E39 525D valo-ongelmaa
  • Ridg
    • Oct 2017
    • 10
    • Satakunta
    Hei!
    Nyt olisi -03 (otteessa lukee -04, valmistettu 03 tosin?) E39 525D (Individual, M57) automaattifarkussa hieman erilaisempaa valovikaa. Olen jo tutkinut niin kotimaisia kuin ulkomaisia lähteitä ja vastaavanlaiseen en ole törmännyt joten heitetäänpä palloa ilmoille:
    Eli kylminä, kosteina aamuina kun avaan keskuslukituksen (vilkkujen pitäisi vilkahtaa) meneekin kuskin puoleinen pitkä päälle ja apukuskin kylkivilkku jää palamaan (ei siis vilku vaan palaa) - vastaavasti mittaristoon ei tule valoa ja mikään valokontrolli ei tee mitään. Valot siis lähtevät päälle jo ennen kun avain on edes lähellä autoa, joten virtalukosta virtojen katkaiseminen ei tee mitään. Ajovalot (Xenonit) menevät normaalisti päälle, jarruvalot toimivat. Hätävilkut eivät myöskään toimi.
    Vika poistuu itsestään n. 10-15 min ajolla, ja jo välittömästi alamäkeen ajaessa mittarivalot pamahtavat päälle kunnes palataan tasaiselle. Ylämäessä taas räpsyy vielä pois ja takaisin ennen kuin auto on täysin lämmennyt. Lämpimällä ongelmia ei ole lainkaan ja kun auton kerran on lämmittänyt niin ongelmia ei ole samana päivänä enää tullut vaikka seisonut 12 tunnin työpäivän 8-10 asteessa.
    Koska vika oli lämpimästä johtuen viikon taas poissa en usko että itse lcm olisi vaihtokunnossa, mutta ei minkäänlaista ideaa mistä vikaa lähtisi paikantamaan.
    Otinkin nyt tuosta pitkästä johdon irti, joten ainut muuta liikennettä haittaava ongelma on se että vilkut eivät toimi. Siitäpä vitsejä tuleekin.
    BMW E46 330ci M54 B30
    (ex) BMW E39 525dA Touring, Individual
    Veikkaisin kyllä valomoduuli vikaa, kun se hoitaa noiden valojen ohjauksen. Eihän valomoduuli ole päässyt kastumaan?
    • Ridg
      • Oct 2017
      • 10
      • Satakunta
      Niin, ehkä sitä vain elättelee toivoa että pääsisi halvemmalla kun kerran suurimman osan ajasta ei ole mitään ongelmia. Täytyy ottaa moduuli esille ja tarkastaa kunto. Mitään erityistä syytä miksi olisi nyt päässyt kastumaan ei ole.
      Voihan olla että kosteus hiipii jostakin moduulille pikkuhiljaa ja on vain ajan kysymys ennen kuin hajoaa lopullisesti. Otan kuvamateriaalia kun kerkeän tsekkaamaan.
        Kattoluukun vedenpoisto putki jos menee tukkoon, niin voi kastella tuon. On sattunut aika monelle.
        • Ridg
          • Oct 2017
          • 10
          • Satakunta
          Nyt tuli otettua palikka ulos ja kuvattua. En nyt mikään elektroniikan asiantuntija ole mutta piirilevy näytti kaikinpuolin hyväkuntoiselta, ympäröivät matot ja äänieristeet kuivia. Kuvat nähtävillä dropboxissa.
          Kattoikkunaa ei löydy, mutta konepellin alla reunoilla oli kyllä havuja pakkautuneena; poistin tietenkin.
          • Ridg
            • Oct 2017
            • 10
            • Satakunta
            Sateinen aamu ja taas ongelmia. Kai sitä täytyy alkaa etsiä osaavaa pajaa Turun seudulta.
            Pelkään vaan että vaihtavat moduulin ja seuraavana aamuna sama homma toistuu.
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Väyläliitoksissa voi olla vikaa. Tarkasta hansikaslokero takaa väyläliitokset kammasta.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • Ridg
                • Oct 2017
                • 10
                • Satakunta
                Nyt menty viikko ilman ongelmia vaikka kelit on ollut mitä on. Testautin moduulin koneen päässä ja kaikki pelitti niinkuin pitääkin, muistissa tosin oli sisäinen vika- ilmoitus.
                Ei mitään käsitystä mistä on johtunut ja tietenkin kun oli aikaa selvitellä niin vika ei ilmennyt joten paha etsiä. Jos nyt ei enää reistailisi.
                Tuli mieleen että autohan käynnistettiin apuvirralla loppukesästä ja akku uusittiin, jos siitä ottanut nokkiinsa.
                • Ridg
                  • Oct 2017
                  • 10
                  • Satakunta
                  ...ja heti taas maanantaina räpsyy. +12c ja kuivaa, kelillä ei ilmeisesti mitään vaikutusta, vaan ihan satunnaisesti mennään.
                  Kohtuullisen turhauttavaa ja alkaa ideatkin loppumaan.
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    valomoduli vaihtoon. ei se vaadi sitä kosteuttakaan että hajoaa.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Ridg
                      • Oct 2017
                      • 10
                      • Satakunta
                      Nyt on viikko kulunut uuden (käytetyn) LCM4:n asennuksesta. Kaikki pelittää ja BMW Scanneri riitti omalla kohtaa (tiedot moduuliin ja vähän muutin asetuksia).
                      Pitäisi varmaan vain uskoa viisaampia heti alusta ensi kerralla. Kiitosta kaikille!
