E39 nykii pintakierroksilla
  • mk77
    • Jun 2005
    • 5
    Tuli hankittua 523i vm. -99 ja siihen on ilmaantunut seuraavanlainen vika: veto häviää n. 1000-1500 kierrosaluella ja auto alkaa nykiä.
    Muuten auto toimii moitteetta, lähtee hyvin käyntiin, tyhjäkäynti tasainen, tehot tuntuvat olevan tallella ja kulutus on normaali.
    Käytin auton boschin testerissä, mutta huoltomies ei mitään vikaa löytänyt. Tyypillisimmät vian aiheuttajat, eli ilmamassamittarin ja nokka-akselin asentotunnistimen lukemat olivat hyväksytyissä rajoissa.
    Oliskohan kenelläkään antaa vinkkiä mistä vika voisi johtua?
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Löytyihän sitä toinenkin jolla saman kaltainen ongelma kuin minulla! Itse olen vaihtanut jo tuon ilmanmäärämittarin, imuilma-anturin, ilmanmäärämittarin kumiputken, tulpat, suodattimet... Vika on minulla edelleen.. Kiinostaa kuulla mitä ehdotuksia tulee.
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
    • bavaria:39
      • 323
      • Kotka
      Oletko tarkastanut lambdat? Ne saa katottua helposti oskilloskoopilla, niistä kannattaa tarkistaa myös lämmitin.
      • aapok
        • 807
        • Liperi
        Näkyisihä lamdojen huono toiminta vikatestissä? Käytin taannoin testerissä, maksoi 256€! Ei ollu mitään vikaa heidän mielestä...
        -Aapo-
        • takahiki
          • 203
          • home
          aapok
          elämä kallis, ihan vaan mielenkiinnosta utelen että minkälaisen testin ne ajoivat läpi, ja oliko merkkikorjaamo kyseessä , tuo hinta vaan kuullostaa aika kovalta.
          • aapok
            • 807
            • Liperi
            Merkkiliike teki auton oman vikamuistin luvun, laajemman vikadiagnoosin ja etsivät hetken vikaa hälystä... Aikaa kului yli 4h!! Ensin esitti hinta-arviota 300€ sitten pienellä kritiikillä putosi tuon 50€ alaspäin. Ei mahtaneet ihan koko aikaa olla auton kimpussa mutta valohoitoa mitä valohoitoa,,
            -Aapo-
            • takahiki
              • 203
              • home
              Niinpä, tietysti hekin siitä työstä saavat palkkansa ja ilmaista työtä ei olekaan mutta saattaisi siinä pienehköjä sylkipisaroita lennellä moisesta hoidosta varsinkaan jos ei apuja löytynyt laisinkaan.
              mutta palatkaamme aiheeseen
              • mk77
                • Jun 2005
                • 5
                Nykimisvika korjaantui
                Vika korjaantui kun vaihdoin uudet tulpat (Boschin FGR7DQP:t). Huoltokirjan mukaan edellisillä tulpilla (NGK bkr6equp) ei oltu ajettu vasta kuin 25tkm, joten äkin nuo väsähti. Sillä en niitä ensimmäiseksi osannut epäillä. Eikös platinatulpille luvata 100 tkm vaihtoväli? Tai sitten on Gyntteriltä unohtunut vaihtaa tulpat inspection 2:ssa. Jos sitä on ikinä tehtykään... Eikös bemarissa ole boschin tulpat tehdasasennuksena, joten ei nuo siinä tapauksessa enää alkuperäiset olleet.
                Huomasin muuten, että autoon oli kolme puolaa vaihdettu. Onkohan tuo ihan normaalia, että näillä kilometreillä (mittarissa 125 tkm) on tarvinnu jo puolia vaihdella???
                • Hemi
                  • 18880
                  ONNEKSI OLKOON!!!
                  Tulppien vaihto vihdoin poisti ongelman?=Harvinaista...jos tosiaan johtui tulpista eikä puolasta/johdotuksesta.
                  • Laud
                    • Dec 2004
                    • 335
                    En tiedä onko se "normaalia", mutta on se kai aika yleistä ko. moottorille.
                    E36 320i coupé (M50TU)
                    • aapok
                      • 807
                      • Liperi
                      Pitäsköhän minunkin kokeilla toisen kerran tulppien vaihtoa... jos se nyt auttaisi kun muulla ei vastaavanlainen vika oikea...
                      -Aapo-
                      • mk77
                        • Jun 2005
                        • 5
                        Puhdistin samalla varulta puolien liittimet ja tulpan hattujen kontaktipinnat CRC:llä. Tosin en usko, että sillä oli vaikutusta asiaan, koska kaikki pinnat olivat puhtaat ja kiiltävät. Onkos sulla puolia vaihdettu?
                        • aapok
                          • 807
                          • Liperi
                          Ei ole puolia vaihdettu, kaikki puolat mitattu ja ei ollu mitään häröö niissä. Olisiko uudet tulpat voinu mennä hajalle ku oli jonkin aikaa hajallinen ilmanmäärämittari paikallaan ennen kuin sain hommattua uuden.
                          -Aapo-
                          • Robi
                            • 7606
                            Mulla omassa -96 (Suomi) 523i:ssä menossa kolmannet tulpat auton elinkaaren aikana ja ensimmäiset puolat on edelleen. Kilsoja mittarissa 253 ja risat...hiukan oudoksutta toi puolien rikkoontuminen noilla kilsoilla...mikäli kilsat pitävät paikkaansa.
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
                            • juster
                              • 624
                              Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan yli 50% pemareista oli ruuvattuja, mutta eihän me sellaisia täällä suomessa ostettu...
                              Toisaalta ruotsin vikatilastossa E39 on ollut kaikista autoista paras.
