Valomoduliko?
  • ts18056
    • Sep 2010
    • 276
    • Joroinen
    Valomoduliko?
    Käytiin reissussa, ja heti lähtiessä alkoi vilkut takkuamaan. Eli vilkkuviiksi 0-asennossa, vilkkuu oikealle, vilkkuviiksi oikealle vilkkuu vasemmalle, vilkkuviiksi vasemmalle, vilkkuu tai on vilkkumatta vasemmalle. Pika-apuna otin casemman puolen vilkkupolttimot pois ja pidin viikseä vasemmalle. Takaisin lähtiessä vilkutti näin taukoamatta vasemmalle (korvissa nakuttaa vieläkin kahdensadan kilsan ajo).
    Ja yöllä oli sitten tutun hallissa sytyttänyt vasemman puolen parkit palamaan, onneksi virrat riitti vielä käynnistykseen.
    Ei vissiin ihan tyypillinen LCM -vikakuvaus, mutta sinne kovasti viittaa?
    Niin, ja potilas -01 sedani, manuaalikorkeuden säädöllä. Mitähän boksia tuohon pitäisi katsella? Kolmonen varmaan?
    E39 525i -01
    ex 750iL -96
    Eihän tuossa hirveästi ole mahdollisia vikoja, jos auton sähköt muuten järissään. Vilkun viiksi/valomoduuli. Valomoduuliksi käy LCM IIIB tai sitten LCMIV. Katso, että on manuaali säädöllä (mit man. LWR) Vanhemmat kuten LCMIIIA ei käy, kun sulla facelift auto, jossa led takavalot.
    • ts18056
      • Sep 2010
      • 276
      • Joroinen
      Kiitti. Joo, kaikki on muuten järjissään, vilkkuviiksessä ei mitään outoa (eikä varmaan yön aikana itsestään hajoa, kun vilkut sekaisin heti aamusta, kun auton käynnisti). Ja voiko toi viiksi aiheuttaa parkkien "itsepäistä" syttymistä, vain toiselle puolelle?
      Mistä tuon A:n erottaa B:stä, varaosanumerosta, kun ainakaan noissa eBay -kuvissa ei muuta eroa ole (eikä myyjät näytä aina kertovan kumpi on)?
      Mtkä siinä takavaloissa on ledejä, kun musta ainakin suurin osa on polttimoilla (vai olisiko joku downgreidannut tuohon vanhat valot?). Toimiiko toi B myös vanhempien kanssa?
      E39 525i -01
      ex 750iL -96
        Vilkku jos on päällä kun sammutat auton, niin sen puolen parkit palaa. Tämä ainakin saksalaisissa ihan siksi, että saa jonkun valon päällä jos joutuu auton jättämään tien varteen. Eli luultavasti tuo parkkien palaminen johtuu siitä. Facelift autoissa takavalot on led:llä vilkut, jarruvalot, parkit ym on sitten perinteisillä polttimoilla. IIIB ja IV toimivat vanhemmissa, facelift autoissa vanhemmat ei toimi. Ne valot on helppo tarkistaa kun käyt autolla vilkaisemassa.
        • ts18056
          • Sep 2010
          • 276
          • Joroinen
          Lisää kiitosta
          Joo, vilkut on polttimoilla, ei tarvinnut käydä edes katsomassa, kun tosiaan ensiapuna (ettei kanssa-autoilijoita häiritä) otin vasemman puolen vilkkupolttimot pois. Eli valoja päivitetty vanhempiin (nämä on oranssilla vilkunlasilla, eikö noi faceliftit ole valkoisella?).
          E39 525i -01
          ex 750iL -96
            Juu kyllä taitaa facelift yleensä olla valkoisilla vilkuilla.
            • ts18056
              • Sep 2010
              • 276
              • Joroinen
              Ei kun, mitä mä oikeen sekoilen. Siis mulla on parkit (ilmeisesti) ledeillä (ei ainakaan vaihdettavia polttimoita), vilkut, jarruvalot, peruutusvalot ja sumari polttimoilla. Onko nää nyt sitten faceliftit vai ei?
              Paras taitaa olla kaivaa huomenissa se boksi esille, ja tilailla samoilla varaosanumeroilla "uutta".
              E39 525i -01
              ex 750iL -96
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Facelift takaumpiossa taka ajovalona kolme vaakasuoraa led "valotankoa". Vanhemmassa kaksi erottuvaa polttimoa per puoli.
                Eli faceliftissä ledeillä on vain taka ajovalo (parkki tai miks sitä nyt haluaa sanoa), kaikki muu perinteisiä polttimoita.
                Ja facelift takavaloja on sekä porkkana että kirkkailla vilkkulaseilla. Jos kirkkaat vilkut on ruksattu jo uutena tehtaalta, kirkasvilkut on sillon sekä takana että edessä.
                E60 523iA -08
                • ts18056
                  • Sep 2010
                  • 276
                  • Joroinen
                  Joo, kiitokset varmistuksesta, tuohon jo päädyin itsekin kovan kuukkeloinnin jälkeen (kun löytyi polttimonvaihto-ohjeet tuolle pre-faceliftille, eihän nämä ole sinne päinkään).
                  Eli etsintään tuo B-mallin kolmonen, manuaalisäädöllä. Ja sitten joku, joka Joroisten lähellä hoitaa koodauksia
                  E39 525i -01
                  ex 750iL -96
                  • ts18056
                    • Sep 2010
                    • 276
                    • Joroinen
                    Hyvin kummittelee toi parkitkin. Tuossa iltasella testailin juurikin tuota vilkut päällä sammuttamista, niin parkit pysyi koko ajan pimeenä. Nyt käytin koiran pihalla, niin eikös siellä kuitenkin palanut oikean puolen parkki (vilkkukatkaisija 0-asennossa)! Katkaisijan kun väänsi vasemmalle, vaihtui valo vasempaan, ja kun sen väänsi oikealle, vaihtui taas oikeaan. Ja nyt en autoa käynnistämättä saanut noita kokonaan pimeäksi ollenkaan. Otinpa sitten oikean puolen etuparkin pois, ja oikeasta takavalosta johtoliittimen irti. Nyt on pimee.
                    E39 525i -01
                    ex 750iL -96
                    • ts18056
                      • Sep 2010
                      • 276
                      • Joroinen
                      Kuinka tarkka toi tieto tuosta A:n sopimattomuudesta faceliftiin on? Kaivoin boksin esille, ja kyllä siellä IIIA on paikallaan.
                      E39 525i -01
                      ex 750iL -96
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        Kyl 01 on ollu A malliakin. Ja tuon vanhankin saa todnäk korjattua
                        E34 525i Touring -96 "Iris"
                        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                        E61 530d Touring -04
                        ex. E39 520ia Touring -98
                        ex. E28 520i -82
                        • ts18056
                          • Sep 2010
                          • 276
                          • Joroinen
                          Mahdollisesti, jos tietää mikä siellä on hajonnut, osia löytyy ja taito riittää. Itsellä kolvi taipuu putkiradioiden kanssa, mutta ei näiden uusien digitaalihärpäkkeiden
                          E39 525i -01
                          ex 750iL -96
                          • ts18056
                            • Sep 2010
                            • 276
                            • Joroinen
                            Ja nyt kun auto on seissyt puoli päivää tuossa auringonpaisteessa se (kuiva) matto boksin päältä raotettuna, kaikki toimii kuin unelma:think. kyllä toi boksivialta haiskahtaa, olisiko kerännyt sen verran kosteutta, että alkoi takkuamaan, ja nyt kuivahti. "Uusi" samoilla varaosanumeroilla kuitenkin tilattu.
                            E39 525i -01
                            ex 750iL -96
                              Voi olla, että muistan väärin. Itse muistelin että ledeille tuli tuki vasta LCMIIIB:ssä. Toimii sulla toki sillä LCMIIIA:lla kun siellä sellainen nytkin on.
