E39 puhallus ongelmaa
  • Eero-Pekka
    • Aug 2017
    • 51
    • Savonlinna
    Terve. Tässä yks päivä aamulla töihin lähtiessä huomasin kun matkalla pysähdyin että auto ei työnnä lasille eikä jaloille lämmintä ollenkaan. Aikasemmin kuitenki tuli normaalisti lämmintä ja auto oli jo kereny lämmetä sisältä. Sit vaihoin puhalluksen tuohon keskikonsoliin niin toisesta räppänästä rupes tulemaan ihan normaalisti lämmintä, ja toisesta vieläki kylmää? Koodeja ei vielä luettu mut nestetaso tarkistettu ja moottorin lämmöt normaalit.
    Voiko tätä lähtee tutkimaa ilman testeriä vai pitääkö ensin saada piuhan päähän?
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    ensimmäisenä tulee mieleen jumittava vesiventtiili.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Eero-Pekka
      • Aug 2017
      • 51
      • Savonlinna
      Pystyykö tuota vesiventtiiliä mitenkään korjaamaan kun tuntuu nuo uudet aika tyyriiltä vai onko iha vaihto tavaraa?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Kulutustavaraahan ne on, mutta kokeile vaikka koputella sitä nyt alkuun jos vaikka tapahtuisi lämmönjakoon tilapäistä muutosta.
        Ebaysta noita saa Febin tekeleenä satasella, että ei se nyt sinänsä pitäisi vielä maalta merelle viedä vaikka sen vaihtaisikin, on nimittäin sen verran mukavampaa matkanteko kun kabiiniin tulee lämpöä.
        http://www.ebay.de/itm/FEBI-BILSTEIN...IAAOSwETJaTJAz
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Paitsi että e39.ssä paketissa on samassa myös kiertovesipumppu yleensä. Ja se on aavistuksen kalliimpi
          Mutta nyt pitäs tietää tarkemmin auton malli ja mikä siellä on
          Jos tuo vesiventtiili on rikki ei lämmön säätö toimi. voi tunnustella tuota venttiiliä sormela kun asettaa lämmityksen vaikka puoleen väliin ja kokeilee auto käydessä tuntuuko naksahtelu venttiilissä.
          Yleensä molemmille puolille on omat venttiilit, jos lämmönsäädöt on myös molemmille puolille.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            totta. tuo oli versioon jossa erillinen kiertovesipumppu. Voihan sitä kokeilla jotain purkuosaakin, ostaa vaan sellaisesta paikasta johon voi palauttaa osan jos se purkuosakin on valmis.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Eero-Pekka
              • Aug 2017
              • 51
              • Savonlinna
              Auto on vm 1996 528ia, onko tuossa siis erillinen kiertovesi pumppu?
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Se on siinä vasemmassa sisälokasuojassa, ja pumppu on sen venttiilin alla yleensä integroituna. Siitä vaan katsomaan miltä näyttää.
                Toinen vaihtoehto on katsoa varusteluetteloa, löytyykö S538A (tuskin).
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Eero-Pekka
                  • Aug 2017
                  • 51
                  • Savonlinna
                  Pitääpä kurkata, ja tuo vesiventtiili nimenomaan vaikuttaa myös siihen mitä yksittäisistä räppänöistä puhaltaa?
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    Ohjaus on kuskille ja matkustajalle, eli sikäli kyllä.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      Oman kokemukseni perusteella sanoisin, että todennäköisin syy lämmön puutteeseen E39:ssä on vajaus & ilma jäähdytysjärjestelmässä.
                      Vaikka nestepinta näyttäs olevan OK paisarissa, kannattaa siltä kokeilla täyttää ja ilmata järjestelmä. Jos lämmöt palaa joksikin aikaa, mutta häviää uudestaan, veikkaan, ett nestettä vuotaa jostain hiljakseen.
                      Noista itse alottaisin. Vesiventtiilit sit viimesenä tutkintaan kun muut (=halvemmat) vikamahdollisuudet on poissuljettu.
                      E60 523iA -08
                      • Eero-Pekka
                        • Aug 2017
                        • 51
                        • Savonlinna
                        Ei tuolla kyllä ilmaa ole eikä vuotojakaa. Nesteitäkään ei oo ainakaan vuoteen käytetty pois ja taso pysyny samana koko ajan. Jotenki se tuohon vesi venttiiliin liittyy kun eri asennoissa käy puhaltamaan kuumaa normaalisti välillä.
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          Tuossa mallissa on todnäk kiertovesipumpulla oleva malli.
                          Vesiventtiili ja pumppu löytyy konehuoneesta kuskinpuolelta iskaritolpan vierestä. Testaa naksuuko vesiventtiilit, jos saat kaverin muuttamaan lämpötila asetuksia samalla niin voi helpottaa.
                          Kopauttaminen saattaa auttaa, hetkeksi. Jos venttiili hajoaa niin jää yleensä auki eli tulee vain kuumaa.
                          Inpa ohjelmalla voi testata nuo yksitellen.
                          ex. E28 520i -82
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            No kannattaa se vesiventtiili ainakin sillai ensiksi tutkia, että ottaa johdon irti. Silloinhan sen pitäisi olla auki ja puhaltaa niin kuumaa kun voi. Jos siinä on kiertovesipumppu kyljessä, sen johdon jättää tietenkin kiinni.
                            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
