E39 akun irroitus
  • Gantusa
    • Dec 2013
    • 8
    E39 akun irroitus
    E39 -02 Autossa on käyntiongelma käy hetken ja sammuu. Akun kengän irroitus autaa niin, että auto käynnistyy ja käy tasaisesti.
    Autossa ei ole voimaa...yritin ajaa, mutta ei jaksanut mennä..voimaton.
    Mitähän akun irroitus mahtaa nollata moottoriohjauksessa.
    Akun irrotus nollaa adaptaatiot. Onko vikakoodeja? Bensanpaine? Imuvuoto?
    • Gantusa
      • Dec 2013
      • 8
      E39 -02 Akun irroitus
      Vikakoodit luettu INPALLA ja antaa Air Flow Meter,
      Bensakiskossa on painetta, kun painaa venttiiliä, niin bensaa pulpahtaa kiskolle.
      Onkohan sama vaikutus jos INPALLA nollaa adaptaatiot?
      Bensapumppu testattu niin, että kytkin virran akkulaturista napoihin ja bensapumppu pyöri työntäen bensan kaaressa pumpusta pihalle.
      • Pazi88
        • 11373
        Eikö tuo oo sit aika selvä mikä siinä on rikki.
        Instagram, YouTube kanava
          Kun auto antaa selvän vikakoodin, niin onko sitä yritetty ratkaista? Onko kokeiltu ottaa liitin irti ilmanmassamittarista?
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Tietysti mallimerkintä vois helpottaa. Mutta jos ei pysy käynnissä ilman ilmamassamittariakaan, voi olla joku alipaineletku irti.
            Oma 540 teki just noin kun huohittimelta oli letku irti
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • Gantusa
              • Dec 2013
              • 8
              Liitin on ollut irti ja ei jaksa käydä, eikä reagoi kaasuun kunnolla.
              Haitariletkussa ei ole halkeamia.
              Separaattorin ja kaikki letkut olen uusinut noin 2vuotta sitten.
              • Pazi88
                • 11373
                Ainakin jos m54 on kyseessä, niin tuo maf vikakoodi on aika selvä merkki et se on paskana. Ei se oikeen muuten sitä heitä. Imuvuoto aiheuttaa eka lamdasäädön rajat ylittyny -vikakoodeja. Vasta ihan mykällä maffilla oon nähny siitä vikakoodia.
                • Gantusa
                  • Dec 2013
                  • 8
                  E39 520 (Facelift)-02 ja Moottri on M54B22.
                  Tutkitaan tarvittavat letkut ympäriltä.
                  • Gantusa
                    • Dec 2013
                    • 8
                    Vikakoodit:
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Vikakoodit:
                      MAF ja DISA rikki.
                      Toki ei mahdottomuus, että virtapiuha ois jostain poikki noille, koska saavat virtansa samasta paikkaa. Mitta että MAF:n pinniin 3 (puna-valko) johtoon tulee +12v kun virrat on päällä. Samoiten disan liittimen 2 pinniin tulee 12v.
                      Jos tulee, niin kummatkin vaihtoon.
                      • Gantusa
                        • Dec 2013
                        • 8
                        MAF ja DISA rikki.
                        DISA oli irti ja laitoin virrat päälle, niin läppä liikkui meni kiinni asentoon.
                        Voiko olla niin, että DISA:n kohdalla se toimii hetkeen ja sitten aukaisee läpän ja moottori "tukehtuu" se kuulostaa siltä??
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Ei se konetta tukehduta. Se on se rikkinäinen maf mikä sen tekee. Silloin kun 8 vikakoodi on päällä, niin kone käy alpha-n moodissa, eli ei käytä maffia ollenkaan.
                          Tuleeko koodit takas nollauksen jälkeen? Tuo disa koodi on voinu jäädä siitä jos oot käyttäny disan liitintä irti.
                          • Gantusa
                            • Dec 2013
                            • 8
                            Täytyy varmistaa asia!
                            Mutta jos molemmat rikki, niin ei moottori jaksa käydä...ja INPA ilmoittaa kyseiset vikakoodit.
                            Mistähän jengi on hankkinut kyseisiä MAF ja DISA komponenteja?
