E39 sivupeili
  • loyal
    • Nov 2003
    • 1478
    Mulla on E39 peilit missä on 5 piuhaa... JOs ne on vielä mulla tallissa saat ne 50€ kummatkin. Erikseen en myy...
    Peilit on vm.-98 523i mallista
    Voin tarkastaa tilanteen jos kiinnostaa.
    • Stargazer
      • 1666
      • Haapajärvi
      Onko ne automaattisesti tummentuvat? Piuhojen määrää en tiedä, pitänee aukoa ja tarkistaa tilanne iltasella!
      ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
      © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
      © No matter, try again, fail again, fail better!
      • harald
        • Jun 2003
        • 252
        • Kaarina
        Originally posted by Robi
        Eteläsaksasta tuotu? Peilien lämmitys on tarkoituksella jätettu pois lämpimille alueille myytävistä autoista. Valmius siellä toki on mutta se pätkä sitä lankaa on jostain syystä päätetty jättää pois.
        Auto on uutena suomeen rekisteröity...
        W204 C350 AMG
        Toyota Corolla 1.3XI 16V
        Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
        • loyal
          • Nov 2003
          • 1478
          Ei ole automaattisesti tummentuvat
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            Täältä löytyisi ehjä electrocrom-peili. Siinähän on vain yksi plugi ja 2 piuhaa, jotka tulee kiinni nastoihin. Pistä privaa, jos kiinnostaa.
            • Stargazer
              • 1666
              • Haapajärvi
              Joo eli tarvitsen automaattisesti tummentuvan. Kiitos kuitenkin!
              • Endulance
                • Jan 2008
                • 4
                Itselläni apukuskin puoleinen peili 2000vm E39:stä paskana , eli nesteet kelluu puolessavälissä peiliä? Mistäköhän näitä sais edullisesti? Kokoomisohjeitahan täällä tuntuu olevan aika kiitettävästi
                • docjones
                  • Mar 2005
                  • 127
                  e39 peili
                  esim. tästä:
                  Nopean tilaajan etuna toimitan tarvittaessa Jyväskylään ensi maanantaina =)
                  JN
                  • skyhigh
                    • May 2007
                    • 64
                    e39 peilin irroitus?
                    Sain hommattua kunnossa olevan electrochrom-peilin ja kaipaisin apua ja ohjeita irrotukseen. Jossain oli jostain vivusta, joka on pelilin alaosassa... löytyisikö kuvia tms mistään. Selevällä suomellaki luulis päriäävän...
                    F07 530 Gt -11
                    • Max
                      • Mar 2003
                      • 994
                      • Kotona
                      #25
                      Tässä löytyy.
                        • 9160
                        Originally posted by Max View Post
                        Tässä löytyy.
                        Himmentyvässä peilissä vaan on erilainen kiinnitysmekanismi.
                        Käännät peilin ylöspäin ja peilin alareunasta pientä vipua oikealle, niin peili irtoaa.
                        • jaiwe
                          • 328
                          • virrat
                          #27
                          Lainataan vähän vanhaa topikkia.
                          Kävin e38 käyttämässä ja kuskin puolen peilistä oli tullut tuon näköinen kuin kuvassa. Onko se nyt rikki, jos on niin saako sieltä mitenkään pois tuota ruskeaa ainetta.
                          750 Oxfordgrun
                          __
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #28
                            Ei saa pois eli se on rikki.
                            SISUSTAT modaukset
                            • jaiwe
                              • 328
                              • virrat
                              #29
                              OK. Saakos tohon kiinni semmosta tavallista lasia mikä ei himmene vai pitääkö olla himmentyvä?
                              750 Oxfordgrun
                              __
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #30
                                En tiedä saako, en ainakaan koskaan ole nähnyt tuota peiliä tavallisella, luultavasti ei. Kysy Laakkoselta
                                SISUSTAT modaukset
