Multa löytyy saranaa ja kaasujousta noihin mikäli tarvetta.
E39 touring: takaluukun lasi vinossa
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Mulla oli sama homma ja vika on saranassa. Purkasin kuskin puolen saranan pois ja se oli todella pahasti jumissa. Saranan lasia kannatteleva jalka oli myös selkeästi vääntynyt uuteen verrattuna. Lasin otin pois ensin mutta en itse luukkua koska johtosarjat joutuisi repimään kaikki pois. Liinoilla vaan katosta kiinni roikkumaan vaihdon ajaksi.Originally posted by hjpl View PostEli miten te kaikki ongelmasta kärsineet olette sen ratkaiseet ja onko ongelma ollut saranassa vai kaasujousissa.
Jos ei ole hydrauli avaus systeemiä autossa niin kannattaa olla tarkkana kun hommaa saranan, reaoem ja bmwfans sivuilla on sama osanumero 41617007403 hydrauliseen systeemiin ja normaalille tarkoitetulle saranalle mikä on aika outoa!?
No, mulle toimitettiin hydraulimalli genuine partsilta. Fyysisesti erona näissä se että hydrauliin tarkoitetussa on on kaksi kannatin korvaketta luukun kannatin osassa kun normaalissa vain yksi niinkuin kuvista näkyy.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=41&fg=60
Muutoin ne käy kyllä ristiin mutta jos on normaali mallin kaasupumpun sokkatappi jää liian lyhyeksi eli jos tilaa saranan jostain kauempaa niin kannattaa hommata varmuuden vuoksi se hydrauli mallin sokkatappi myös tai valmistatua tekemään se itse 9mm metallitangosta.-Espen-
On vähän vanha postaus mutta en haulla löytänyt uudempaakaan, eli oireet
touringissa takalasi on vinossa ja hydraaliikka ei jaksa aluksi ilman apua nostaa tasaisella maalla.
Tarkoittaako tämä nyt niin onnellista tilannetta että sekä kaasujouset että saranat on vaihtokunnossa?
Ja en löydä scmiedmanilta kun oikeaa saranaa, meneekö tää nyt sitten marmoritiskiosteluksi jos tuon haluan vaihtaa?530da e39 touring, Vw corrado
Itekin tuossa kesällä ihmettelin kun luukku kolisee jne. Huomasin jossain vaiheessa että repsikan puolelta luukku jää irvistämään, lasin saranahan siellä jumittaa pahasti. Täytyy vissii koittaa vähän purata ja vois ottaa kuviakin kuinka homma onnistuu... :think
Varmaankin kaikki saranat kannattaa käydä läpi kun luukku on aika raskas molempiin suuntiin.BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Mites tuo takaluukun lasi on saranoitu? Itsellä lasi irvistää oikealta katosta ja on tosi jäykkä avata. Hydraulinen takaluukku ei toimi lasi kiinni kun ei jaksa aueta tai sulkeutua, mutta lasi auki luukku aukeaa ja sulkeutuu normaalisti. Ja varsinainen luukku istuu kyllä nätisti paikalleen.
Lähinnä mietin pitääkö vaihtaa koko takaluukun saranat vai onko tuolle lasiluukulle omat saranat? Iskarit tietty pitää lasille vaihtaa.-89 "m5" rataprojekti
-02 transporter syncro
-01 e53 3.0i
-93 318is rataprojekti nro II
herjataas tänne pikkasen 2001 e39 530d farmari. mistä edullisesti takaluukun saranat rinta-jouppi pori noin 290€ kpl jotain vinkkiä jos sais nii sais luukun suoraan
kiitos etukäteen
Et sinä sitä nettisivua mihinkään tarvitse. Etsi autoosi tarvittavat osanumerot tuolta: http://bmwfans.info/parts-catalog/Originally posted by paskalakki View Postsaako tota sivustoa millään englanniksi ei oikeen toi saksa taivu
Laita sähköpostilla osanumerot, osien määrät jne tuonne :[email protected]
Saat sähköpostiin tarjouksen, maksat ja paketti tulee lähettipalvelulla kotiovellesi tai lähipostiin.
Edit. Itse vielä kaipailisin vastausta mitä tuohon takalasin irvistyksen korjaamiseen tarvitaan? Uudet luukun saranat ja takalasin iskarit?Last edited by estervainaa; 24-04-2015, 10:06.-89 "m5" rataprojekti
-01 e53 3.0i
tarkotus olis myydä toi laitos pois niin toimivat käytetytkin käy uusista tuli tarjous 230€/kpl aikkas suolanen mut toisaalta voihan sitä auton vikoineenkin myydä mut hankalaa se on kun auto on suht siisti ja vaan 406tkm ajettu
Originally posted by estervainaa View PostEt sinä sitä nettisivua mihinkään tarvitse. Etsi autoosi tarvittavat osanumerot tuolta: http://bmwfans.info/parts-catalog/
ei se käsittääkseni tarvii muut kun saranat sit tietenkin se iskari jos ei ylhäällä pysy
