajon aikana jopa 107c kohdalle?! Kuulostaa aika korkealta? Tällöin vielä viisari kuitenkin tasan klo 12 kohdalla.
    Ilmastoinnin flekti keulilla toimii normaalisti. Kun ilmastoinnin kytkee päälle, lähtee pyörimään.
    Mikähän vialla? Apuja, kiitos. :think
  • Pazi88
    • 11079
    Ei mikään. Kovaa ajoa vaan.
    Instagram, YouTube kanava
    • gedu
      • Aug 2011
      • 94
      Termari on 105 asteinen, ihan normaalilta kuulostaa lämmöt
      Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
      -01 E39 540iA touring
      Ex -94 E34 540iA touring
      • akgii
        • Sep 2010
        • 54
        Onko tosissaan normaalia vai, että noinkin korkealle päästää lämmöt?
        Tänään ajelin kaupoille ja takasin, siihen 107c kipusi juuri kun pääsin takaisin kotipihalle.
        m52 moottoriin tarkoitettu termostaatti on 92c, kyseisen asteinen myös asennettiin autooni. :think
        V8-moottoreissa tietääkseni on yli 105 asteen lämpötilat ihan normaaleja termostaatin ollessa juurikin 105 asteinen?
        • Heguli 31
          • 9990
          • KVLA
          Paljonko on sitten todellinen lämpö? 95,vai 100 vai jotain muuta? Tuohan on vain anturilta tuleva arvo,joka VOI muuttua suuntaan tai toiseen jos vanhan anturin vaihtaa uuteen. Toki ei olisi ensimmäinen viallinen uusi termari.
          • akgii
            • Sep 2010
            • 54
            Mistä katson todellisen lämmön? Anturiin ei ole koskettu auton omistuksen aikana kertaakaan eli n. viiteen vuoteen. INPA:lla varmaan tulee arvo samalta anturilta, joten ei apua?
            Termaria epäilin itsekin, tosin alavesiletku kyllä lämpeää kun tarpeeksi kauan ajaa autolla, sekä myös ylävesiletku lämmin. :think
            • Pazi88
              • 11079
              Se salavalikon arvo voi heittää oikeasta. Mut siinä 100 asteen tienoilla oikea lämpö pyörii ajossa. Jos viisari pysyy keskellä, niin ei ongelmaa. Kyllä se siitä nousee jos lämpöjä on liikaa.
              • gedu
                • Aug 2011
                • 94
                Onhan autossa visko kunnossa?
                Visko voi hajota myös niin, että ei tarraakkaan kiinni, jolloin sitten jossain kohtaa kylmästöinnin flekti lähtee avustamaan, ja todennäköisesti silloin heilutaan jo siellä reilusti 100 yläpuolella.
                Ainakin V8:n kohdalla jos viskon ilmavirta ei riitä, niin kylmästöinnin flekti nostaa kierroksia ihan huomattavasti kun lämmöt nousee 110 yli.
                • akgii
                  • Sep 2010
                  • 54
                  Visko n. viisi vuotta sitten uusittu :think ihmettelinkin, silloin kun salavalikko näyttää lämpötilaksi sen 107c, ei siltikään kylmästöinnin flekti pyörinyt ellei itse ilmastointi ollut myös päällä.
                  Hämmennetään vielä vähän. Tänään tutkailin INPA:n avulla käyntilämmössä olevaa autoa. Mittariston salavalikko näytti lämmöiksi 103c, samoin IHKA:ssa Coolant temperature (Via K-Bus). Kun taas katsoin suoraan m52 moottorin status sivuja, niin Coolant temperature näyttikin 91c. Eihän siellä ole kuin yksi anturi, joka sitä tietoa antaa? Mistä nämä kaksi eri lukemaa tulevat?
                  Summa summarun, onkohan tässä kyseessä juuri kuten Pazi88 epäilee, että jostain syystä salavalikon arvo näyttääkin omiaan.
                  • camshaft
                    • Sep 2016
                    • 539
                    • Kotka
                    Kuten jo todettua, niin pitäisi olla ihan normaalia. Tätä salavalikon lämpö vs. neulan asento -asiaa tuli tässä hiljattain tutkittua sattuneesta syystä hyvinkin tarkasti ylikuumenevan 523-projektin kanssa ja sen kanssa sain tulokseksi että vasta n. 115° kohdalla alkoi neula kääntyä oikealle. Ajonopeus, ulkolämpötila ja lämmittimen asetukset varmasti vaikuttavat myös käyntilämpötilaan, jos hissukseen ajelee pitkin kaupunkia niin varmasti nousee vähän lämmöt koneessa korkeammalle vaikka jäähdytys toimisikin ok.
                    Se neula on käsittääkseni hyvin vahvasti dempattu, eli toisin kuin joissakin muissa koneissa se ei seuraa "reaaliaikaisesti" koneen lämpötilaa, vaan on varmaan tehty just tuommoiseksi etteivät käyttäjät turhaan stressaisi kunnossa olevaa moottoria.
                    Siihen en osaa ottaa kantaa miksi eri diagnostiikkojen lukemat poikkeavat toisistaan....
                    "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
                    Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
                    • Pazi88
                      • 11079
                      INPA:n lukema on se luotettavin ja se pitäs pyöriä 90-95 maastossa. Ja mittariston viisari on tosiaan erittäin suuntaa antava se jököttää keskellä tyyliin välillä 80-110 astetta. Rupeaa sitten nousemaan jos oikeasti kone ylikuumenee. Siellä on yksi anturi, mutta siinä on sisällä 2 elementtiä. Toinen moottorinohjaukselle ja toinen mittaristolle.
                      • akgii
                        • Sep 2010
                        • 54
                        Tänään tuli ajeltua n. 200km autolla ja ihan varmistukseksi tuli tarkistettua jäähdytysnesteen lämpötila ajon jälkee lämpömittarilla suoraan paisarista.
                        Salavalikko näytti 108c ja neste paisarissa oli 94c
                          • 10949
                          Paisarissa neste on kylmempää kuin koneessa, eli tuo nyt todista vielä yhtään mitään.
                          • gedu
                            • Aug 2011
                            • 94
                            Oma V8 näyttää sen 105 rauhallisessa ajossa, kun pystyy tasaisesti ajelemaan.
                            Polkemalla saa toki lämmöt pudotettua sinne 90C tienoolle, kun pitää sähköllä termaria auki ECU.
                            Tämä kaikki on kuten tehdas on suunnitellut.
                            Ex Audi taas oli sitä mieltä, että kaupunkiajossa 113C oli vasta se piste, kun piti oikeasti potkasta se 1kW puhallin täysille... oli muuten vitumainen tilanne, kun sattui samalla hetkellä olemaan tarve lähteä liikkeelle sen juuri ja juuri yli 4kg vauhtipyörän kanssa ruuhkaliikenteessä
