'01 530d kattien tyhjennys..
  • pimpbot
    • Dec 2017
    • 62
    • Mikkeli
    Kellään kokemusta aiheesta? Mahtuukohan downpipe tulemaan vakaajan välistä vai joutuuko sen irrottamaan? Meneeköhän päivän hommaksi?
  • JarkkoMikael
    • Sep 2010
    • 165
    Kattien tyhjennyksestä en sano mitään mutta putki mahtuu vakaajan välistä kun sen irrottaa takapäästään. Alaspäin olis hyvä olla tilaa, vähintään korkeat pukit mieluummin monttu tai nosturi. Näin ainakin kun omaani turbon vaihdoin. Samalla vaivalla sitten varmistat niiden joustoputkien kunnon ja vaihdat ehjiin jos on haperot. Vakaajan takapuslatkin vaihtuu siinä samalla jos on väljät...
    JM
      • 9234
      Vakaajan korikiinnitys pitää irrottaa, mutta sehän ei ole ihmeellinen operaatio tuossa savotassa.
      • pimpbot
        • Dec 2017
        • 62
        • Mikkeli
        Joo homma tehty. Juuri ja juuri mahtui tulemaan ilman että otti vakaajaa irti kun hetken pyöritteli.. Katit rälläkällä auki isolla poralla jyrsin tyhjäksi ja kempillä kiinni. Tuli hyvä.
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          Tyhjennyksellä ei saavuteta minkäänlaisia hyötyjä.
          • juuze
            • 1942
            Kyllä tuo omassa kotterossa ainakin tuntui. 530d manuaali, eli neljällä katilla. Etumaiset katit tyhjäksi ja tuntuu paremmin hengittävän. Seuraavaksi lähtee toisetkin katit. Mitä noilla diisselissä tekee?
            Jussi
            F31 320xda & e39 530d Msport
            ex e87, e39, e34, e28 & e30
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              Tuntuma ja todellisuus ei olu sama asia. Mulla on pakopainemittari ja ei vaikuttanut ainakaan silminnähtävästi paineeseen. Sen sijaan tilalle saat nokivasaran katkun pakoputkesta.
                Monet tuntuu mieltävän äänekkäämmän auton tehokkaammaksi.. Ellei merkittävää eroa löydy pakopaineista, ei se kulkuunkaan merkittävästi vaikuta. Joo melkoisen katkun kyllä saa poistamalla katit..
