E39:iin bluetooth
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    E39:iin bluetooth
    Elikkä mikäs kapine/kapineita pitää ostaa jotta saan bluetoothin kautta musaa puhelimesta soitettua?
    Autossa on ilmeisesti joku laajin musapaketti kun on navi isol näytöllä, kontissa subi jne..
    Jos jotain suoraa linkkiä on johonkin kapistukseen joka pelais niin olis jees!
    Koitin haeskella, mutta en oikeen selvää vastausta saanu ku niin monia spekulointeja asiasta.
    Kiitos jo etukäteen!
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • RiZ3*
    • 353
    Samaa haen itsekkin, connect2 ei autostudion mukaan saa toimimaan navillisessa. Kait nyt jollain on joku plug and play systeemi mikä oikeesti toimis?
    The will to do - the soul to dare
    E93 M3
    • aikamatkaaja
      • Nov 2009
      • 601
      • Pori
      No luulis
      • Nie39mi
        • Mar 2016
        • 17
        • Uusimaa
        tuplat saa poistaa
        • Nie39mi
          • Mar 2016
          • 17
          • Uusimaa
          Tarvetta olis täälläkin. Tossa oli myynnissä vähän aikaa sitten joku 530 jossa oli CD vaihtajan tilalle laitettu joku bluetooth juttu, muistaakseni se myynti ilmo löyty täältäkin, mahtaiskohan kyseinen hlö nähdä tätä postausta?
          edit: tuossa https://www.nettiauto.com/bmw/530/9059519
          • Poppena
            • Aug 2008
            • 9
            • Salo
            Itsellä käytössä Densionin Gateway Lite BT Ihan plug-and-play asennus ja yhteensopiva 16:9:n kanssa. Kappaleiden vaihto onnistuu ratista ja puheluihin vastaaminen.
            E39 530DA -02
            ex. E36 318 iS Alpinweiss II
            • aikamatkaaja
              • Nov 2009
              • 601
              • Pori
              Tuol sivuilla lukee kyllä että jos on dsp niin ei toimis
              • Poppena
                • Aug 2008
                • 9
                • Salo
                Näin se muuten taiskin olla, että toi Dension ei toimi DSP:n kanssa. Mulla ei autossa tuota DSP:tä ole ja silloin kun itse selvittelin tätä samaa asiaa, niin kävelin lopulta paikalliseen hifi-kioskii ja kysyin suoraan tiskiltä myyjän näkemystä asiaan.
                E39 530DA -02
                • Kiwes
                  • Nov 2010
                  • 707
                  • JKL
                  http://www.ebay.com/itm/NEW-Audiovox...-/361317347108
                  Siitä sellanen. Optiona Satelliitti ratio ja DSP (muistaakseni tarttee joku johto tilata mukana jos DSP varustettu auto)
                  Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                  INPA, BMW Scanner 1.4.0
                  Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                  EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    Faceliftiin on eri homma laittaa kun prefaceen, prefaceen ei käy mikään suoraan "soittimen" taakse.
                    M550d
                    • penari
                      • 602
                      • Vihanti
                      Eikö olis ihan sama tilata esim eBaysta Android soitin joka on ulkoisesti ihan samannäköinen kun alkuperänen soitin. Siihen sitten spotifyt jne mitä tarvii.:think: ~250€ näyttäs saavan kotiovelle
                      F01 730d semivoll
                      e30 325 turbo m-tech2
                      • World L
                        • Apr 2011
                        • 270
                        • Kellokoski
                        Ei tuo nyt ole lähellekkään sama.
                        Itse olen noita Gromin boxeja miettinyt, muttei vielä ole tullut hankittua. Noihin näyttää saavan DSP:llekkin johtosarjan.
                        Bluetooth Streaming and Hands Free Car KitIn hands free mode: accept & reject phone calls, voice dialBluetooth Audio streams directly from your phone to the stereoControl from car stereo or steering wheelOPTIONAL (SOLD SEPARATELY): 30 pin iPod cable Connect, play and charge iPod/iPhone/iPad Control with car stereo or steering wheel buttonsOPTIONAL (SOLD SEPARATELY): Aux-input & USB charge cableConnect any device via headphone socketProvides 5v charging to your device
                        E36 320i cabrio -96
                        E46 330i sedan -00
                        F31 318d -14
                        Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                        • jannmann
                          • 5856
                          • Joccis City
                          Otan tollasen heti kunhan ajotietokone toimii kuten orkkis, eli webaston ajastus yms. toimii.
                          Aprilia RSV4
                          • MikkoÄr
                            • Aug 2007
                            • 170
                            • Nokia
                            Eikös ne tuolla kaiketi pitäisi saada toimimaan? Nuo android laitteet alkaa olemaan melkoisen houkuttelevia jo...
                            2ZR-FXE
                            • aikamatkaaja
                              • Nov 2009
                              • 601
                              • Pori
                              No eihän se kyllä ole.. esim noi kiinanavit on melkosen hitaita käynnistymään ja käytöltään melko kiinalaisia.. myös ajotietokoneen toimivuudesta en välittänyt tuollasen kanssa kun e38:iin "fiksuna" tein tuollaisen.. haluan siis ihan orkkis soittimen pitää mutta siihen vaan jonkun mötikän jolla toimis..
