e39 528i sammui kesken ajon. Auttakaa!
  • Farmari
    • Sep 2017
    • 18
    • Nokia
    Moi! e39 528i -97 sammui kesken ajon mitään varoittamatta. Autoon vaihdettu bensapumppu, ruiskusuodatin, separaattori letkuineen uusilla tiivisteillä, imusarjan tiiviste, sytytystulpat, koitettu toisilla puolilla. Uudet OEM kampiakselin asentoanturi ja nokka-akselin asentoanturi. Auto käy, mutta tyhjäkäynti on korvakuulolla hieman alempi kuin aiemmin. Kone käy mukamas hyvin kaikki imuvuodot on saatu korjattua. Antaa kaasua niin "röpöttää" ja kun saa kierrokset noin yli 3500rpm niin on kaikki voima käytössä. Ei siis alhaalla vääntöä. Missä vika?
  • JJT
    • 6694
    Vikakoodit? Onko kokeiltu irrottaa ilmamassamittarin liitin?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Farmari
      • Sep 2017
      • 18
      • Nokia
      On vikakoodit poistettu inpalla. Kaikki ok. Ilmamassamäärä liitin kun irroitetaan käynti muuttuu erilaiseksi, ehkä mukamas paremmaksi. Kokeiltu toisella mittarilla ja toimi ihan samoin.
      • Farmari
        • Sep 2017
        • 18
        • Nokia
        Originally posted by Muurahainen
        Mitä niissä vikakoodeissa oli?
        Tais olla lambda2 jokin virhe. Mielestäni kaikki poistui ja pysyi poissa.
          • 9234
          Kyllä siellä suurella todennäköisyydellä on edelleen imuvuoto.
          • Farmari
            • Sep 2017
            • 18
            • Nokia
            Jarru cliineriä ruikittu monta spraypurkkia ja ei pystynyt enään löytämään mistään imuvuotoa.
            • Farmari
              • Sep 2017
              • 18
              • Nokia
              Olihan sellaista kliineriä mikä palaa?
              Brakleen crc, erittäin tulenarkaa. Kyllä.
              • A^A
                • 2168
                Vanoksen tiivisteet loppu?
                • Farmari
                  • Sep 2017
                  • 18
                  • Nokia
                  Ok. Mulla on uudet tiivisteet kun vain joku Pirkanmaan suunnalla sen korjaisi. Itse ei viitsi rikkoa koko vanosta ja jakoa/ennakkoa.
                  • lihakimpale
                    • Jan 2017
                    • 261
                    Ei siinä ennakko muutu ellet pyöräytä konetta vanoksen ollessa irti. Tosi helppo homma loppuunsa, mutta hieman aikaa vievä ensikertalaiselle. Kesällä itse vaihdoin tiivisteet.
                    • Farmari
                      • Sep 2017
                      • 18
                      • Nokia
                      No täytyy sit kai rohkaistua ja ruveta moiseen remonttiin.
                      • Convertible
                        • 2638
                        yootuupissa ohjeet siihen, seuraat niitä.
                        F25 X3 35d
                        E87 118i
                        E46 330ti
                        E46 M3
                        E30 M3
                        E30 M3 Convertible
                        Z3 Roadster
                        • lihakimpale
                          • Jan 2017
                          • 261
                          Tuolta löytyy myös ohjeet.
                          • lihakimpale
                            • Jan 2017
                            • 261
                            Oliko tämä m52b28 single vanos koneella? Siinähän taitaa ajotukset muuttua..?
                            • Farmari
                              • Sep 2017
                              • 18
                              • Nokia
                              Juuri sama vehje. Sillä vähän pelottaakin hommaa alkaa.
