e39 airbackin valo palaa
  • syltty
    • Jun 2013
    • 29
    • tampere
    airbackin valo syttyi palamaan, kun käpälöin kuskin penkin liittimiä(perseenlämmitin ei pelannut). on lämmitin alkoi pelaamaan mutta airbackin valo ei sammunut vaikka olen liittimen irroittanut ja uudelleen kytkenyt useamman kerran. Vaatiiko valo kuittauksen, vai onko jotain liitosvikaa jossain?
    • 16546
    Tarvii nollata vikamuisti. Akunkenkä tulisi irroittaa ja odottaa hetki ennenkuin turvatyynyihin liittyviä johtoja irroitellaan.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Vaatii kuitauksen
      SISUSTAT modaukset
      • syltty
        • Jun 2013
        • 29
        • tampere
        Originally posted by buksin-1 View Post
        Vaatii kuitauksen
        Okei, kiitokset näistä infoista! Miksiköhän en saa obd bluethoot palikalla torquen kautta yhteyttä tohon autoon että pääsis nollaileen? kokeiltu kahtakin eri palikkaa joista toinen ainakin ennemmin pelas e61 koppasessa..
        Olisko joku tampereen seudulla joka viitsis mulle nollata ne koodit? Ens viikolla tarvis katsastaa..
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          minkäikäinen on tämä e39?
          SISUSTAT modaukset
          • syltty
            • Jun 2013
            • 29
            • tampere
            2001 vuosimallin bemari kyseessä
            • PacoCrunz
              • Sep 2016
              • 82
              Ei mun E39:ssä pääse noilla kännysoftilla airbagin, tai ABS:n moduuleihin käsiksi. Tilasin silloin E-villestä airbagin nollaustyökalun, mutta nykyään suosin inpaa. Auton sisällä olevasta pistokkeesta en päässyt oikeen mihinkään käsiksi, vaan piti käyttää konehuoneen pyöreää liitintä adapterin kera, että pääsi kaikkiin moduuleihin käsiksi.
              E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
              Ex: E39 520i Sedan -99'
              • jpo
                • Jun 2009
                • 55
                Korjatkaa jos olen väärässä, mutta eikös ennen faceliftiä olevissa malleissa siitä kuskin jalkatilassa olevasta OBD pistokkeesta pääsee käsiksi vain moottorinohjausmoduuliin, muut moduulit pitää lukea moottoritilan "pacman" liittimestä?
                Ja ainakin joissakin piuhoissa (olikohan K+DCAN?) pitää 7 ja 8 pinni yhdistää, jotta e39 vikakoodit saa luettua. En tiedä voisiko tämä olla tarpeen myös noissa bluetooth lukijoissa, että e39n koodit saa pihalle?
                • Pazi88
                  • 11379
                  Joo niin se tais olla. Tai ainakin rajoittuneempi acsessi sieltä on. Ja muutenkin vain moottorinohjaus on obd2 yhteensopiva, et vaikka muualle saiskin yhteyden sitä kautta, ei esim. noilla obd2 bluetooth mokkuloilla voi tarkastella kuin moottorinohjausta.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Jos autossa on konehuoneen pacman-liitin, pääsee sieltä kaikkii ohjainlaitteisiin kiinni. Tässä tapauksessa ohjaamon obd-portista pääsee ainoastaan moottorinohjaimeen sekä automaattivaihteiston yhteydessä vaihteiston ohjainlaitteeseen. Jos ymmärtää sähkön päälle ja osaa googlata "bmw obd port", voi tehdä alla olevaan sepostukseen perustuen pacmanin korkkiin kytkennän jolla kaikki purkit toimii ohjaamon obd-portista.
                    Mikäli autossa on ainoastaan ohjaamon obd2-liitin, pääsee siitä kaikkin purkkeihin. Tässä tapauksessa portin pinni 7 vie moottorinohjaimelle sekä vaihteistoon, pinni 8 taas mittariston kautta muihin purkkeihin. Uudemmissa korimalleissa (E60/E90 yms) pinnin 7 kautta päästään kaikkiin ohjainlaitteisiin. Kiinasta peräisin olevia kaapeleita käyttäessä monestikkin joudutaan yhdistämään pinnit 7 ja 8, johtuen yksinkertaisesti siitä että kaapeli juttelee ainoastaan pinniin numero 7.
                    Tämä sepostus sitten koskee ainoastaan E38/E39/E46/E53 -malleja.
                    • harriba
                      • Jan 2010
                      • 420
                      Juurikin näin, mun e39 faceliftissä vm 2000 alkoi päästä kaikkiin moduuleihin kun säädin ne usbijohdon kojelaudan pään liittimen pinnit em. tavalla. Ennen sitä pääsi vain moottorinohjaukseen. Samalla johdolla + inpalla pääsin ilman pinnijumppaa kaikkiin E61 moduuleihin. Konepellin alla ei ollut mitään töpseleitä, tai en moisia löytänyt, eikä tarvinnut etsiäkään pinnimodauksen jälkeen.
                      Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                      X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                        • 10954
                        Faceliftissä on aina päässyt kaikkiin moduuleihin sisältä käsiksi ilman mitään modeja, jos kaapeli on ollut kunnossa.. Böntti puhui preface autoista, joissa on vielä se pyöreä pistoke konehuoneessa.
                        • walopower
                          • Feb 2012
                          • 294
                          Pyöreästä liittimestä 2&17 yhteen niin pääsee auton sisältä myös korimoduleihin?
                          Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
