E39 latausvalo?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    E39 latausvalo?
    mistähän voi johtua, että latausvalo palaa vaikka jännite on normaali (14,2V) ja lataus tuntuu muutenkin toimivan?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • xela
    • 141
    Itsellä kävi viime talvena samalla tavalla (e39 tds). Laturi kyllä latas, mutta valo paloi silti. Laturista oli diodisilta sökö. Itse ostin uuden laturin, kun heikkoa on noiden uudempien latureiden korjaaminen.
    • NOBO
      • Apr 2005
      • 37
      onkohan kellään muilla ollut ongelmia? itel kans sytty toi latausvalo ja lataa 13,95... eli onkhaa laturi tekemäs lopuuaa? onk toi diodisilta iso homma vaihtaa???
      • -PSi-
        • 6
        • Vaasa
        Automerkillä / laturin valmistajalla ei väliä, laturit eivät ole ikuisia missään vekottimessa. Jos latausvalo syttyy niin laturi yleensä kaput, eli hiilet loppu tai diodi palanut.
        Voi olla että ilman kuormaa jaksaa ladata liki 14V, mutta laitappa valot ja kaikki lasin ja penkinlämmittimet päälle, niin jännite alkaa luultavasti tippumaan.
        Diodisillan vaihto riippuu ihan asentajan taidoista, onko helppoa vai ei. Luultavasti laturilla kilometrejä takana n.200tkm, joten pelkän diodisillan vaihto ei ole järkevää, tarttee uudet laakerit ja hiilet. Luultavasti liukurenkaat myös mukavasti kuluneet urille, joten kaipaa myös sorvia samalla.
        Eli helpoin ratkaisu osta uusi laturi, tai kunnostettu vaihtolaite. Niille on tehty ainakin nuo kaikki em. toimenpiteet, ja testattu. Kuorethan noista ei mene rikki, joten uusien kuorien ostaminen turhaa jos kunnostetun saa järkihintaan.
        Hinta riippuu sitten ihan ostopaikasta / kaupantekijästä.
        530D
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Samaa topikkia lainaten: Miulla palaa kans laturin valo kokoajan himmeästi, tyhjäkäynnillä vähiten, 2000rpm vilkkuu nopeassa tahdissa, ja yli 2000rpm palaa kirkkaammin. Laturi on vuosi sitten vaihdettu, ja akku myös samoihin aikoihin. Mistähän kummasta tuo valon palaminen voi johtua, kun kuitenkin uutta vastaava laturi..? Yrittänyt jo hyvän aikaa selvitellä ongelmaa, ilman ratkaisua. Vaikuttaa kuitenkin niin pieneltä vialta, että mieluusti ite korjaisin, jos tietäisin mitä korjata.
          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
          • LuRgE
            • 10
            Mulla kans sama et välillä palaa mut silti kaikki pelaa ihan normaalisti....vaihdoin uuden akun ja siitä vähän rauhottu.
            Mut pitää ihme kitinää....liekö laturin laakeri tai ohjausrulla....onko kokemuksia??
            -96 E39 523i tomaatti
            • NOBO
              • Apr 2005
              • 37
              juu laitoin kaikki valot ym. päälle ja jännitteet tippu tosta 13,9-->13,7.... eli taitaa olla laturi lopussaan... onk muuten mitään hajua mitä noista vaihtolatureista joutuu maksamaan???
              • norris
                • 5
                entä onkos se normaalia kun laturin valo autoa sammuttaessa palaa n. sekunnin himmeästi?
                -97 528
                • arzi
                  • 453
                  150 euro ja siitä ylöspäin
                  • NOBO
                    • Apr 2005
                    • 37
                    onkos toi diodisilta tossa laturissa kiinni vai???
                    • arzi
                      • 453
                      Kannattaa vaihtaa koko laturi ,jos laturi on vanha tai et tiedä milloin se on vaihdettu.Säästät hermoja ja rahaa pidemmän päälle.
                      • NOBO
                        • Apr 2005
                        • 37
                        mut jos toi laturi lähtee sillä pelaa et vaihtaa hiilet, laakerit ja doidin nii kyl ne tulee aika paljo halvemmaks ku toi 150... nii olik se diodisilta missä??
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          eikä tainnu laturia ihan sentään 150e hintaan saada no mikäs siinä, jos itse osaa laakerit ja pelit vaihtaa, mutta aika heikolta tuntuu, jos ei edes tiedä missä ne sijaitsee :think
                          ja eihän se laturi nyt lopussa ole, jos jännite putoaa 0,2v kun on valot päällä, noustakko sen sitten pitäis??
                          Vanteet edullisesti
                          • Vehkis
                            • 1441
                            Jos sulla tippuu jännite 0,2v silloin ku laitat valot päälle,niin se ei viittaa todellakaa siihen,että ois diodisilta sökö..
                            Edit: se diodisilta on siellä laturin sisällä.
                            ex E39 535iA -97
                            sekä x määrä riisikippoja
                            • NOBO
                              • Apr 2005
                              • 37
                              no miksiköhän laturinvalo sitten palaa??? jos laturi on ehjä...
