Etutukivarren vaihto kokemuksia?
  • Lemppari
    • Mar 2015
    • 35
    Pitäisi vaihtaa vasen etutukivarsi e39:iin ja kyselisin onko jotain erityistä mitä tulisi huomioida ettei homma mene vikaan?
  • Pazi88
    • 11227
    Elä hakkaa alumiinista olka-akselia lekalla Eikai siinä muuta ihmeellistä. Perus pultti auki pultti kiinni alustajumppaa featurin jumiin ruostuneet pultit yms.
    Instagram, YouTube kanava
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Eikös tuossakin pitäisi kiristää pultti vasta kun auto on pyörillä/napa tunkattu ylös? Muuten tulee lyhytikäinen tukivarsi...
      E39 528iA
        • 14590
        Puslan päät toki aina kiritään kun auton oma paino päällä.
        • siffo
          • May 2018
          • 26
          • Sipoo
          Kannattaa se pallonivel irrottaa lyömällä semmonen irroitushaarukka sinne väliin. Itse en näin tehny ja tuli se holkki mukana ja jouduin sitten ruuvipenkissä irroittamaan sen holkin tukivarresta tommosella haarukalla ja
          prässäämään sen C puristimella takaisin.
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Tällä vaihdoin vasta koko etupään. Nätisti lähtee, kun ei ihan perille asti työnnä. Jos perille asti vasaran kanssa paukuttaa niin painaa hieman vinoon.
            • prh'
              • May 2018
              • 124
              Sen muutaman kerran kun olen noita vaihtanut, niin se alumiini holkki tulee tukivarren mukana irrottaessa. Ne on sitten tosiaan alumiinia, joten leka on big no no.
              Prässillä olen noita holkkeja irrotellut.
                • 14590
                Originally posted by lihakimpale View Post
                https://www.motonet.fi/fi/tuote/8040...elen-ulosvedin
                Jep, samaa ulosvetäjää olen käyttänyt, eikä tule holkit matkassa.
                • hietase
                  • Oct 2012
                  • 576
                  Minä annan ääneni lyöntihaarukalle. Osaamattomuuttako lie, mutta en saanut ulosvedintä riittävän syvälle, jotta se olisi pysynyt kiristettäessä paikoillaan. Kokeilin kahta erilaista ja molemmilla oli sama lopputulos, ulosvedin pakitti pois ja pallonivel pysyi kiinni.
                  Linkissä oleva lyhyt lyöntihaarukka toimii. Pitemmässä mallissa ei ole riittävää kulmaa, vaan se uppoaa liian syvälle. Puolentoista kilon moskalla pikku napautus ja pallonivel aukesi nätisti, ilman holkkien irtoamisia.
                  Katso kummankin pään momentit kohdilleen ja korin puoleisen pään lopullinen kiristys vasta kun auton paino on tuennan päällä. Jos et mahdu alle näin tekemään, niin mittaa pyörännavan ja lokasuojan kaaren välinen etäisyys ennen vaihtoa. Laita tukeva pönkkä vaihdon jälkeen renkaan alle ja laske autoa tunkilta tai nosturilta sitten sen verran, että navan ja kaaren välinen etäisyys on sama ja kiristä puslapää momenttiin.
