E39 moottorin vikavalo ei toimi
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Originally posted by walopower View Post
    Mittariston EEPROM herja ei vaikuta mihinkään. Se tulee aina kun Scannerilla koodaa mitä tahansa. Mutta scannerissa on sille oma korjaus jonka nimi oli joku EEPROM coding complete tms. Laita tänne moottorinohjauksen softaversio, löytyy vaikka testereiden logista niin katsotaan onko se päällä edes moottorinohjauksessa? Koska tuohon on saatavilla moottorin softaversio "ilman katteja, ilman obdII:sta" niillä moottorin vikavalo ei toimi.
    Vai onko se lopettanut vaan toimimasta vai eikö ole sun aikana koskaan toiminut?
    Minäkin olin just kysymässä että onko se ikinää edes toiminut. Jos vaikka joku edellinen omistaja on sen valon disabloinu moottorinohjauksesta, kun ei oo saanu vikaa muuten korjattua. Tai sit sinne on vaihdett väärälainen boksi/ohjelma tms. :think
    Mittariston eepromherjat korjattu Böntin toimesta.
    Vikavalo on palanut monenmonet kerrat.
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      En tiedä miten voi olla ecu:n ohjelma muuttunut mutta tosiaan samaa väylää tulee mm. kierrosluku, ja jos mittarikin vaihdettu. Jos saat ladattua pelkät kartat siitä niin voin katsoa onko se oikein moottorinohjauksessa. Jopa Inpa kaapelilla onnistuu.
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
      • walopower
        • Feb 2012
        • 294
        MS43:ssa oli vikaa, ei onnistunut edes uuden softan sisäänajo Winkfp:llä, vaikka esim. vaihdelaatikkoon onnistui. Vaihtoeculla vikavalo syttyi.
        • Jasuuu
          • Dec 2011
          • 773
          Jepsjuu, tämäkin elämää suurempi mysteeri ratkesi vihdoin, muutama aivosolu kuoli tätäkin miettiessä. Todella suuret kiitokset Ilarille!
