Valomoduliko?
  • ts18056
    • Sep 2010
    • 276
    • Joroinen
    Voi olla, että muistan väärin. Itse muistelin että ledeille tuli tuki vasta LCMIIIB:ssä. Toimii sulla toki sillä LCMIIIA:lla kun siellä sellainen nytkin on.
    Joo, nää on mystiikkaa. Real-OEM ei näyttänyt tuntevan koko boksia tuolla varaosanumerolla, pitkä ketju tuohon nykyiseen neloseen (500 dollaria). Ja joku viittaus A:han, jos xsenonit (joita mulla ei ole). Ota näistä selvää!
    E39 525i -01
    ex 750iL -96
    • ts18056
      • Sep 2010
      • 276
      • Joroinen
      Vilkut on olleet järjissään kolme viikkoa, vanhalla LCM:llä, mystistä. Tosin toissapäivänä herjaili kahteen kertaan vikaantuneesta jarruvalopolttimosta oikealla puolella, vaikka polttimot oli ehjiä. Tosin, tuokin hävisi, kun käytti polttimot irti. Hapettumia kannoissa? Vaiko edelleen LCM:n oireilua?
      E39 525i -01
      ex 750iL -96
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        Ledeille tuki vasta LCM III B:ssä. On kokemusta.
        Jos joku tarvii niin multa löytyy halvalla III A automaattisella säädöllä.
        Tuo siis Xenon autosta, mutta ei kai automaattista säätöä olekaan H7:lla.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • ts18056
          • Sep 2010
          • 276
          • Joroinen
          Noh, mulla nyt kuitenkin orkkisledit palaa LCM III A:lla Eli on kokemusta (kolme vuotta toi on mulla ollut, enkä ole kajonnut).
          E39 525i -01
          ex 750iL -96
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            Mullakin paloi, mutta värisi takavaloissa ledit. Edessä ihan Ok. Koodasinkin vielä ledit päälle, mutta ei apua. Vasta 3 B korjasi sen.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • ts18056
              • Sep 2010
              • 276
              • Joroinen
              Ei mulla värise?
              Tosin, mulla ei edessä mitään ledejä olekaan. Ja H7:t manuaalisäädöllä.
              E39 525i -01
              ex 750iL -96
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Ei mulla värise?
                Onko takana fl-mallin celis-valot. Ei kai ne värisekään, jos ei ole ledejä.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Ne lakkaa värisemästä kun koodaa polttimoiden tarkastuksen pois. LED peruutusvalo oli huomattavasti hankalampi, sen strobo efektit sai pois vasta LCM IV purkilla.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    Itsekin tuli tämä havainto tehtyä kun laitoin autoon kirkkaammat led pakkivalot.
                    • ts18056
                      • Sep 2010
                      • 276
                      • Joroinen
                      #25
                      Ledit siellä takana on (parkit, loput on polttimoilla).
                      Saako polttimoiden tarkistuksen pois pelkästään parkeista, kun toi ainakin jarruvaloille tarkistusta tekee?
                      E39 525i -01
                      ex 750iL -96
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #26
                        Onhan helloissa ihan perus takavalo led-palkeilla vaakatasossa. Ne punaiset.
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • ts18056
                          • Sep 2010
                          • 276
                          • Joroinen
                          #27
                          No sitähän tässä on yritetty selittää, että on, eikä värise, vaikka LCM III A onkin, ja ainakin osaa takavaloja toi boksi tarkistelee (koska torstaina pariin kertaan urmelsi viallisesta oikean puolen takavalostavalosta, jarrutuksen yhteydessä).
                          E39 525i -01
                          ex 750iL -96
                          • peto2
                            • 8294
                            #28
                            Saa erikseen pois.
                            Hella on myös aikanaan myynyt jälkiasennus facelift takavaloja joissa mukana erilliset boksit hoitamassa nuo värinät ja vikailmotukset.
