523i kansi paskana?
  • rinkelis
    • Mar 2016
    • 10
    523i kansi paskana?
    Joo elikkäs oma 523i vm. 1997 keitti tuossa toissa päivänä. Vesipumppu ja letkut tarkistettu, olivat ehjät ja termostaatin vaihdoin. Ei vedä nesteitä sekaisin mutta savuttaa, sisälle puhaltaa kylmää, nostaa lämmöt vasta n. 20min jälkeen kun auton käynnistää, kerää painetta ja puskee vähän jäähdytysnestettä pihalle kun nostaa kierroksia . On kokeiltu ilmata. Onko todennäköisesti kannessa vika?
    En kyllä näillä oireilla epäilisi kanssa. Sinne kuuluukin keräytyä painetta, se on paineistettu jäähdytysjärjestelmä. Jos sen avaat niin aivan varmasti sylkee nestettä pihalle, samoin jos siellä on joku vuoto, niin sylkee kyllä lämmetessään nestettä pihalle. Höyryä sieltä putkesta tulee näillä keleillä ehjästä autostakin. Sisälle ei tule lämmintä kun siellä on nyt ilmaa kierrossa. Miten on yritetty ilmata?
    Jos kuitenkin haluat varmistaa, että vika ei ole kannessa, niin sitten pakokaasutesterillä/testi nesteellä testaamaan onko siellä jäähdytysjärjestelmässä pakokaasua. Ellei ole, niin vika ei ole kannessa/kansipahvissa. Näihin on tehty todella paljon turhia kansiremontteja..
      • 10250
      Miten tuo vesipumppu on tarkastettu? Oliko irti koneesta vai paikoillaan? Jos et sitä irroittanut,niin (mahdolliset) muovisiivet voi olla irti. Tällöin moottori ei edes ilmaannu kunnolla. Muista ongelmista puhumattakaan.
      • rinkelis
        • Mar 2016
        • 10
        Kokeiltu pariinkin otteeseen ilmata sillä tavalla että laitettu pohjasta leikattu pullo paisarii, nestettä täytee ja puristeltu letkuja. Tuota pakokaasua jäähdytysjärjestelmässä ei vissiin voi muuten havaita kun testerillä? Juuri katsoin niin 70e maksaa biltemassa testeri
        • rinkelis
          • Mar 2016
          • 10
          Otin iha käteen ja katsoin että siivekkeet oli ehjät eikä muutenkaan jumittanut.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Onhan sisälämmöt täysillä ja puhallin päällä (jotta vesiventtiili on ollut auki)? Muuten siellä on ilmaa maailman tappiin asti.
            Laitan tähän nyt vielä copyna tehtaan korjausoppaasta ohjeet.
            To ensure the cooling system is properly vented, it is absolutely
            essential to follow the steps below:
            1. Undo cap but do not remove from expansion tank. This prevent excessive discharge of coolant from the expansion
            tank.
            2. Turn on ignition.
            3. Set heating controller to max. temperature.
            4. Set blower to low level. This opens the heating valves and sets the auxiliary water pump in operation.
            5. Run engine and briefly press accelerator pedal three to four times (approx. 4500 to 5000 rpm) to flush engine cooling
            circuit.
            6. In doing so, do not run engine for longer than approx. 30 seconds; otherwise coolant will heat up and expand.
            7. If the coolant level in the expansion tank drops in the process, top up the expansion tank to the max. cold fill level.
            8. Screw on cap tightly and allow engine to warm up until thermostat opens. 9. Check coolant level. Pay attention to differing expansion tank designs.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
              • 10250
              Edellyttäen vielä,että nuo vesiventtiilit ei todellakaan jumita yhtään ja lämmityslaitteen kiertovesipumppu pitää toimia/pyöriä.
              • rinkelis
                • Mar 2016
                • 10
                tank.
                circuit.
                http://workshop-manuals.com/bmw/5_se...r_water_leaks/
                Joo sisälämmöt on ollu täysillä ja puhallin täysillä mutta tuossa ohjeessa sanotaan että puhallin pienimmällä teholla. Onko sillä paljonkin merkitystä onko se puhallin täysillä vai pienellä jos lämmöt kumminkin tapissa?
                  Tarvii testerin, katsastusaseman testeri tai muualla mistä saa päästöt mittautettua, voi tuon testata. Nuo viralliset pakokaasutesterit on niin herkkiä, että huomaavat kyllä jos siellä on pakokaasua.
                  Ei sillä puhaltimen teholla muuta merkitystä, mutta tyhjentää akkua jos sen pitää täysillä.
                  • rinkelis
                    • Mar 2016
                    • 10
                    Vika löyty
                    Testattiin oliko jäähdytysjärjestelmään päässyt pakokaasua ja olihan sinne eli varmaan se kannentiiviste mennyt.
                    • naukkis
                      • 1222
                      -97 ei ole TU-kone eli tuo ylläoleva ilmausohjet ei päde.
                      Eli ilmaus: ilmaruuvi paisarista pois ja nestettä paisari piripintaan niin kauan kuin ilmaa tulee ulos ja sen jälkeen ilmaruuvi ja paisarin korkki kiinni ja käyntiin niin lämpöiseksi että termari aukeaa.
                      Aivan eri ilmaus kuin tuo ylläoleva TU-kone, tähän vanhaan ei mene nesteet sisään ilman että ilmaruuvista päästetään ilmat pois.
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Jep ja ilmaruuvin avaus nesteen kaatovaiheessa on SE juttu. Jos ei sitä avaa, niin saa oikeasti ilmata kauan aikaa sillä limupullo-lypsymenetelmällä (joka kyllä toimii mutta on hidas ja tympeä tapa). Jos ei ilmaruuvia ole avannut, niin melkeen helpommalla pääsee, kun laskee nesteet pois ja alottaa alusta.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • naukkis
                          • 1222
                          Ei tarvii laskea nesteitä ulos, kyllä ne menee sisään kun ilma pääsee pois - se ilmaruuvi täytyy irroittaa kokonaan, ilma ei tuu siitä ulos pelkästään raottamalla jos ruuvissa on yhtään vettä.
