E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    #961
    Originally posted by Zudi View Post
    Eli tuo "keskinmäinen" mitenköhän jos siihen vaihtaa tuon fetin niin silloinko ei tarvitse koodailua, sähkö työt onnistuu koodailusta olen ihan pihalla😅
    Juu jos vaihtaa fetin ni ei tarvi koodailla
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Zudi
      • Jan 2018
      • 54
      Selvä pitänee metsästää uusi fetti jostakin
      • Scitso
        • 2818
        • Kuusankoski
        #963
        Mulla on noita viel muutama hyllyssä, aliexpressistä tilasin
        ex. E28 520i -82
        • Pazi88
          • 11324
          Originally posted by Alfistipohjoosesta View Post
          Keskusteluketjuja kyllä löysin asiasta mutta varmistan tässä. Hieman ollut ajatuksissa päivittää peruskankaiset sisustat nahkaisiin. Oma autoni on 2003 touring.
          Löydetyt etupenkit on 2000/2001 malliset, sähköllä. Eli sähköt löytyy/saa vedettyä suht helposti? Ja sillä ei ole väliä onko otettu muistillisesta tai ei, eli saan toimimaan ilman muisteja tai myöhemmin muistilootien kanssa?
          Jatkon suhteen kun etsin takapenkkiä ja ovinahkoja? Onko väliä iän suhteen? Ymmärsin jostain että takaovet muuttuisi faceliftissä mutta voinko siirtää pelkät nahka osuudet "bolt-on" nykyisiin iästä riippumatta?
          Noiden sähkösäätöisten penkkien sähköt on vain plus ja miinus penkille, niin ne alkaa liikkumaan. Muistin kötöstely käyttöön on jo isompi homma, muttei pakollinen. Johtosarjaa ei tainnu enään saada uutena, mut sen voi tempasta jostain purkuromusta. Ja voin muuten sanoa että on melko homma purkaa ehjänä pois. Varsinkin jos pitää esim. penkinlämmittimien johdot kans vielä irrottaa mukaan.
          Toki ne kyl saa pelaamaan, kun survoo vaikka perus abikot väkisellä liittimen sisään ja vetää jostain vaan virtaa ja maata, jos ei orggista oo pakko olla.
          Instagram, YouTube kanava
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #965
            Joo, osimoilleen kuten Pazi kirjoitti. Tein silloiseen E39:n vastaavan modauksen -13 ja olihan se aika työläs kun tuli tehtyä se by the book. Komponentteja ei hirveesti tarvittu: rele K72 (unloader) ja kuskin ovipahvi, jossa muistien valintakytkin langoitettuna ovimodulille. Valmiita johtosarjoja tuohon modiin ei ole, vaan itte pitää ja WDS on kuningas. Oikenlaiset kontaktit rimoille hieman työläitä etsiä. Sulakerasialle kontaktit ja syöttö repsikan penkin alta. Aika pitkä mutta palkitseva prosessi kaikkiaan, mutta työvoittojahan näissä haetaan
            Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
            • Pazi88
              • 11324
              Googlella löytyi muuten osanumerot noista kontakteista mitä ko. hommaan tarvii. Jos haluaa alusta asti tehdä oikean johtosarjan. Olin itse jo kontakteja tilaamassa, kunnes löytyikin purkuauto, mistä johdot sai otettua. Melko homma vaan, kun ne kiertää ympäri autoa ranteen vahvuisen johtonipun sisällä. Mikä menee kojelaudan sisälläkin sinne hanskalokeron taakse.
              • TJJ
                • 7591
                Eikös muistit vaatinut vain yhden johdon penkistä P-linjaan/ovimodulille? Ja sitten muistikytkimeltä johdot ovimodulille ovessa. Mutta pitikö ovimodulin tukea muisteja, siitä taisi aikoinaan olla versioita jotka ei tukenut. Vai oliko se vain peilien kääntö.. En enää muista. Taisi faceliftissä muuttua yhdeksi purkiksi varusteista riippumatta, myös matkustajan puolella.
                E39 528iA
                • schwarze
                  • 2018
                  • Kangasala
                  #968
                  Kehitys kehittyy
                  Noi penkinliittimen kontaktit oli mulla se P-I-T-A silloin, kun siinä liittimessä on melkein kaikki pinnit erilaisia.
                  Multa luultavasti löytyy tuommonen K72 rele ja ehkä sokkelikin, muistipenkin liittimetkin aika varmasti.
                  • schwarze
                    • 2018
                    • Kangasala
                    #969
                    Näin juuri. Tuota samaa saikkailua ovimodulien revisioista luin, mutten tullut hullua hurskaammaksi. Mullahan oli ihan WDS:n mukainen kytkentä muuten, mutta ovilehdessä olevan muistikytkimen maattopinni oli tyhjänä. Clavu tämänkin huomas
                    • Zudi
                      • Jan 2018
                      • 54
                      Paljon pyydät yhdestä? Melkein taitaa kirjeenä tulla perille.
                      • Zudi
                        • Jan 2018
                        • 54
                        Kauko säädin ongelma
                        Eli mistä lähteä vikaa etsimään kun tuon 528 kaukosäädin/avaimen kantama on aivan surkea onko aivan normaalia kun eihän autokaan uusi ole vai alkaako tälläisella antennin vahvistin ongelmat? Mistä lähteä vikaa etsimään.
                        • Axum
                          • 4416
                          nopealla arvauksella avaimen akku ehtoo puolella.
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • Hampsu
                            • May 2009
                            • 256
                            • Lappeenranta/Helsinki
                            #973
                            Terve,
                            Servotronic tuntuu jäykältä ja ei oikein tunnu tehostavan.
                            Koodiksi antaa : 129 short circuit servo valve or cable
                            Kenelläkään kokemuksia?
                            G21 320xd lci m-sport
                            • TheRipper
                              • 5352
                              • Paimio
                              #974
                              Paristohan näissä on. Salmiakkiavaimessa vasta akku.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Vii83
                                • Apr 2016
                                • 195
                                • Lohja
                                #975
                                mikähän mahtaa olla vikana kun auto menee lepotilaan vaan vähäksi aikaan? esim. lepotilassa 7sek ja 60sek taas heräillä... auto 523ia -97 touring.
                                välillä vaan pari sekunttia unta:think
                                E61 535da -06
                                F11 520da m-sport -15
                                e36 325 sedan -91
                                ex e46 320d touring -02
                                ex e91 318d -09
                                ex e39 520ia
                                ex e36 318i m-look
                                ex e36 328ia touring
                                ex e39 523ia touring
