530D tasosäätö ongelma
  • Dirtsi
    • Jul 2016
    • 33
    Potilaana e39 530da touring ja apparin puolen ilmajousitus tontissa. Uusi iimapussi vaihdettu ei silti noussut ylös? Mistä etsimään vikaa.
  • Forsmanni
    • Sep 2013
    • 146
    • Turku, Finland
    Käykö kompura mutta ei silti nouse? Testeri kiinni ja sillä tutkimaan vikakoodeja ja käynnistelemään kompuraa niin vika selviää.
    -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
    -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
    -Plancraft BMW Boat
    (b130/m10b20-->m60b40)
    EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
    EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
    EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
    EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
    EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
    • Dirtsi
      • Jul 2016
      • 33
      Ikinä en ole tälläistä omistanut, niin en tiedä miten kovasti tuo kompuran ääni pitäisi käynnissä olla? Vai kuuleeko juurikaan?
      • hietase
        • Oct 2012
        • 597
        Kompressorin kuulee vaimeana jurinana autoon sisälle, jos musiikki ei pauhaa eikä auton kone käy. Ulkona avoimen takakontin äärellä ääni on toki selvempi.
        • Dirtsi
          • Jul 2016
          • 33
          Joo pistin auton pyörimään ja otin kompuran esille niin ei se pidä minkäänlaista ääntä. Mistä etsimään vikaa?
          • hietase
            • Oct 2012
            • 597
            Tuleeko kompuralle saakka sähköä, mittasitko sen?
            • Dirtsi
              • Jul 2016
              • 33
              Tulee virta kompuran punakeltaiseen johtoon. Ajotietokone kertoo tämmöstä
              Niveauregel. Inaktiv. Mistä vikaa etsimään onko näissä kompuroiSsa joku pakkosyöttö nappi?
                Auto piuhan päähän, niin näkee mitä vikakoodia on.
                • Dirtsi
                  • Jul 2016
                  • 33
                  En ole päässyt vikakoodeja nyt lukemaan. Mistähän ehtiä vikaa? Uusi rele kompuralle ja ei sillä toimi mutta kun johdon vetää väliin eli pakkosyöttää niin kompura lähtee kyllä päälle mutta ei nouse perä silti. eli kompura huutaa mutta ei tuota ilmaa? :O kuuluuko ton kompuran lämmetä miten paljon nimittäin aika kuumana tuuppaa käymään ja pitäskö letkuista tulla ilmaa silloin kun ne on vapaina eli ei oo jousissa kiinni? vai onko letkuissa venttiilit?
                  • Dirtsi
                    • Jul 2016
                    • 33
                    Ei pääse millään vikakoodin lukijalla sisään. Mikä vikana? koitettu monta erilaista
                    • luikas
                      • 644
                      • Oulu area
                      Ootko kattonu Savon vikakoodinluku-topicia?
                      sieltä mm. tämä:
                      Kuka: Magirus
                      Käytössä olevat ohjelmat: INPA 5.02, BMWscanner 1.40, NCSexpert, Winkfp. Vikakoodin luvut onnistuu, livedataa voi loggailla testo:lla tarvittaessa, koodauksia jonkin verran (lähinnä bmwscannerilla), nyt on myös onnistuneesti päivitetty/vaihdettu winkfp:llä DME:n ohjelmaa automaatista manuaaliksi.
                      Lisäksi käytössä silloin tällöin VCDS vaggilaisia varten.
                      Tavoitat: Priva, o5oo 911 679
                      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                      Past:
                      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                      E39 530d M-Sport -03
                      E39 530iA M-Sport -02
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                      • Jii_Koo
                        • Jul 2013
                        • 785
                        • Jkl
                        Kompura lämpiää hieman ja sille on ohjelmallinen ajallinen autostoppi tuon takia (ei lämpötila-anturia kuten esim A6 Allroad -vastaavassa). Siellä on muistaakseni pääventtiilin lisäksi vielä molemmille puolille venttiilit, eli älä nyt hyvä mies sulata sitä kompuraa pakkosyöttämällä huudattamalla seinää vasten.
                        Koodia lukuun, ja kannattaa ottaa huomioon että tuon vian pitää olla "päällä" (näytössä tasonsäätö inaktiivinen -teksti), ohjain pyrkii nollaamaan itsensä joka käynnistyksellä.
                        Jos nyt on pakko ilman diagnostiikkaa arpoa, niin esim:
                        -Lasket sen toisenkin pussin tyhjäksi auton "nukkuessa"
                        -Lyöt käyntiin (olikohan vielä ovet kiinni), ja katsot nouseeko kumpikaan puoli
                        -Jos ei, niin tutki toimiiko pääventtiili
                        -Jos toimii, niin ota letku irti ja katso tuottaako kompura mitään
                        -Jos toinen puoli nousee, tutki toimiiko toisen puolen venttiili.
                        -Jos toimii, etsi suhinoita.
