E39 530dA sammui eikä enää käynnisty
  • Boos
    • Aug 2016
    • 5
    Viime kesänä polttoaine loppui tai kävi vähiin ja auto sammui kesken matkan. Starttaillessa sitten akkukin loppui. Polttoaineen reilu lisäys ja apuvirta eivät auttaneet. Syksyllä lueskelin näitä palstoja ja opettelin ummikkona vikakoodien lukemisen. Niiden päälle en juurikaan ymmärrä. Löytyi mm. seuraavat (liitetiedostossa koko raportti) ...
    2550 Rail pressure control at start, 13573 glow device, 4704 Pre-supply pressure monitoring, 4496 Rail-pressure plausibility
    Arvatenkin moottori ei saa polttoainetta. Reilusti ilmaa seilaa läpinäkyvissä putkissa polttoaineen seassa. Siirtopumppu hurisee kun virrat laittaa päälle. Palstoilta luin että voisi kokeilla sumuttaa jarrukliineriä huohottimeen. Kokeilin ja käyntiinhän se hörähti, sammuakseen melkein saman tien.
    Tieto oli ennestään että yksi suutin vuotaa, tiputtelikin polttoainetta, päätellen hajusta ohjaamossa. Startti pyöri aina muutaman sekunnin (liikaa) ennenkuin käynnistyi. Hehkujen vikakoodikin oli ennestään päällä, mutta eivät nuo kumpikaan aiemmin ajoa haitaneet ... paitsi yhden kerran aiemmin kävi juuri samalla tavalla. Silloinkin oli polttoaine vähissä, arviolta alle neljäsosatankillinen. Joku sai sen silloin 'rassaamalla' käyntiin mutta tuo 'rassaaja' ei ole enää käytettävissä.
    Ihmetyttää että mikä on tuo logiikka (jos nyt kahden kerran perusteella voi logiikkaa olla) että kun auton onnistuu saamaan käyntiin, niin sitten taas taas vika ikäänkuin häviää pitkähköksi aikaa.
    Tällä palstalla samantyyppisen vian tiimoilta epäiltiin vahvasti polttoainetankin pumppua. Miten sen toimivuuden voi todeta?
    Paljonko siellä nyt on polttoainetta? Niin kauan kun polttoaineputkessa kulkee ilmaa ei auto lähde käyntiin. Siirtopumpun surina ei vielä kerro, että se toimii kunnolla. Siirtopainetta ei ole riittävästi vikakoodien perusteella, joten ei tule lähtemään, ennen kuin siirtopaineet on kunnossa.
    • Boos
      • Aug 2016
      • 5
      Polttoainetta on on mittarin mukaan reilu 50 l.
        Katso live-datasta paljonko siellä nyt on siirtopainetta. Ellei nouse sinne ~4bar, niin vika on suurella todennäköisyydellä siirtopumpussa (tai sitten vuoto linjassa, josta imasee ilmaa). Rikkinäinen tankin pumppu vaikuttaa vasta kun ainetta on ~15l.
        • Boos
          • Aug 2016
          • 5
          Jos siirtopaine on sama kuin Pre-supply pressure, niin se on tasan yksi (liitetiedosto). Vaikuttaako siirtopaineeseen esim. akun varaustila?
            Sama kyseessä. Jos akku jaksaa starttia pyörittää hyvin, niin ei merkittävästi vaikuta siirtopaineeseen. Toki akku kannattaa ladata täyteen.
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              Tarkista paineensäätimen O-rengas.
              • Boos
                • Aug 2016
                • 5
                OK, eli siirtoppumppu näyttäisi olevan todennäköisin syyllinen. Voiko sitä jotenkin kotikonstein 'debugata'?
                Jos linjassa olisi vuoto josta saa ilmaa, niin eikö sen pitäisi myös tiputella polttoainetta maahan?
                Ymmärtääkseni paremmin tätä ongelma-aluetta, muokkasin BMW Workshop Manuals -sivuston pohjalta liitteenä olevan dokkarin.
                • Boos
                  • Aug 2016
                  • 5
                  Tarkistan, kiitos! ... jahka löydän sen
