E39 sähkösäätöisten penkkien retrofittaus
  • Kapseli
    • Jun 2017
    • 53
    • Lohja
    Elikkäs vähä olisin apua vailla kun pitäisi sähköpenkit ja penkinlämmitykset retrofitata omaan karvalakki e39
    Olisiko kellään tietoa että mitä kaikkea joutuu vaihtamaan/lisäilemään sähköjen puolelta vai joutuuko mitään entäpä sähkölasien ja pahvien fittaus ??
    Neuvoja otetaan vastaan
  • akzuh
    • Jan 2009
    • 173
    Googlella löytyy ohjeet kyllä noihi. Kuvat aukeaa klikkaamalla, penkit ei sänänsä tarvi kuin sähkön toimiakseen jos oikein muistan. Itse en ehkä jaksaisi retrofitata muisteja. Sähköt varastaa esim apukuskin jalkotilasta, mattojen alta.
    Penkkien lämmitykseen toki lämmitetyt penkit, sähköt, nappulat konsoliin ja kline vetää hanskalokerossa olevan sulakerasian taakse. Ei muista ulkoa mikä karva sielä, mut googlla löytyi kyllä ohjeet kun aikanaan omaan tein. Esim e39 retrofit heated seat tai myös e46 puolelta löytyy apuja.
    F01 418/830 "Alpina D7"
    E70 X5 30D
    Instagram
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Originally posted by akzuh View Post
      http://forum.bmw5.co.uk/topic/54775-...-to-pic-heavy/
      Muisti on nopeempi laittaa kun sähköt
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Pazi88
        • 11378
        Niinkö? Oveenhan pitää laittaa se palikka jossa napit muistipaikoille ja vetää sieltä johtoa vähän jokapaikkaan, penkki mukaanlukien. Joku extra rele peräkontin kylkeenkin piti äkkivilkasulla laittaa. Verrattuna siihen vetää vaan virrat penkeille.
        Ei siinä itsellä ois sama homma eessä. Tallissa ois comfort sähköpenkit muistilla, persegrilleillä ja hieronnalla odottamassa asennusta autoon missä ei oo persegrillejä. Ajattelin että jättäs muistin pois, kun siitä ei oo itelle hyötyä. Sähkösäädöt pitäs kai pelata kun laittaa virrat vaan. Hieronnalle riittää vaan johto per penkki siihen nappipaneeliin. Mut lämmityksen tarvittavia johtoja en vielä kattonu tarkemmin.
        Oli muuten homma löytää nappipaneeli missä on sekä lämmitykselle että hieronnalle napit
        Instagram, YouTube kanava
        • peto2
          • 8294
          Juu oveen napit, niiden kaikki johdot menee ovimoduuliin (ikkunakytkin) ja penkille tarvii vetää väylä hanskalokeron takaa. (muiden sähköjen lisäksi). Eikä mitään muuta.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1808
            • Vähäkyrö
            Vähä vanha keskustelu, mutta. Eli siis napit oveen ja niiltä piuha ikkunan napeille ja homma pelaa, ei tarvi koodausta tms?
            Jatkokysymyksenä peileistä. Tuleeko niille muisti samalla?
            Sitte vielä siitä jatkokyssäri peileihin. Jos haluaa laittaa taittuvat peilit, niin onko niille johdotukset valmiina. Jostain videosta kattoin, että matkustajan oven moduli pitäs vaihtaa ja tietty se kuskin oven nappipaneeli.
