E39 moottorin vikavalo ei toimi
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Nyt alkaa menemään sormi suuhun auton kanssa, ratkaisijalle luvassa rahapalkkio.
    2001 530i e39 farkku. Moottorin vikavalo ei toimi kun laittaa avaimet 2-asentoon, eikä kun on vikaa päällä (esim imm irti tai lambdat irti.).
    Ainoa vikakoodi jota nyt tulee on tankin huohotusventtiilillä jolla ei pitäisi olla vaikutusta asiaan.
    Mittariston on käynyt tarkastuksessa ja todettu että on kunnosa, vikavalo syttyy palamaan kun tekee mittaristotestin avaimet kakkosasennossa. Muutoksia autoon ei ole tehty, jonka vuoksi lamppu olisi pimentynyt. INPAlla livedataa katsottaessa kohta EML light ei syty vaikka olisi vika päällä.
    Need help! Intti perkele vie kaiken ajan prkl.
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Tarkastappa vikakoodit kaikilta purkeilta. Voi olla väylä ongelma mittariston ja dme.n välillä.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Jasuuu
      • Dec 2011
      • 773
      Mittaristolta ainut oli
      191 IKI-EEPROM-Fehler, Codierung fehlerhaft/unvollstaendig
      Error frequency : 0
      ungueltiger Arbeitsbereich
      sporadischer Fehler
      Sekin poistui eikä tule takaisin.
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1061
        • Kouvola/Myllykoski
        Coding incorrect / incomplete englanniksi tuo vikakoodi, eli mittaristo saattaa olla vaihdettu, ei ole vaan koodaamisen jälkeen nollattu vikakoodeja.
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
          Onko mittariston koodaus kunnossa?
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Ei ollut ennen? Muutaman kerran käynyt vikakoodit läpi omistushistorian aikana.
            Mistäs sen tietää? Tamper dot ei ainankaan pala. Ja koodaus ei varmaan itsestään mene pieleen?
              Jos aikaisemmin ei ole ollut noita ongelmia eikä sen jälkeen ole mitään autoon koodailtu, niin sitten luultavasti koodaus on kunnossa. Koodauksen voi tarkistaa esim. NCS Expertillä.
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Ainoa mitä on tullut käytettyä on INPA ja Bmw Scanner joskus johonkin esim jenkkiparkkien koodaukseen.
                • gedu
                  • Aug 2011
                  • 94
                  tuossa katsarin lapussahan pitäisi lukea vikakoodien määrät jne tuolla OBD puolella...
                  Lisäksi pitäisi lukea laitteen tyypit ym... nyt on vain hylkydiagnoosi, ilman mitään tietoa mitä siellä muka on kussut.
                  Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                  -01 E39 540iA touring
                  Ex -94 E34 540iA touring
                  • Jasuuu
                    • Dec 2011
                    • 773
                    Ne oli erillisellä lapulla ja tsekattu jo.
                    • Jasuuu
                      • Dec 2011
                      • 773
                      Ideoita?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ideoita?
                        Muistankohan ihan väärin että joku oli saanut koodauksen risaksi bmw scannerilla.
                        Älä pidä minään varmana tietona. Joku flashback vain iski.
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          Ootko kokeillu irrottaa akun 30min ajaks ja kattoo miten vaikuttaa.
                          ex. E28 520i -82
                          • Jasuuu
                            • Dec 2011
                            • 773
                            Hienoa, pitääkin tarkastaa vielä..
                            Juu on ollut irti.
                            Huomasinpahan kun heitin tohon mankan tilalle vakiorojut kiinni niin ei näy mitään kulutuslukemia eikä bc napista tapahdu mitään, pelkkä radio vain toimii.
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              Kuulostas Väylävialta. Aika monesti väylän kampaliittimissä huonokosketus mikä saa aikaan vaikka mitä hassua.
                              ex. E28 520i -82
