E39 530d käynnistysongelma
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Auto on E39 530dA 01. Ei tahdo lähteä käyntiin kuumana, kylmänä kyllä lähtee normaalisti?! Oisko joku anturivika?
    SISUSTAT modaukset
  • sand
    • 155
    • palokka
    Nokka-akselin asentotunnistin aiheutti minulla vastaavanlaista ongelmaa. Anturilla on hintaa reilut 90 eur ja todella helppo itse vaihtaa.
    • Dilletuning
      lowrider
      • Jul 2005
      • 1148
      • Nivala
      Tunnistin
      Nokka-akselin asentotunnistimeen ei vaikuta on kone lämmin vai kylmä.. Itellä meni kans toi asentotunnistin, eikä lähteny ollenkaan käyntiin. Aluksi saattoi välillä lähteä mut lopuksi ei olenkaan. Mut se voi olla menossa rikki.
      ///M3 cab. 3,0 supercharger
      Mercedes Sprinter 2004 316CDI kuorma-auto
      E39 530d M-sport -00 -RIB-
      VW Carawelle 2,5TDI 128kW T5 -07-RIB-
      Dodge Ram 2500 400hv/1300Nm "vetojuhta"-RIB-
      VW Multivan 2,5 TDI T5 -RIB-
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Kiitos vinkeistä!
        Vika tuli heti sen perään kun edellisenä päivänä olin pessyt konetilaa painepesurilla.
        Toivoisin vielä hieman opastusta miten se vaihdetaan.
        Kiitos etukäteen!
        SISUSTAT modaukset
        • -Tapi
          • 3124
          • Välisuomi
          Nokan asentotunnistin on lämpötilariippuvainen. Itsellä 530d:ssa teki "puolilämpöisenä" ainoastaan ongelman. En vaihtanut itse, koska se kuului takuun piiriin Saksasta käytettynä ostaessani.
          • sand
            • 155
            • palokka
            TISsistä löytyy hyvät ohjeet miten se vaihdetaan, eli
            - muovit koneen päältä pois; muutama kuusiokolo
            - anturi irti torxilla
            Anturi kuvassa osa nro 17.
            • jrniska
              • Oct 2010
              • 9
              • tornio
              asentotunnistin
              missäpäin tämä asentotunnistin on ? samoja vikoja mullakin.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Topicissa on 6 postausta, kaikki lyhyitä. Viimeisessä on aiheesta kuva, jopa ihan vaihto-ohjeineen.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Nippe-
                  • Mar 2009
                  • 115
                  Samanlaista ongelmaa saattaa aiheuttaa myös viallinen rail-paineanturin liitin. Löytyy suutintukin päästä, moottorin ja tulipellin välistä, tulee muistaakseni 3 johtoa. Kannattaa koittaa sitä heilutella sillon kun ei meinaa lähteä tulille. Oma 530d lähti kanssa kylmänä hyvin mutta kun lämpes niin ei sitten millään, vika juuri tuossa liittimessä
                  E39 530dA ///M-Sport -00
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Pitäskö kuitenkin lukasta vikakoodit?
                    • terotin
                      • Oct 2010
                      • 10
                      • savukoski
                      e39 ei käynnisty kuumana
                      530d vm.99 Startti pyörittää ku papumylly vaan ei herää tulille,kylmänä sitte pelaa paremmin:think
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Asentotunnistin, osa nro 18.
                        SISUSTAT modaukset
