530d rail pressure pressure plausibility
  • viiskolmekymppi
    • Mar 2018
    • 14
    • Hämeenlinna
    Moi! Tänään moottoritielle kovemmin kiihdyttäessä syttyi varoitusteksti einspritzanlagen ja auto meni vikatilaan. Uudelleen käynnistettäessä vikatila on poissa mutta 3.vaihteella kierrosten noustessa noin 3500rpm kovassa kiihdytyksessä vikatila tulee uudestaan. Vikakoodina inpalla luettuna on rail pressure plausibility, kierroksia 3496, pre-supply pressure 3,47 bar, ruiskutus n.58mm3 ja rail paine 1066 bar.
    Auto käynnistyy kylmänä hyvin ja rail paineet tyhjäkäynnillä 348 tuntumassa. Suuttimien korjaus arvot olivat toleranssissa eli -2 - +2 välillä, pääsääntöisesti alle 1. Omien tulkintojen mukaan tuskin vuotava suutin tai paineensäädin korkeapainepumpulla. Mistä vikaa kannattaisi etsiä? Egr alipaineohjaus tulpattu jos sillä on merkitystä. Auto on vm. 2001 ja kilometrejä vaivaiset 616tkm..:think
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Originally posted by viiskolmekymppi View Post
    Omien tulkintojen mukaan tuskin vuotava suutin tai paineensäädin korkeapainepumpulla. kilometrejä vaivaiset 616tkm..:think
    Tulkitseppa uudelleen, mikä muu kuin suutin/suuttimet/kp-pumppu oireen voisi aiheuttaa.?
    • Hezman
      • Oct 2012
      • 708
      Vielä lisäyksenä, E39 osiossa on pilvin pimein kyselyjä/keskusteluja vastaavista ongelmista.
      Haulla "530d" esimerkiksi.
      • viiskolmekymppi
        • Mar 2018
        • 14
        • Hämeenlinna
        Joo ja oon niitä lukenutkin. Lähinnä sen takia vuotavat suuttimet ei tunnun todennäköiselle, kun railpaineet muuten käyttäytyy oikein.
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Lähtisin vaihtamaan railinpaineen anturia. Ohivuoto on epätodennäköinen jos käynnistyvyys on hyvä.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • viiskolmekymppi
            • Mar 2018
            • 14
            • Hämeenlinna
            Vielä tuosta paineensäätimestä joka löytyy kp-pumpun takaa. Jos sen o-renkaat ovat rikki niin vuotaako se ulospäin naftaa?
            Kävin tänää ajamassa ja vika ei alkuun tullut ollenkaan. No sain vian päälle hetken kiihdyttelyllä, jonka jälkeen kytkin inpan kiinni. Katottiin live dataa inpalla ja rail paine, siirtopumpun paine, ilmamassamittari ja ahtopaineet näyttivät järkeviä lukuja. Voisin siis väittää, että rail paineen anturilla on kosketushäiriö. Täytyy vaihtaa se liitin ja anturi tarvittaessa.
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              Ei.
              Vikakoodin tallentamassa tilanteessa rail-pyynti on 1350 bar, eli vajausta aika paljon. Mikäli tuohon kilometrimäärään ei ole vielä kp-pumppua tai suuttimia uusittu/rempattu, niin en itse ainakaan lähtisi etsimään muualta syyllistä ennen kuin nuo edellä mainitsemat olisi tarkistettu.
              Moitteeton käynnistyminen ei ole tae polttoainejärjestelmän hyvästä kunnosta.
              Hyvin suurella todennäköisyydellä tässä tapauksessa kyse on normaalista kulumisesta. Pumpun tuotto ei vaan enää riitä tuottamaan pyydettyä painetta, tai toisin päin, pumppu riittäis mutta suuttimet kusee liikaa läpi.
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Onko yhtään tapausta tiedossa, josta olisi paineanturi hajonnut?
                  • 9234
                  Paljonko ne siirtopaineet oli kiihdyttäessä? Automaatti vai manuaali?
                  • viiskolmekymppi
                    • Mar 2018
                    • 14
                    • Hämeenlinna
                    Ei.
                    Joo, voihan siitä kyse olla. Ihmetyttää vain kun tuo vika ei tänään enään tullutkaan joka kerta ja täyskaasu vedossa tosiaan rail paineita oli 1360 bar alueella jossa pyydetään 1350 bar. Läppärin ollessa kiinni autossa en saanut enää vikaa uusiutumaan.
                    • viiskolmekymppi
                      • Mar 2018
                      • 14
                      • Hämeenlinna
                      Manuaali. 3,7 bar oli siirtopaineet. Autoon on jokin aika sitten vaihdettu siirtopumppu edellisen omistajan toimesta.
                      • MaxSound
                        • Jul 2009
                        • 255
                        Railpaineanturin liittimissä on ollut kosketushäiriöitä. Jos vika ei ole aina päällä, niin vaihtaisin sen liittimen ensin. Sitten muita paikkoja tutkimaan jos ei korjaannu.
                        E39 525DA Touring -01, 540tkm
                        • MOH85
                          • May 2009
                          • 241
                          • Rauma
                          Jos railpaine anturin liitin (jakotukin päässä) on viallinen niin sen kyllä antaa vikakoodin suoraan railpaine anturista. Nimim. itellä pitäs tuo liitin vaihtaa koska välillä saa kontaktin, välillä ei. Ja itellä huomaa, kuinka yht äkkiä tyhjäkäynti muuttuu huonoksi. Sen voi myös havaita salavalikon tyhjäkäyntikierroksista. Jos toimii ne on melkein tasan 750. Ja kun ei niin seilaa 730-760. Voi se myös olla siitä kiinni, ei sillä, mutta itelle tulee suoraan vikakoodi rail pressure sensor. Ja ajossa tuntuu kevyttä nykmistä / kuolleita kohtia tasasella ajaessa. Ite kattosin ne paineensäätimen o-renkaat. Jos kuormalla antaa vikatilan niin voisi niissä olla pieni halkeema / vuoto, jonka takia päästää kuormalla paineet harakoille? Ne kun saa kiukulla katottua ilman suurempia purkaamisia.
                          Ja eihän tuo railpaine anturi vika edes lyö autoa vikatilan, eihän? Taitaa tässä tosin olla kahta koulukuntaa. Toiset sanoo ettei auto käynnisty, toiset sanoo että auto menee vakiokartalle. Oma toimii vaikka toisinaan tuo anturi kadottaa kontaktin eli..
                          e39 530dA 1999.
                            • 9234
                            Tuossa BMW-koulukunnan näkemys. KLIK
                            Eri asia on se, jos DDE vielä kuvittelee anturin antavan validia arvoa, mutta se onkin todellisuudessa jotain aivan muuta.
                            • 530Da03
                              • Jan 2014
                              • 107
                              • Keski-Suomi
                              Juurikin näin. Ja kun itsellä vika oli liittimessä niin oireili myös tyhjäkäynnillä koska DDE:lle tuleva painetieto anturilta "valehteli" ja todellinen paine oli aivan jotain muuta. Pyydetty ja toteutuntu paine kyllä seurasivat hienosti toisiian mutta auto ei vain toiminut.
                              E39 530Da Touring -03
                              E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
                              E39 525Da Touring -00
                              E39 530D Touring -99
