E39 M5 kysymyksiä/ongelmia
  • T_He
    • Jun 2005
    • 97
    Olen aikeissa ostaa E39 korisen M5:n ja nyt olisi muutama asia, jotka huolestuttavat. Toivottavasti osaatte auttaa, sillä tarvitsisin pikaisia vastauksia.
    - Mittaristosta on osa pikseleistä pimeänä, onko mitään mahdollisuutta saada niitä korjattua? Kuka niitä korjaa pääkaupunkiseudulla ja mitähän mahtaa suurinpiirtein kustantaa?
    - Onko kilometrejä mahdollisuutta jotenkin tarkistaa esim. Laakkosella, jotta voisi varmistua, ettei mittaristoa ole ruuvattu? Voiko nuo pikselit liittyä mahdolliseen mittariston ruuvaamiseen?
    - Kunnolla kiihdytettäessä, kun vaihtaa ykköseltä kakkoselle ja jos ei nosta kytkintä kunnolla heti niin kytkin alkaa luistamaan ja jää luistamaan kunnes päästään kaasun kokonaan hetkeksi. Onko ihan normaalia vai onko kytkin tiensä päässä? Nopeasti nostettaessa ei tällaista luistamista tapahdu. Ja tämä "ominaisuus" vain ykkösen ja kakkosen välissä.
    - Onko jotain erityisiä "tyyppivikoja", jotka kannattaisi tarkastaa ennen kaupantekoa?
    - THe -
    Nykyiset: BMW X5 E70 LCI ///M-sport | BMW 525dA xDrive F10 ///M sport
    BMW ///M6 "carbon edition" | BMW M5 E39
    BMW 535dA E61 M-sport "VOLL" | BMW 530iA E60 M5 look | BMW 530i E39 M-sport | BMW 520iA Touring E39 | BMW 528i E39 M-sport | BMW 750iA E38
    BMW 320iAx F30 ///M performance | BMW 320d E91 ///M-sport | BMW 330ciA E46 M-sport | BMW 330cdA E46 M-sport | BMW 316i E36 | BMW 316i E30 M3 look
  • Hemi
    • 18880
    ...ainakin kytkin on valmis...
    • samtheMan
      • 4759
      • Tikkaslovakia
      Tämä on ihan mutua mutta joskus kuullut puhuttavan että jos niitä pikseleitä on pimeänä mittaria olisi rukattu..
      Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
      PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
      • schwarze
        • 2020
        • Kangasala
        Huh...no toi on mm. E39:n feature, ns.pikselipimeys, rukkauksesta se ei sinällään kerro ja pimeidenpikseleiden korjauksestakin on täällä foorumeissa..mutta Hemi voi kertoa mistä voi arvella mittaria rukatun...jos voi
        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Mulla on ylimääränen vm. 2001 M5-mittaristo, josta pikselit on korjattu. Km-lukema n. 90tkm. Toisaalta voin korjata myös sun mittaristosi pikselit. Laita viestiä pm:llä, jos kiinnostaa.
          Bemariliikkeessä pitäisi olla mahdollista lukea kilsat autosta mm. avaimesta ja jos joka paikasta pystyy lukemaan saman lukeman, ei autoa ole ruuvattu ainakaan helpoimmalla tavalla. Km-lukeman vieressä ei saa palaa myöskään sellanen oranssi pieni pallo, koska se on merkki siitä, ettei lukema pidä paikkaansa. Täydellinen huoltokirja, vanhat katsastuslaput ja tietysti auton yleiskunto suhteessa km-lukemaan kertoo paljon...
          • Hemi
            • 18880
            En usko että pikseliongelmalla ja mittarin mahdollisella "ruuvaamisella" olisi mitään yhteyttä. Huoltokirja/historia kertoo kilometrit. Niitä on turha murehtia etu tai jälkikäteen jos autosta ei ole mitään historiatiotoja olemassa.
            Jos kilometrit siis vaivaavat...älä osta autoa ilman historiatietoja.
            • T_He
              • Jun 2005
              • 97
              Kiitoksia vastauksista tähän asti.
              Auto on päällisin puolin erinomaisessa kunnossa niin pelleiltään kuin sisustaltaan. Kuskin penkkiä lukuunottamatta, jonka nahka on jonkin verran kulunut. Huollot on tehty ihan ok. Mutta juurikin nuo mittariston ongelmat ja tuo kytkin herätti epäilykset siitä että autolla olisi ajettu huomattavasti enemmän kuin mitä mittaristo antaa ymmärtää. Nykyään kun nuo huoltokirjatkin saa melko hyvin väärennettyä saksan maalla.
              Yksi kysymys vielä tuli mieleen, että kuinka ajotietokoneen lukemat saa nollattua esim. keskikulutuksen, kilometrit, ajat jne. Viiksen päästä painettaessa se vaihtaa näyttöä ja pitkään painettaessa näyttöön ilmestyy PROG, samalla soittimen nappuloihin tulee jotain toimintoja, mutta eivät tuntuneet äkkiseltään vaikuttavan millään tavalla.
              - THe -
              • mailman
                • 8079
                - THe -
                Toi Prog mahtaa olla sama kuin E34:ssa. Eli tuon avulla saat siihen CC:n näytölle "scrollaamaan" haluamasi tiedot OBC:stä. Eli vaikka keskikulutus ja päivämäärä vuorotellen...
                • nikupiku
                  • 291
                  - THe -
                  Kun painat sitä BC-nappulaa ja sitten nollaat niitä tietoja mitä haluat
                  nollata siitä SET-napista
                  Minkä vuotinen ja onko tuontiauto?
                  E61 530xd 2008
                  E46 M3 2004 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=69199
                  E36 323ti compact 1999
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    - THe -
                    Juu, tuota pallukasta siellä mittaristossa (heti km-sanan vieressä muistaakseni), niin kannattaa tehdä mittaristotesti. Test#2 eli siitä tulee se testi, jolloin kaikki valot myös palavat. Näin selvität sen, onko joku valoista disabloitu. Eräältä täällä kirjoittelevalta oli pimennetty paskapaperilla abs-valo.
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      kulutus- ym tietojen nollauksesta: Ämmässä, josta puhutaan, taitaa siis olla navi ja iso BC? Tällöin prog-tilassa voidaan valita, mitä BC:ssa näytetään. Valikosta tummennetaan ne otsikot, joita halutaan viiksen kärjestä selailla.
                      Itse lukemien nollaus tehdään navin näytöltä, valitsemalla bordcomputer-tilassa kyseinen arvo ja hyväskymällä "recalibrate".
                      Jos ei navia ja pieni BC, niin nollaus tapahtuu viiksen kärjestä pitkään painamalla halutun lukeman kohdalla.
                      • nikupiku
                        • 291
                        EI!
                        Vaan juurikin niin kuin äsken neuvoin! Jos on pieni BC...
                        Eli painat BC-nappulaa, jolloin radion tilalle ilmestyy BC-nappulat.
                        Sitten valitset sen osion jonka haluat nollata ja painat SET-nappulaa.
                        Näin tapahtuu BC:n tietojen nollaus ainakin omassa E39 M5:ssa.
                        E61 530xd 2008
                        • TJJ
                          • 7591
                          Iso ajotietokone siinä on aina mutta tuossa yksilössä taitaa olla vain MID-näyttö. Tuolla on M5 ohjekirja: http://www.bmwtips.com/OwnersManuals/manuals.htm
                          E39 528iA
                          • S.P.R
                            • Jan 2003
                            • 1009
                            • Oulu area
                            km
                            Mittariston pikselit voi "tiltata" oikeastaan millä km lukemalla tahansa. Ainakin muutaman vuoden vanhoissa noin 100tkm ajetuissa autoissa on jo ollut noita vikoja. M5:ssa kytkin joutuu yleensä aika koville ja niitä on vaihdettu jo 50tkm jälkeen, normaalimmin 100tkm jälkeen ja varmaan kestää ikuisuuden jos ei ikinä anna kenkään...
                            • T_He
                              • Jun 2005
                              • 97
                              Tuontiauto kyseessä ja 99 vuoden malli.
                              - THe -
