e39 takavalo palanut, EI OLE !
  • nkk523iA
    • 48
    Eli auton symbolinäyttö väittää että takavalo on palanut mutta kaikki valot toimii!?
    Ongelma on alkanut aikoja sitten ja välillä lamppuja sai vaihtaa taakse melko usein ja ne oli tosissaan sököjä. Viime aikoina näyttö on ilmoitellut että jokin takavalo (oikealta ) on mennyt mutta sitten näytön valo on esim jarrutuksessa hävinnyt. Kaikki kontaktit lampuille on tsekattu ja valojen piuhoja heiluteltu, tuloksetta.
    Kaikki apu otetaan kiitollisena vastaan mikäli jollain on ollut vastaavaa vikaa
    Auto siis e39 -96
  • TJJ
    • 7591
    Tuo sama symboli ilmoittaa keskellä olevan jarruvalon vian joten tarkista se.
    E39 528iA
    • Hemi
      • 18880
      Tarkista myös että molemmat oikean umpion parkkipolttimot ovat varmasti 5W:set eikä 10W:set.
      • BMW98
        • Apr 2005
        • 14
        Mulla on ihan sama vika e39 -98:ssa. En oo antanu sen häiritä ku kerran lamput on toiminu. Välillä se häviä pitemmäkskin aikaa, mut sit taas joku kerta ku oot lähdössä liikkeelle ni "ping" ja varottaa palaneesta takavalosta.. Jos joku on ratkassu ko. ominaisuuden niin kuuntelen myös mielellään.
        • Rosstheboss
          • 35
          • Pori
          Täällä myös sama vika... Aina välillä kun ajelee, niin jo kuuluu "bling bling" ... Valoja on tätä ennen saanut vaihtaa melko taajaan tahtiin...
          Toyota Corolla FX 1.3 vm-86 ... 300tkm
          BMW 523 vm-99 ... 100tkm
          Se parhaiten nauraa, ketä toiselle kuoppaa kaivaa...
          • Marduk
            • May 2003
            • 129
            Ja täälläkin sama vika bing bong .....e39 540 -96
            • nkk523iA
              • 48
              Kiitokset TJJ:lle nyt homma toimii, mielestäni ohjekirjassa ei ole mitään mainintaa koko asiasta?!
              • TJJ
                • 7591
                On se mainittu ohjekirjassa tuon näytön symbolien selitysten yhteydessä.
                E39 528iA
                • puuhapete80
                  • May 2007
                  • 10
                  takavalo ongelma, täälläkin
                  Tietokone: check tail lights
                  Ongelma: vasemmassa takavalossa palaa norm. takavalon lisäksi viereinen pun. valo, ei jarru eikä sumuvalo.
                  Vai kuuluuko palaa kaksi valoa?
                  OK! Elikkäs kaksi valoa per valo kuuluukin palaa, kiitokset Ekapelle...
                  • Jolkkone
                    • 5
                    takavalo...
                    Ootko tarkastanu takakontin valon se sytyttää kans tohon mittaristoon sen takavalon palamis merkin kato sen piuhat..
                    • Ekape
                      • Jun 2005
                      • 205
                      • Luvia
                      Ongelma: vasemmassa takavalossa palaa norm. takavalon lisäksi viereinen pun. valo, ei jarru eikä sumuvalo. Missä häikkää?
                      Se on kunnossa, vika on toisella puolella jos siellä ei pala kuin yksi valo.
                      • SVKB
                        • 14
                        • Lahti
                        Auto siis e39 -96
                        Sama vika täälläkin, Hemin mainitsemat polttimoiden tehot myös tarkistettu. Kaikki pitäisi olla OK, mutta varoitus valo syttyy melkein jokatoisella käynnistyskerralla!?
                        Kyseessä siis, oikean puoleisen takavalon merkkivalo, joka kertoo myös lisäjarruvalon mahdollisen palamisen...
                        Autona vm. -97 E39.
                        Löytyisikö joltain tietoa mistä tämä ilmeisesti ei niin harvinainen virheilmoitus johtuu? Ja miten sen voisi korjata tai selvittää mistä virheellinen vikailmoitus johtuu?
                        Mielestäni kaikki yli KAKSI litraiset ovat aivan liian yliarvostettuja!!!
                        • Allianz
                          • Aug 2006
                          • 386
                          Siis tähän asiaan auttaa 95% kunnon isku takavaloon. Äijän autossa herjaa myös vähän väljä ja ei pala kuin toinen toisella puolella. Pieni napautus umpioon sytyttää valon lähes aina. Ehkä hieman offtopic, mutta ei pidä uskoa check controllin tai muunkaan antamia vikailmoituksia. Huonot sähköliitännät vain kyseisessä mallissa takana.
                          Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
                          ex:e93 M3 convertible "kauppakassi II", Porsche Boxster S 986, e46 M3 coupe "kauppakassi"
                          "perheenjäsen e60 530ia", e36/7 z3 2.8i,e36/7 z3 1.9i, e30 325i convertible US , e30 327i ,e28 520ia, e34 525iT, e34 525i , e36 318iS Class II, e28 520i, e28 520i R.I.P., e28 518i, e34 520ia
                          • -Mage-
                            • 295
                            Tähän saattaa auttaa liittimien putsaaminen, ainakin rekisterikilven valojen liittimet oli itselläni todella hapettuneet. (-97- 540)
                            • pommi
                              • 100
                              • Siilinjärvi
                              Itselläkin on joskus ollut näitä haamupolttimoita.
                              Yleensä kaikki toimi ja välillä joku oli oikeasti sammunutkin.
                              Vaihdoin sitten kerralla kaikki polttimot takavaloihin,
                              ja nyt on saanut olla pitkään ilman ping, pong:ia.
                              Eli korjaustoimenpiteinä näihin ongelmiin:
                              - liittimien/kantojen putsaus
                              - suihkaus crc:tä liittimiin/kantoihin
                              - kaikkien polttimoiden vaihto uusiin
                              nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
