e39 airbagin valo palaa koko ajan
  • Timo N
    • Oct 2014
    • 182
    • Ylöjärvi
    Tuollainen murhe ja INPA:lla sain kuvan koodit.
    Saksa taipuu huonosti joten olisko täältä saatavissa apuja.
    • 10954
    Selvä tapaus, sulla on airbagin ohjainlaite solmussa. Tuo koodi 240 kun löytyy, niin ohjainlaite pitää joko lähettää jollekkin joka laittaa sen taas kuntoon tai sitten vaihtaa toinen ohjainlaite. Koodeja ei pysty nollaamaan tuo koodi 240 löytyy. Kunnes ohjainlaite on vaihdettu muista koodeista ei kannata välittää, Ohjainlaite on sekaisin, joten siellä olevat koodit eivät ole todellisia vikoja.
      • 9231
      Kuskin airbag, liian suuri vastus. Tämän aiheuttaa todennäköisesti vaurioitunut kellokaapeli (slip ring). Lisäksi tuo herjaa käyttöjännitteestä ja ohjainlaitteen sisäisestä viasta. Taitaa olla kyseessä 6900727 numerolla oleva airbag-moduli, joka vetä itsensä jojoon, eikä koodeja saa enää nollattua. Tuon modulin saa yleensä ehjättyä flässäämällä modulin piirin uusiksi.
      • Timo N
        • Oct 2014
        • 182
        • Ylöjärvi
        Kiitoksia neuvoista.
        Onkos tuo HTK12 mainitsema airbagin ohjainlaite sama asia kuin Clavurionin mainitsema 6900727 airbag-moduli?
          • 10954
          Kyllä samasta purkista puhutaan. Eri tarmit vain. Yleensä kyseessä juuri tuo 6900727 purkki, niissä tuo on tyyppivika.
          • Timo N
            • Oct 2014
            • 182
            • Ylöjärvi
            Mainitsit tuon purkin kunnostamisesta. Osaatko neuvoa sille korjaajaa?
              • 9231
              • Timo N
                • Oct 2014
                • 182
                • Ylöjärvi
                Kiitokset. Oon töissä noin 3sadan metrin päässä tuosta.
                Mistäpäin autoa tuo ohjainpurkki löytyy?
                  • 9231
                  Keskikonsolin kyynärnojan alta.
                  • Timo N
                    • Oct 2014
                    • 182
                    • Ylöjärvi
                    No nyt on ohjainpurkkiasia kunnossa.
                    Nollasin vikakoodit ja sehän pukkas uutta vikaa.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      Pelkääjän puolen turvavyön kiristin.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Timo N
                        • Oct 2014
                        • 182
                        • Ylöjärvi
                        No mikä sen nyt on tappanu?
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          Johto hiertynyt poikki, liitinvika, tai paukku hajonnut. Tuoli ylös ja tutkimaan.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • Mike_sss
                            • Mar 2017
                            • 54
                            • suomi
                            Apuja kaivattais täälläkin..eli bagin valo palaa eikä kuittaannu pois,herjaa molempia turvavyön kiristimiä. Liitokset on kunnossa jotka olen jälkeenpäin korvannut apikoilla.
                            Autosähkö pajalla epäiltiin ohjainboxia. Voiko boxi olla mennyt vaikka ei siitä vikakoodia anna?
                              • 10954
                              Näissä on itse diagnostiikka, jonka pitäisi kyllä antaa vikakoodia, jos purkissa on vikaa. Ei mitään abikoita sinne liittimiksi.
