Moi! e39 528i -97 sammui kesken ajon mitään varoittamatta. Autoon vaihdettu bensapumppu, ruiskusuodatin, separaattori letkuineen uusilla tiivisteillä, imusarjan tiiviste, sytytystulpat, koitettu toisilla puolilla. Uudet OEM kampiakselin asentoanturi ja nokka-akselin asentoanturi. Auto käy, mutta tyhjäkäynti on korvakuulolla hieman alempi kuin aiemmin. Kone käy mukamas hyvin kaikki imuvuodot on saatu korjattua. Antaa kaasua niin "röpöttää" ja kun saa kierrokset noin yli 3500rpm niin on kaikki voima käytössä. Ei siis alhaalla vääntöä. Missä vika?
e39 528i sammui kesken ajon. Auttakaa!
Kyllä siellä suurella todennäköisyydellä on edelleen imuvuoto.E39 530dA -02 M-Sport
Ei siinä ennakko muutu ellet pyöräytä konetta vanoksen ollessa irti. Tosi helppo homma loppuunsa, mutta hieman aikaa vievä ensikertalaiselle. Kesällä itse vaihdoin tiivisteet.Originally posted by Farmari View PostOk. Mulla on uudet tiivisteet kun vain joku Pirkanmaan suunnalla sen korjaisi. Itse ei viitsi rikkoa koko vanosta ja jakoa/ennakkoa.
yootuupissa ohjeet siihen, seuraat niitä.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
