e39 528ia öljynpaine ongelma
  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    Originally posted by Eero-Pekka View Post
    Ei taitu oikein tuo lontoo, onko tuossa kyse vanoksen tiivisteiden vaihdosta?
    Öljynsuodattimen takaiskuventtiili. Itselläni tuo todnäk rikki kun käynnistyksen jälkeen jää palamaan painevalo muutaman sekunnin. Mutta ymmärtääkseni tuon ei pitäis vaikuttaa enää käynnissä ollessa.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Eero-Pekka
      • Aug 2017
      • 51
      • Savonlinna
      Aaivan, onko sama asia kun ylipaineventtiili tai missä sellainen sijaitsee? Vai pitääkö suoraan käydä öljypumpun vaihtoon?
      • Scitso
        • 2818
        • Kuusankoski
        Kyseinen venttiili pitää suodattimen täynnä kun kone on sammuksissa. Nyt ois paras sulla testata öljynpaine mittari esim anturin tilalle. Näkisit oikeesti paineet.
        ex. E28 520i -82
        • Eero-Pekka
          • Aug 2017
          • 51
          • Savonlinna
          Aivan jooo. Pitää ehtiä jostain lainaan mittari
          • Eero-Pekka
            • Aug 2017
            • 51
            • Savonlinna
            Sain paineet mitattua, kierroksilla nousee hyvin reiluun kolmeen baariin mutta tyhjäkäynnillä tippuu alle yhden baarin reilusti
            • Eero-Pekka
              • Aug 2017
              • 51
              • Savonlinna
              Kellää mitä ideaa mihi vois kadota? Vieläki sama ongelma. Kunnolla kun lämmittää niin palaa koko ajan tyhjäkäynnillä ja kierroksia kun vähän pitää niin silloinki syttyy esim ku rattia kääntää ja kierrokset vähän kyykkää. Onko öljypumppuja menny näistä?
              • Scitso
                • 2818
                • Kuusankoski
                Kyllähän se vaikuttas että öljypumppu ois antautunut.
                ex. E28 520i -82
                • Heguli 31
                  • 10090
                  • KVLA
                  Öljypumpun imusihti tukkeessa? Onko moottoriin tehty jotain "sisäpesuja",joilla paskat olisi saatu irtoamaan.
                  • Eero-Pekka
                    • Aug 2017
                    • 51
                    • Savonlinna
                    Ei oo mitään litkuja laitettu, öljynvaihdon jälkeen ilmaantu tää vika
                    • Heguli 31
                      • 10090
                      • KVLA
                      #25
                      Onko orkkis filtteri vai tarvike sellainen? Puristuihan tiiviiksi kannen alle? Eli ei ole liian lyhyt ja laskee "ohi".
                      • Eero-Pekka
                        • Aug 2017
                        • 51
                        • Savonlinna
                        #26
                        Tarvike. M filter ja wix molemmat kokeiltu ja sama homma. Laitoin tänään vielä toisen öljysuodattimen jalan missä varmasti ehjä ylipaineventtiili ja sama vika jatku. Tuli separaattori samalla katottua kun savuttaa hieman niin oli kalvo revennyt. Voiko tää vaikuttaa paineisiin yhtään?
                        • JJT
                          • 6694
                          #27
                          Ei taida separaattorit tuohon auttaa, öljypohjaa irti vaan. Voi olla pumpun paineenrajoitusventtiili juminut tai sitten alakerran laakerit alkaa olla loppu.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Eero-Pekka
                            • Aug 2017
                            • 51
                            • Savonlinna
                            #28
                            Puhutko siis siintä venttiilistä mikä on öljysuodattimen jalassa? Ja joo toisen pumpun siihen hommasin niin pitää sillä kokeilla. Mites nuo laakerit vois todeta sit, ei ainakaan mitään sivuääniä lähe koneesta?
                            • walopower
                              • Feb 2012
                              • 294
                              Mitatut arvot oli näköjään ihan kunnossa, eli anturissa tai johdoissa vika. Mittaa suoraan eculta onko johto kunnossa.
                              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                              • Eero-Pekka
                                • Aug 2017
                                • 51
                                • Savonlinna
                                #30
                                Niiin, se venttiili on ainakin tsekattu ja vaihdettu kun tuli kokonaan toinen öljysuodattimen jalka. Pitää käyttää öljypohja auki ja vaihtaa pumppu.
