e39 jäähdytysprobleemos
  • JukkaR
    • May 2003
    • 160
    • Vihti
    Osaisko joku kertoa...autossa ylävesiletkussa (se jossa on lämpöanturit) on joku ruuvin näköinen (paineruuvi?), josta rupes pulputtelemaan nesteitä ulos.
    Auto oli tosin juuri huollossa, jossa testattiin kaikki termarit ja muut, eikä vikaa ollut (flekti oli rikki). Lisäilivät nestettä samalla siihen, joten oisko nyt vaan toivottavasti kaverit täyttäneet liikaa nesteitä ja tulee nyt ulos liiat?
    Vai oisko jotain muita ideoita? Uskaltaako tuolla ajaa (jos on nestettä ja ei lämmöt nouse) huollon pihaan tsekkaan onko tukossa tms.?
    Vai suosiolla hinaus (jos onnistuu). Sehän täs vituttaa kun lomalle pitäs lähtee huomenna ajamaan...lämmöt ei noussu kertaakaan ajon aikana, ja kone vetää hyvin, joten ei siinä ainakaan vielä ole mitään tapahtunut..
    Mitähä kandeis tarkastaa? Nesteet toki kunhan lämmöt laskee illan mittaan..Vinkkejä?
    e39 523i -98
  • Vee-eit
    • 709
    Koeta nyt ekaks onko se ruuvi kiinni, jos asentaja on unohtanut sen. Ruuvissa on o-rengas tiiviste, joka voi myös olla rikki.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • JukkaR
      • May 2003
      • 160
      • Vihti
      Onko tuon ruuvin tarkoitus siis mikä? Ilmattu se oli uudelleen huollossa kokeeksi myös. Todellinen vika tosiaan löytyi niiden toimien jälkeen siitä sähköflektistä.
      Se ei siis ole mikään 'ylipaine' ruuvi? Vaan sen uskaltaa siis ruveta ruuvaamaan täysillä kiinni? Voin postata kuvaa tuosta illalla, vai voikohan tuota ruuvia sotkea mihinkään muuhun..
      e39 523i -98
      • Vee-eit
        • 709
        No jos sieltä nestettä ulos tulee niin kai se silloin vuotaa ja jäähdytyssysteemissä ei pitäisi olla vuotoja. Sano nyt vielä auton malli ja vuosi niin voin tarkentaa, mutta en usko että siellä mitään ylipaineventtiiliä olisi. Koita nyt kiertää se ruuvi kiinni ja katso loppuuko vuoto. Se ruuvi on muovia, älä kiristä kaikin voimin..
        Ups olihan siellä se malli ja vuosikin
        • JukkaR
          • May 2003
          • 160
          • Vihti
          Jep, oli malli ja vuosi :-)
          Nyt kun katoin, niin kyllä nestettä on edelleen koneessa. Koeajan tosin vasta aamulla, kun vien samaan paikkaan missä ovat tuota jo korjanneet monta kertaa...varmana jättäneet jotain löysälle.
          Mut toi muoviruuvi tosiaan on siinä letkun toisessa päässä eikä lue mitään. Se ruuvi siinä paisuntasäiliön luona lukee ilmaus tms.
          Käyn ruuvaamassa sitä toista vähän...katotaan pyöriikö. Kiitos paljon kommenteista. Oisko sulla purkukuvaa tuosta systeemistä, jostain syystä ei TIS näytä purkukuvaa siitä, että tietäs mikä hiton ruuvi se oikeen on..
          e39 523i -98
          • JukkaR
            • May 2003
            • 160
            • Vihti
            EDIT: Ruuvaus ei oikein ottanut onnistuakseen. Koko kanta irtos kun laitoin meisselin siihen...eli se siitä. Toivottavasti tuo on ainoa vikakohta. Ihmeen paljon näytti sitä vuotaneen silmämääräisesti.
            Kuumin kysymys, että uskaltaako tuota ajaa mihkään? Jos vuoto on hidasta -> ehtis ½h pajalle...
            e39 523i -98
            • Vee-eit
              • 709
              Se ruuvi on samanlainen ilmausruuvi kuin se toinenkin. Syy miksi se vuosi tulikin jo ilmi, ruuvi oli melkein poikki ja kun yritit kiristää se katkesi kokonaan. Ilmastointiteippiä tms ympärille ja silmät lämpömittarissa korjaamolle, saavat siellä korjata mitä ovat rikkoneet. Todennäköisesti suurin osa ruuvista on edelleen siellä reijässä ja vuoto on aika pieni (toivottavasti). Omalla vastuulla tietysti...
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                sähköflekti
                mistä ne löysi sen sähköflektin, kun siinä pitäis olla visko..?
                Aprilia RSV4
                • JukkaR
                  • May 2003
                  • 160
                  • Vihti
                  Siis on visko,mutta ilmastoinnin lisäpuhallin on sähköinen...ihan siinä kennon edessä.
                  e39 523i -98
                  • jartsa02
                    • 1132
                    Mulla itellä joskus kävi kanssa tollee, tosin sille syylarissa olevalle ruuville. Se kyllä pukkas aika hyvällä vauhdilla vettä pihalle, varsinkin kun kone lämpis ja systeemiin tuli painetta. Vaikka se ruuvinpätkä on siellä reiässä vielä tallella, niin siinä ruuvin kierreosassa on ura ja sitä myöten se päästää painetta ja vettä ulos. Jos meinaa ajella tuommosen matkan, niin kannattaa olla erityisen varovainen ettei vedet pääse liian vähiin.
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      visko
                      se ilmastoinnin sähköflekti ei kyllä vaikuta koneen lämpöihin mitenkään.
                      Aprilia RSV4
                      • JukkaR
                        • May 2003
                        • 160
                        • Vihti
                        Joo, sitä nestettä näytti olevan paljon vielä joten ajelin aamulla huoltoon sen kanssa, eikä lämmöt nousseet missään välissä. Tänään pitäs valmistua..toivotaan näin, että pääsis matkaan.
                        e39 523i -98
                        • Vee-eit
                          • 709
                          Pääsitkö reissuun ehjällä autolla ?
                          • JukkaR
                            • May 2003
                            • 160
                            • Vihti
                            Jep! Asianmukaisesti korjasivat ilman kuluja ja moottoritilakin oli pesty, eli nyt voi hymyssä suin startata lomille
                            Kiitoksia paljon vinkeistä..heti löytyi vika.
                            e39 523i -98
