530d automaattilaatikko menee vapaalle
  • automasi
    • Oct 2015
    • 22
    Joo eli potilaana e39 530d -99 automaatti, paikaltaan kun yrittää lähteä kovaan kiihdytykseen niin heittää laatikon vapaalle?? Muuten toimii normaalisti:think Mistä tämmöinen voi johtua? Luistaako pakat ja auto haistaa sen ja heittää vapaalle että ei mee enemmän rikki vai mikä voisi olla? Ei jätä mittaristoon laatikonvikavaloa.. joskus muistaakseni on vilahtanut tapauksen sattuessa.. pitääkö vaihtaa koko laatikko vai onko korjattavissa? Kiitos jo etukäteen
  • MOH85
    • May 2009
    • 241
    • Rauma
    Tarkista sieltä laatikon kylestä se vaihteenvalitsin, että ei jää vajaaksi. Jos olisi vaikka löystynyt ja pääsee nytkäyttää vipua N:lle.. Yleensä luistosta tuleva ratas eli vikavalo jää kyllä sitten päälle. Voit koittaa ihan hytistä liikuttamalla keppiä, auto paikallaan, vaihteita läpi ettei d:llä ollessa vapaa kytkeydy liian pienestä liikkeestä. Jos laatikko lyö vapaalle jonkin vian takia luulisi että antaa vikakoodia ja lyö failsafe moden päälle eli ratasvalo. Tekeekö sport puolella samaa? Kytkeytyykö D:llä vaihde heti? Ja pakki vetää hyvin? Eli öljyäkin voisi olla normaali määrä.. Jos siis muuten ok ilman hitaita vaihtoja tms. Laita silti inpan päähän josko sieltä irtoisi jotain ja hyvä se on öljyn määrä tarkistaa, jos epäilyttää..
    e39 530dA 1999.
    • automasi
      • Oct 2015
      • 22
      En oo kokeillu vielä sillä sport puolella, muuten laatikko tuntuu toimivan...:think onko se laatikon öljymäärätikku laatikon kyljessä vai löytyykö näistä enää konehuoneen puolelta? Viikonloppuna pääsisi varmaan katsomaan nosturilla vivustoja alapuolelta.
      • petterihi
        • Apr 2015
        • 637
        • Kerava
        Määrä tarkistetaan laatikon öljyntäyttöpropun kautta. Auto vaaterissa, oikea lämpötila automaatissa, kone käynnissä ja P-päällä. Öljyä pitää valua vähäsen kun tulppa poistetaan.
        Tuolta sivun lopusta löytyy suomeksi jos ei haulla muuten löydä.
        E39 523iA Touring -00
        E39 523 osia edullisesti
        Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
        • automasi
          • Oct 2015
          • 22
          http://pro-ht.mbnet.fi/Kuvat/automaa...aihto_osa2.htm
          Kiitos paljon!
          • nicoo_ooz
            • Oct 2016
            • 1
            • Uusikaupunki
            Tuliko tähän koskaan mitään ratkasua? Omassa sama vika...
