Apulaitehihnan kiristin.
  • MOH85
    • May 2009
    • 241
    • Rauma
    Kyselisin miten tuo kiristinrulla ja/tai varsi vaihtuu tuossa e39 530da 1999 autossa. Saako yläkautta, pitääkö alakautta? Mulla on uusi rulla ja varsi. Meinasin pelkän rullan, mutta joku sanoi että varsi saattaa antautua, koska rulla on kiinni tiukassa. Oliko rullan kiinnitys siellä lohkon puolella eli rullan takana? Mites tuo varsi? Varren kiinnityspultti näkyy korkeapainepumpun puolella. Lähteekö varsi ihan vetämällä pois ja meneekö uusi tilalle työntämällä? Vai pitääkö koko kiristin irroittaa, jotta uuden varren saa takaisin kirsitmen läpi? Tuo rahisee ajossa jo sen verran että häiritsee. Itellä ei ole mahdollisuutta nosturilla, joten yläkautta soisin tuon tehtävän. Samoin noita vesiletkuja en tahtoisi edestä pois ottaa, koska juuri uudet nesteet laitettu. Mutta nää tilanteen mukaan..
    Samoin. Tuossa vanhassa rullassa on suuri pulttimainen osa edestä päin katsottaessa, josta kiristetään löysätään hihnaa vaihtaessa. Uudessahan tuota ei ole eli vaihtuuko tuo sitten uuteen eli lähteekö se siitä irti? Oletan, että se irtoaa ja siirretään uuteen ja että se on takana olevalle (?) kiinnityspultille "adapteri"..
    Jos tähän saisi vaikka rautalangasta diy! Jotenkin tuon vaihto tuntuu kauheen vaikeelta. Ja kaikki vinkit on tervetulleita.
    e39 530dA 1999.
  • Djantikka
    • Jun 2017
    • 47
    • Lahti
    Tuossa jonkunlainen ohje, hetki mennyt kun on viimeksi itse vaihtanut, jos koskaan? Kuvassa hieman hankalahkon näköinen, mutta kait siitä hengissä selvitään, vanha ensin käteen ja tutkimaan...
    • tansju
      • Apr 2015
      • 96
      • Nokian perämettällä
      Juuri tein kyseisen operaation, visko ja tunneli sekä moniurahihna poies tieltä, kiinteä lenkki rullan taakse ja pultti edestä auki(vääränkätinen kierre). Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä, menee about 20min ja tekee ihan vaikka parkkipaikalla. Jos haluaa saada varrenkin vaihdettua niin sit tulee isompi urakka
