Outo särähdys etupäässä montuissa e39
  • handelsbank
    • Jun 2005
    • 18
    Mikäköhän voisi olla kun "nopeissa" montuissa etupäästä (en ole onnistunut paikantamaan kummalta puolelta) kuuluu sellainen sihaus/särähdys. Ääni on vähän kuin ala-asteen musiikkitunneilla tutuksi tulleet marakassit.
    Huollossa katsoivat nopeasti öljynvaihdon yhteydessä, mutta eivät osanneet heti sanoa. Epäilivät aluksi että olisi hiekkaa jarrukilven ja muistaakseni jarrulevyn välissä, mutta vähän aikaa renkaita täristeltyään sanoivat että saattaa olla myös joku muu, mikä tuon äänen aiheuttaa.
    Kiitoksia pohdinnoista jo etukäteen!
    Auto siis 523 e39 - vm. 96
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Kuulostaa siltä, että syynä voisi olla jarrulevyn takana olevan suojalevyn (kilven) repeämä. Voit tarkistaa kääntämällä pyörä ääriasentoon ja iskemällä lekalla renkaan ajopintaan.
    SISUSTAT modaukset
    • sunnuntaiajelija
      • Jul 2004
      • 58
      Särähdys
      Omassa autossa kuuluu samanlainen särähdyksen ääni vasemmalta puolelta. Kaiketi se ei suoranaisesti liity jousitukseen, koska sitä ei kuulu iskunvaimentimien toiminnan tahdissa. Merkkiliike ei osannut sanoa vikaan kovinkaan osaavasti sillä olettivat sen olevan merkki loppuun kuluneista jarrulevyistä?
      Nostin auton ylös ja kopistelin kaikki osat läpi ja niistä ei todellakaan osaa sanoa mikä tekee äänen. Onko jollakin ongelma ratkaistu?
      Auto on E39 -98 touring
      Audi A3 2.0 FSI
      E46 316i
      Jeep Grand Cherokee 4.7L V8
      E39 520i touring
      E36 325i
      E30 316i
      • sunnuntaiajelija
        • Jul 2004
        • 58
        ratkaisu
        Omaan särähdykseen löysin ratkaisun. Ongelmana oli pieniä kiviä jarrulevynsuojalevyn ja kiinnityspaikan välissä. Paikka oli todella ahdas ja vaatii melkoisia temppuja kiviltä päästä sinne.
        Eturengas, jarrusatula ja jarrulevy irti ja sitten vain suojalevyä raottamalla alhaalta niin alkoi ropina käydä ja paineilmalla loput.
        Audi A3 2.0 FSI
        E46 316i
        E39 520i touring
        E36 325i
        E30 316i
        • nkk523iA
          • Mar 2005
          • 48
          Samaa helinää kuuluu kuopissa myös täällä e39 vm-96, täytyy tarkistaa asia, en ole varma tuleeko ääni edestä vai takaa mutta oikealta kuitenkin...
          • ex-VAG
            • 408
            Täällä kanssa helähtää/kilahtaa vasemman puolen etupyörän suunnalla jokin.
            Vaihdoin jarrupalat, irroitin jarrulevyn, vääntelin sitä jarrukilpeä, mutta mitään en löytänyt. Helähdys kuuluu myös jarrutettaessa, eli ei tule väljistä satuloista tms.
            Pakko alkaa seuraavaksi etsimään pohjan suojamuovien alta, toisaalta ääni tulee ihan selvästi vas. etupyörästä. Ihme homma.
            -00 e39
            • sunnuntaiajelija
              • Jul 2004
              • 58
              kuva
              Kuvassa paikka josta kivet menevät suojalevyn väliin.
              edit: Suojalevyä saa taivuttaa PALJON jotta sieltä tulee edes pienet kivet pois.
              Audi A3 2.0 FSI
              E46 316i
              E39 520i touring
              E36 325i
              E30 316i
              • BCN
                • 313
                Täällä täysin samat ongelmat. Oon pari kertaa foorumilla siitä kysellytkin, mutta nyt näköjään on herännyt keskustelua. Tarvii tossa iskareiden vaihdon yhteydessä katsoa tonne suojalevyn taakse.
                • handelsbank
                  • Jun 2005
                  • 18
                  ei ota selvitäkseen...
                  Tänään käytin auton huollossa, ja kopisteltiin huoltomiehen kanssa aika lailla renkaita ja tässä "tuloksia". Kaikista tulkinnoista vois olla apua, joten arvailuja tai tietoja kehiin vaan.
                  Ääni kuuluu jos kumivasaralla koputellaan
                  - jompaankumpaan renkaaseen
                  - hammastankoon
                  - ohjausakseliin
                  Ääni on todella vaikea paikallistaa, mutta ilmeisesti tuntuisi olevan jotenkin ohjaukseen liittyvä kun noihin osiin naputeltaessa särinä kuuluu. Muihin osiin, eli tukivarsiin, jne. naputeltaessa ääntä ei kuulu.
                  Huoltomies oli kyllä vähän ihmeissään ja sanoi, ettei siellä mitään pitäis oll mistä on jotain voinut väliin mennä.
                  Kilpien välit on tutkittu. Niissä ei ollut kiviä.
                  • ex-VAG
                    • 408
                    Tuli sitten vielä avattua kerran kuskinpuolen etujarru. Otin irti (4 ruuvia) sen jarrukilven ja kyllä sieltä kivi tipahti. Eikä helise enää.
                    • mikko
                      • Nov 2002
                      • 1751
                      • kotona
                      SAMI on varmaan törmännyt näihin joskus onko SAMI hoitanut homman 34 10 1 165 225 ja 34 10 1 165 226 osilla...
                      hyvin yleinen "häiriö" ensimmäisissä E39 joissa tota paskaraudan palasta ei ollu
                      • Bmw 523i -97
                        • Aug 2005
                        • 27
                        Itseltäkin kuuluu sellaista suhahdusta kuopissa, mutta voiskohan vain johtua kaasuiskareiden äänistä? Vai millasia iskareita teillä on?
                        • Shadow-line
                          • 245
                          Näin tehtiin, ja pikku kivi tipahti välistä ja nyt meikänkään e39 ei särähtele..
                          Eli taitaa olla "tyyppivika" nuiden kivien särähtely, ihme että sinne onnistuu kivi löytään tien?
                          • kesper
                            • Nov 2004
                            • 2
                            • tre
                            Ittelläni (540 e39 -97) kuuluu monttuihin/kaivon kansiin ajettaessa pieni vingahdus. Tuntuis kuin se tulis etupäästä, molemmilta puolin. Epäilin iskareita, jarruja ym. muita, mutta syytä ei tuntunut löytyvän. Saman efektin sai aikaiseksi kun löi renkaan kylkeen kumivasaralla. Hakattiin nuijalla rengasta ja toinen ryömi auton alle kuuntelemaan. Kun tarttu kiinni niveltangosta ääni katos. Tangot vaihtoon 20€ kpl motonet. Eipä auttanu... prkl. Nyt ei keksi mitä seuraavaksi. Onko ehdotuksia. Vakaaja?
                            • AkiV
                              • 329
                              Ugh...
                              aiheuttaako rikkinäinen iskari kummia "helähdyksiä" terävissä montuissa?
                              kuskinpuoleinen eturengas päästää helinoitä montuissa ja kattelin että iskari näyttää aika finaalissa olevalta, näyttäs nesteitä tulevan pihalle, ainakin pisaroita ympäri lokasuojaa.
                              voi tietty olla kiviä aiheuttamassa helinää.. mutta iskari vaikuttaa kyllä sököltä.
                              -a-
                              E39 530dA Touring -00
